Замена ремня ГРМ
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.11.2011 22:40
Ksandr писал(а):
вот нигде пока не могу найти передний левый суппорт
у morfey есть наверное. К стати, помпа подходит и от лансера 4G18
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.02.2012 13:53
Зима..Москва минус 20-25..чуть потеплело сейчас. С января как вдарили морозы появился свист если машина не прогрета, прогрелась свист исчез.
В машине практически не разбираюсь. Предполагаю ремень ГРМ или ролик. Можно ли какое то время ездить нa авто?без замены..Или достаточно подтянуть ремень?
В левом сервисе цену заломили 5к...мол разбирать пол моторного отсека необходимо. Так сколько это стоит в реальности и можно ли ездить еще какое то время?
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 17.02.2012 14:16
делаем ТО у знакомого, замена масла и т.д. Ну вот при этом он и подтянул чуток. Нормально. Тоже свист был, пока на холодную.
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.02.2012 14:39
То есть смысла особого менять нет достаточно подтянуть? Цены..? Замена или подтягивание, только не у оффициалов, обдираловка у них)и делают хе..во
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.02.2012 14:55
Скорее всего свистит ремень кондея или генератора. У меня засвистел осенью ремень кондея, регулировочный болтик стоит на самом видном месте с переди рядом с ремнём. Когда я стал его закручивать по часовой стрелке, он поддался очень легко, т.е. натяжения почти не было, хотя пальцем я давил на ремень, казалось, что натяжение есть. Закрутил я его не слишком сильно, чтобы не перетянуть. После той натяжки свиста не было, сейчас стал иногда появляться, надо будет снова попробовать подтянуть.
Ремень генератора натягивается болтом у генератора.
Для начала подтяни эти ремни, только сильно не перетяни, сильное натяжение вызывает преждевременный износ подшипников. Почитай руководство по ремонту.
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.02.2012 15:04
Хороший совет спасибо.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.02.2012 15:10
А ещё на внутренние поверхности этих ремней можно брызгать специальную жидкость из баллончика для повышения сцепления со шкивами, она продаётся в магазинах. Где-то на форумах уже писали о такой, и фото было.
eb.develop
Авто: BYD F3
eb.develop
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.03.2012 23:07
ремень ГРМ это последнее на что можно подумать при свисте. Как уже сказали свистит ремень либо генератора (вероятнее всего) либо кондиционера.
Что касается замены ремня ГРМ (+ натяжной ролик)- рекомендуется на 50000 - 60000 км пробега, в Москве в двух сервисах назвали цену 5000р. В родном Белгороде ремень поменяли за 800р. Правую стойку амортизатора заменили за 600р.
Tacur
Авто: BYD F3 GLX
Tacur
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 27.03.2012 21:54
Я меняю за 3500 в хорошем сервисе!
AnnaGogoleva
Авто: BYD F3
AnnaGogoleva
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.04.2012 12:03
Всем доброго дня.
Авто BYD F3, двигатель Мицубиси 4G18.
В дороге порвался ремень ГРМ. В итоге ремонтируем двигатель. Подскажите по совместимости, какие клапана и прокладки подходят?
Может, кто знает вин Мицубиси, от которых двигатель установлен?
Спасибо!!!
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.04.2012 12:17
AnnaGogoleva писал(а):
Всем доброго дня.
Спасибо!!!
Собалезную! А какой пробег ? менялся ли до этого ГРМ?
Vasiliy20
Авто: BYD F3
Vasiliy20
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.06.2012 10:12
Со временем приводные ремни дубеют и утром при заводке один из двух свистит. Я на них несколько раз брызгал WD шкой. Они пропитались и стали элластичными и свист пропал. Правильно, что перетягивать ремни нельзя, полетят подшипники.
alexit8513
Авто: BYD F3 мт-3
alexit8513
Авто: BYD F3 мт-3
Ссылка на сообщение 27.09.2012 08:52
В общем накатал на машинке 90 тыс. и решил сделать большое ТО своей ласточке, за все время ни разу она меня не подвела и хотел ей ответить благодарностью. Купил масла, резинки и т.д. и в том числе ремень ГРМ с роликом. Поехал в сервис (один из самых дорогих в городе) и отдал ее в руки специалистам. Те записали телефон и сказали как все будет готово позвоним. Прошли сутки, а звонка нет, ну думаю по времени уже должны все сделать, а не звонят, ну может телефон не правильно записали или еще, что... Приехал к ним и моему удивлению не было предела, стоит моя ласточка с разобранным двиглом... В общем этот мастер с испуганными глазами мне говорит, что мол поменял ремень ГРМ, завел и вдруг появился металлический стук в моторе, теперь вот ищем что там застучало. Я начал возмущаться, но он сказал, что уже 3 раза менял ремень местами старый на новый, считал зубья, выставлял все по меткам и не понимает как это получилось, но самое главное, не может найти причину..... Кто как считает, что эти сволочи натворили?
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.09.2012 09:11
нужно посмотреть на головку с клапанами и на поршневую скорее всего они встретились, а мастера просто не досмотрели и провернули коленвал относительно распредвала на 180 гр. в принципе при замене грм больше застучать ни чего не может. хотя могу ошибаться.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.09.2012 22:28
Вот вам к примеру VIN № JMBSRCS3A6U004807,но у кого списывал коробка автомат,а движек один в один 4G18....... Yes
