Одометр
На страницу 1 2 3  След.
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 25.08.2006 09:01
Одометр это километраж, правильно? В интсрукции написано, что на экране одометра два показателя - один общий километраж, другой сбрасываемый. У меня же вместо сбрасываемого часы. Есть кнопка возле него, если на нее просто нажать ниче не происходит, если подержать то появляется настройка часов (настроил). Если покрутить - тоже ничего не происходит. Как же мне пользоваться сбрасываемым счетчиком? Никак не пойму.
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
WarHawk
Ссылка на сообщение 25.08.2006 09:33
ПравильноSmile
Нажал один раз верхнее значение меняеться с часов на сбрасываемый километраж при каждом коротком нажатии кнопки.
Нажал и подержал в режиме часов настройка времени в режиме километража обнуление счетчика.
Может просто неудачно нажал что кнопка не сработала.
Удачи.
Moonman
Moonman
Ссылка на сообщение 25.08.2006 10:13
Вообще то, часы на сбрасываемы счетчик меняются простым нажатием на эту кнопку.
Длительное нажатие:
В режиме часов - настройка часов,
В режиме одометра - сброс на 0.0
Если не работает, то обратись в сервис, думаю по гарантии должы сделать.
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 25.08.2006 10:16
Забыли сказать, что при выключенном зажигании - часы и ОБЩИЙ ПРОБЕГ, а при включенном зажигании нажатием на кнопку либо Часы+общий пробег, либо сбрасываемый пробег+общий пробег!
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 25.08.2006 10:34
Вот! Это видимо и есть ключевой момент ,) Я, видать, на заглушенном жал ,)
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 23.04.2007 21:37
Хотелось бы узнать у многоуважаемых членов клюба, кого-нибудь раздражает =машина стоит на стоянке,ты подошел,заглянул на панель приборов и узнал пробег авто.Как от этого избавиться,чтобы оно работало только при вкл. зажигания.Жду советов.
Сергей_27
Авто: черный амулет (сборка ЗАЗ, база)
Сергей_27
Ссылка на сообщение 23.04.2007 22:17
Посади на спидометр мягкую игрушку
Very Happy
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 23.04.2007 23:35
fursik
Реже мой, а если очень грязная, езди на автоматическую мойку со старыми щетками, после которой краска не так блестит как на новой. И цыфирьки можно заклеить. Прилепи наклеечку с ценой авто, пусть думают, что это пробег.
Ссылка на сообщение 24.04.2007 09:50
Да без проблем, только пробег будет сбрасываться и часы XeXe
Вытаскивай на ночь предохранитель S7 или поставь туда реле, размыкающее питание приборки от постоянного плюса при каждом выключении зажигания. В конце концов просто тумблер последовательно с предохранителем.
А если есть время и желание- можно поэкспериментировать, подключая (при выключении зажигания) тем же тумблером или реле в эту цепь резистор для уменьшения яркости (т.е. контраста) ЖК индикатора. Причем подбирать можно втыкая резистор вместо предохранителя.
Minas
Minas
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:18
А зачем кнопку переключения часов и одонометра сделали крутящейся еще? Ничего же не происходить при прокрутке?
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:23
ИМХО: взяли стандартную деталь и не использовали всех её возможностей, так же как и с переключателем паузы на рычаге управления стеклоочистителем Izvini
Minas
Minas
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:51
Переключатель паузы на рычаге управления стеклоочистителем помоему неработает
osas
Авто: Chery Amulet 5компл
osas
Ссылка на сообщение 03.09.2007 15:13
и не будет Yes XeXe
Minas
Minas
Ссылка на сообщение 03.09.2007 15:29
А затонировать стекла не пробовал?
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 03.09.2007 16:14
О!!! вот эт действительно самое простое и правельное предложение Very Happy Very Happy Very Happy Friend .......хотя чего стесняться то....пущай смотрят!!!!
