загорелись датчики
На страницу 1 2 3 4  След.
damon
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
damon
Ссылка на сообщение 14.06.2009 20:11
Катаюсь на М2 31000 км. Особых проблем не было Сегодня случилось следующее. одновременно загорелись датчик неисправности двигла, дачтик ручного тормоза, датчик ABS. При этом при нажатии на газ обороты не набираются. Ну думаю приплыл. Через некоторое время думаю до гаража не первой доеду, потихоньку. Тронулся. Через пару км датчик двигла отключился, обороты стали набираться как прежде. Приехал в гараж, начал проверять. Все работает и датчики не горят. Что это было? Сомнения в надежности конкретные. Какие есть предположения
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 14.06.2009 21:47
Надежности чего? В машине минимум электроники-ломаться почти нечему Izvini Первым делом нужно считать ошибки.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 15.06.2009 12:35
Как обстоят дела с зарядкой аккумулятора? Не разряжен? Была схожая ситуация, загорались различные лампочки, оказалась проблема в генераторе. Подробнее в теме про гену.
damon
damon
Ссылка на сообщение 17.06.2009 18:51
Так и есть проблема в генераторе. Кердык ему.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 18.06.2009 09:51
Ну думаю не совсем уж там "КЭРДЫК", нужно просто заменить таблетку.
То есть уже все разрешилось, выявлена неисправность в генераторе, я правильно понял? Просьба: отписаться подробно, после устранения неполадок.
А вообще все подробности в теме про генератор.
Slava_P
Slava_P
Ссылка на сообщение 13.07.2009 20:15
Может кто встречался с такой проблемой - у меня полностью сел аккамулятор и я поменял на новый - MUTLU 60. Когда я его поставил, загорелась неисправность инжектора и горит постоянно при заведенном двигателе. Аккамулятор снимал на сутки, снова поставил - опять горит. Как вычислить неиспрасность? Машина разгоняется отлично, бензин вроде не тратит. А где у нас в Самаре представитель Брилликов не знаю (пригнал новую машину из Питера).
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 13.07.2009 21:15
Считать ошибку можно любым универсальным сканером-на брилле стандартный протокол OBD.
Нестор
Нестор
Ссылка на сообщение 13.07.2009 21:52
в самаре есть автосервис по брилам. сам ,когда приезжаю всехда бываю. каг называитцо не помню, находитца напротиф офиса смартса, там ещо ресторан какойто пивной, телефоны 2764297,2764444
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 14.07.2009 08:40
Slava P, просмотри тему про генераторы. Много проехал с новым АКБ? Когда неисправен генератор тоже загораются всякие лампочки. И, пожалуйста, не забывайте сообщать о решении проблемы после устранения недостатков, нам же всем интересно, что еще может выкинуть Брюлик.
Slava_P
Slava_P
Ссылка на сообщение 14.07.2009 21:14
С проблемой пока не справился, наверное, придется в автосервис гнать. Спасибо Нестору за информацию.
А генератор не при чем, т.к. "родной" аккамулятор был "мертвым". Возможно его поменяли в салоне, где покупал (сразу не заметили, а потом было поздно - приехали в Самару). Стоял аккамулятор BYD, со сроком выпуска - 12.2006 г., а машина - конец 2008 года, в настоящее время пробег 3800 тыс. км. Индикатор изначально был черным и после зарядок не "зеленел", хотя машина до последнего времени нормально заводилась. На новом АКБ проехал 300 км (5 дней) - не подводит, индикатор - зеленый.
Slava_P
Slava_P
Ссылка на сообщение 22.07.2009 17:42
Приехал в автосервис - 10 минут диагностики и датчик инжектора погас. Хотел уже уехать, завожу машину - опять датчик загорелся. Больше часа паренек мучился - компьютер показывает ошибку, примерно дословно: "датчик загорается, если с клейм сняли полностью разряженную АКБ, необходимо обучить компьютер какой-то программой". Пришел хозяин сервиса и через 5 минут проблема была решена.
Ярик
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
Ярик
Ссылка на сообщение 21.08.2009 12:50
Такая проблема была на Отцовском ALLION TOYOTA когда я сам решил поменять АКБ - впоследствии кем и был послан "В....." "К....." и "На...."
менять надо не сбрасывая клем с помощью временных перемычек - дабы избежать различных непоняток. TyChe
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 21.08.2009 14:06
Ярик. Я правильно понял? Нельзя полностью обесточивать систему?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 21.08.2009 14:22
Ну сейчас напридумываете шаманских плясок! Снимайте и ставьте батарею сколько хотите и в любой степени разрядки-НИЧЕГО ПЛОХОГО не случится.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 21.08.2009 14:41
XeXe
У страха глаза велики! Просто после последнего сняти АКБ случился глюк (отказал спидометр на время), вот я и ищу причину.
