[quote="Cohenx"]Всем привет, есть такая проблема:
загорелся датчик давления масла при при холостой работе, при повышении оборотов пропадает.
Что это?[/quot
У меня такое бывает от сырости. Когда по лужам проедешь или после мойки. Подсыхает и все ОК. Одновременно горит датчик износа тормозных колодок.
Что это?
Требуется замена датчика. В топиках я писал про его замену и давал партномер. Цена датчика масла - от 85 руб.
Если не поможет, то замер давления масла и решение данной проблемы абсолютно другими методами и ценой.
ок, спасибо.
У меня было тоже, как писали далее, что после проезда по лужам.
но сейчас именно начинает гореть и не гаснет пока не нажмешь пелальгаза, хоть чуть-чуть.
Попробую поменять датчик.
