PRIBALT
Max325
turyst
PRIBALT
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
31.05.2017 08:04
PRIBALT писал(а): |
шпильки |
А со старыми что? Я выкрутил старые, две гайки контришь, и выкручиваешь. Легко вышли после 230000 пробега.
PRIBALT
PRIBALT
03.06.2017 19:33
PRIBALT писал(а): |
какие сиптомы трещины в ГБЦ были |
Сладкий белый дым, булькатение в расширителе,троение на непрогретом, при выкручивании свеч на ночь, утром в третьем горшке наличие антифриза. После фрезеровки и установки башки на место- тоже самое. Повторное вскрытие показало видимую невооруженным глазом трещину в 3 горшке, между клапанным седлом и окном ОЖ.
Nord64
saldamanin
Авто: Great Wall Deer G3
saldamanin
30.06.2017 18:08
Всем привет. Выручайте кто знает. Вчера снял голову (загазовала), шлифанули, поставил прокладку (тойота), новые болты (германия). Завожу вроде опять подгазовывает, но тут меня ожидал ешё сюрприз, когда заглушил то из радиатора гейзер антифриза как долбанул вверх и в двигле всё забурлило. Ну думаю может пробка была, завожу второй раз таже история, и в третий, когда заглушишь из радиатора выкидывает антифриз и в двигателе (патрубках) всё бурлит, температура в норме.Да и затягивал по мануалу в 4 этапа
затянуть на 78 Нм, ослабить и затянуть на 20 Нм, и 2 раза затянуть по 90 градусов. И ничего ни сказано про три болта которые находятся со стороны свечей.
Кто что знает подскажите где искать?
saldamanin
saldamanin
01.07.2017 14:37
Блин, я может не так протягиваю, ткните носом как надо, может в книге что не так написано?
kashcei
saldamanin
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
01.07.2017 22:34
Ппрокладау новую.
Болты, если при первой установке не перетянул то можно оставить старые.
Перетянутый болт может вытянуться. Когда снимешь промерь длинну. Если все в перделах 1-1.5 мм-оставляй. Если разброс больше - ставь новые.
