Замена ремня ГРМ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
toneysix
Авто: ВАЗ-2110
Ссылка на сообщение02 Dec 2012 18:41
Снятия крышки ремня ГРМ (4G15S-4L)
Добрый вечер.
Требуется замена ремня ГРМ на двигателе 4G15S-4L, в связи с этим вытекает следующий вопрос: каким образом снимается крышка ГРМ?
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение02 Dec 2012 19:04
http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_11/?brand=153&model=80&modif=34144&tag=322
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
Ссылка на сообщение03 Dec 2012 13:23
Ребята всем привет!такой вопрос к вам ! на холодную при заведенном. двигателе слышен какойто шелест с писком , со свистом не знаю как назвать в районе ремней не могу понять что это может быть или ролики или сами ремни или подшипники генератора у кого такое было ? как лечится?МОЖЕТ СМАЗАТЬ СЕЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ РЕМНИ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение03 Dec 2012 22:07
Не надо сИликоновой смазкой - есть специальная , для наружных ремней , а в ГРМ ремень не шумит, он просто рвётся, что практически ни у кого не происходит , т.к. за этой хернёй все обычно следят, а шуметь там может только натяжной ролик и смазывать там нечего, он самонатягивающийся и в принципе герметичный, т.к. при его замене , он такой же сухой , только чёрный от ремня , а "шелест с писком,свистом" обычно от ослабления натяжки ремней кондея или генератора, обычно последнего , ну и на всякий случай побрызгай смаз. для наруж. ремней, во внутреннюю сторону этх самых ремней при заведённом двигателе . Стоит эта нехитрая хрень в районе трёхсот рублей, есть везде .
Сан-саныч
Авто: BYD F3 мт-1
Ссылка на сообщение04 Dec 2012 07:49
Было той зимой также как у тебя .Спросил на форуме подсказали подтянуть ремень генератора и кондея и побрызгать специальной смазкой для ремней .Подтянул ремень генератора немножко и свист исчез .
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
Ссылка на сообщение10 Dec 2012 15:13
РЕБЯТА ВСЕМ ПРИВЕТ! ТАКОЙ
ВОПРОС У МЕНЯ СВИСТИТ РЕМЕНЬ НЕ ЗНАЮ КАКОЙ ПРАВДА. НА НАТЯЖКУ ПРОВЕРЯЛ ОБОИ .ПРОСЛАБЛЕНИЙ НЕТ НО КОГДА ПОБРЫЗГАЛ СПЕЦИАЛЬНОЙ СМАЗКОЙ ДЛЯ РЕМНЕЙ ОН ЗАСВИСТЕЛ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ СЕЙЧАС И ШЕЛЕСТ И СВИСТ МОЖЕТ ПОПРОБЫВАТЬ ВСЕТАКИ ПОДТЯНУТЬ ИЛИ ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ПОБРЫЗГАЛ СМАЗКОЙ НА РЕМЕНЬ КОНДЕЯ
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
Ссылка на сообщение10 Dec 2012 16:08
[quote="ALEXSANDR"]РЕБЯТА ВСЕМ ПРИВЕТ! ТАКОЙ
Обязательно в первую очередь нужно подтянуть. У меня тоже недавно свистел ремень и при прощупывании казалось что всё натянуто нормально. Но после того как подтянули ремень генератора свист исчез.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение10 Dec 2012 22:40
СлонёныкПрежде чем подтягивать убедитесь, что ремень имеет эластичность, выдавите все подшипники. Кстати когда они накрываются тоже может идти свист...
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
Ссылка на сообщение18 Jan 2013 16:15
ПРИВЕТ ВСЕМ!ТАКОЙ ВОПРОС ПРОБЕГ МАШИНЫ 48500 ПО СЕРВИСНОЙ КНИГЕ ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ И РОЛИКА В 50000 СТОИТ ЛИ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ СЕРВИСНОЙ КНИГЕ ИЛИ МОЖНО ЕЩЁ ПОЕЗДИТЬ?И ТАКОЙ ВОПРОС АНАЛОГОВЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ (РОЛИК ГРМ,РЕМЕНЬ ГРМ(РАЗМЕР) НА РОЛИК ЖЕЛАТЕЛЬНО КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР)АВТО BYD F3 TAGAZ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 4G15S 1.5 ОБЬЁМ ДВИГ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение18 Jan 2013 21:21
Я менял ремень 80000 т и проблем не было. Мастер сказал что ещё можно было поездить.
Авто тоже !.5 только КИТАЕЦ
Слонёнык
Ссылка на сообщение19 Jan 2013 14:27
Я тоже менял на 80000 км. Поездить ещё можно было, но недолго т.к. микротрещины уже появились. Аналоговые запчасти см. в соответствующей теме, а по поводу качественных - тут уж вряд ли кто возьмёт на себя такую ответственность. Многие поставили тот комплект который здесь рекомендуется и ездят без проблем. Но слышал что у некоторых этот ремень порвался и соответственно попадос на деньги. Так что можно только посоветовать взять артикул многократно указанный на этом форуме, вбить в ексист, и выбирать исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей.
Авто 1,6 Китаец.
Ремень ГРМ: Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зубцев).
Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение15 Oct 2013 20:22
звезда грм
Добрый день
Вопрос у меня такой, сломал звёздочку привода распредвала. Подойдёт ли от Лансере 9? В экзисте родной нет, но есть для 9 Лансере, где ещё искать пока не знаю.
Что бы не было лишних вопросов сломал пытаясь открутить шкив коленвала. Шкив так и не открутил, есть ли какие ещё способы как открутить фиксирующий болт шкива? Поворачивается на четверть оборота в одну сторону и в другую а дальше никака...
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение22 Oct 2013 16:48
Re: звезда грм
Всем добрый день!
Может кому то пригодится, звезда на распределительный вал полностью подходит от лансера 9, по мотору 4G18. Так же подходит сальник коленвала, болт шкива коленвала.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение21 Apr 2014 08:38
Всем доброго дня. Появился не понятный, слабый звук под капотом в районе ремней. Пробег около 60 тыс. Решил поменять ремень ГРМ с роликом. Заодно хочу прикупить приводные ремни генератора и компрессора. Не могу найти каталожные номера ра приводной ремень генератора и компрессора, отпишитесь кто знает.Знакомый сказал, что в районе ремня генератора присутствует еще один ролик. Кто нибудь в курсе? Если знаете, то скиньте номер. За ранее благодарю за ответы.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение21 Apr 2014 10:19
Андрей69 Тебе сюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=20393&start=45
