загорелись датчики
Dimonkos
Авто: Brilliance M2 (JunJie) comfor
Dimonkos
Ссылка на сообщение 21.08.2009 21:13
Всем привет! У меня сегодня такая же ситуация случилась, как и у damon.
На моем авто 31000 км, еду по городу загорелся датчик АВС. через 15 секунд машина перестала тянуть ... остановился, заглушил... попытался завести, двигатель еле крутится... и не заводится... минут через 15 попытался завести сново .... завелась .... открыл капот и снял клему "-" с АКБ... машина сразу заглохла .. похоже проблема с генератором ....
Одел клему обратно завел ... без проблем доехал до гаража ... на аккумуляторе, завтра пойду снимать генератор смотреть в чем дело!
Кстати за неделю до этого из генератора стали доноситься посторонние звуки ... видимо с того момента я ездил на аккумуляторе.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 24.08.2009 10:56
99,99% сгорел диодный мост (таблетка)!
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 24.08.2009 11:01
Определитесь,или диодный мост или таблетка Wink
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 24.08.2009 11:08
Прошу прощения за неграмотность, может я что напутал! Сгорает диодный мост, лечится заменой таблетки, верно?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 24.08.2009 11:11
Не,сгорает регулятор,он же таблетка,он же и меняется. Диодный мост вроде ни у кого еще на брильянсе не сгорел.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 24.08.2009 11:18
Спасибо за консультацию! Я просто со слов сервисменов, они мне сказали, что сгорел диодный мост, но заменили таблетку! Как-нибудь выскажусь я им!!!
Airvall
Airvall
Ссылка на сообщение 08.10.2009 16:32
Всем привет, а у меня горит датчик подушки безопасности. У кого нибудь такое было?
Дядя_Ваня
Дядя_Ваня
Ссылка на сообщение 10.10.2009 08:47
Всем привет! Раз есть такая тема на форуме, напишу и свою проблемку с датчиком. Месяц назад загорелся датчик износа тормозных колодок, думаю - странно, пробег та 20-точка, вроде не должны ещё, усиленно занялся поиском тормозных колодок, хорошие люди подсказали, что да как Smile, а тут думаю, надо бы посмотреть какой там у меня износ, снимаю правое переднее колесо - и наблюдаю картину - на каждой колодке еще по 5-6 мм запаса! Это я думаю еще нормально! Снимаю клему с датчика, естественно на торпеде датчик перестал загораться. Левую сторону разбирать не стал - сделал вывод, что: 1. неисправет датчик износа тормозных колодок, 2. пора менять колодки! Но самое интересное, индикатор на торпеде горит не постоянно, а непонятно! Иногда при нажатии на педаль тормоза, иногда просто так, на холостых без нажатия на педаль, а иногда вообще не загорается! Во как, что делать? Мож кто подскажет?
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 19.10.2009 06:52
Хотя у меня с этим все нормально, но на сколько мне помнится, у многих такая проблема, на форуме об этом писали не раз. Описание решения проблемы еще не встречал.
novik69
novik69
Ссылка на сообщение 21.10.2009 19:08
Обрыв обмотки подрулевой катушки.Заменили по гарантии.
Cohenx
Авто: Brilliance M2 (JunJie) full
Cohenx
Ссылка на сообщение 16.11.2009 14:37
всем привет. Не разьираюсь в терминах, поэтому напшу, как есть. Случилось такое: после мойки автомобиля поврачиваю ключ зажигания - мигает значок желтый(неполаки системы подачи топоива или впрыска топлива), естественно двигатель не заодится. Два раза попробовал, вынул ключ, снова вставил, двигатель завелся, занчок пропал и не мигал больше. Пока прошло пару дней, все ок.
Кто знает, что было?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 16.11.2009 15:25
Cohenx писал(а):
что было?
Если привязать к мойке,то залили датчики двигателя,а если к мигающему чекэнджину,то не считался ключ Izvini
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 16.11.2009 15:42
Если логически, то наверняка сработал иммобилайзер. А то, что после мойки, просто совпадение.
А ВООЩЕ машина удивительна, проблема может быть в чем угодно! Very Happy
Cohenx, не обращай на такие мелочи внимание, вот если будет повторяться и часто, тогда другой вопрос. Удачи!
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 15.12.2009 06:56
Всем привет! В Башкирии стукнули морозы. Сегодня было -30. Двигатель запустился можно сказать нормально для такой температуры, но когда выезжал со двора загорелась лампа неисправности подушки безопасности!
Об этом уже говорили, но кто да как решил эту проблему не встречал, кроме одной заметки об обрыве обмотки подрулевой катушки. Или проблема только в холоде, позже само пройдет?
И сколько стоит заменить эту обмотку?
drusik66
drusik66
Ссылка на сообщение 17.12.2009 12:40
Та-же беда! Только вчера прочитал про подушку.Сегодня завёлся нормально, а по дороге загорелась лампочка неисправности подушки. Снимал клему - бестолку. Подожду оттепели, может оттает. А нет, на эшафот.
