Двигатель заглох, не заводится
На страницу 1 Пред.    След. 125
quq
quq
Ссылка на сообщение 07.03.2017 06:29
VIL писал(а):
температуру ОЖ на приборке датчик показывает?
Да, и это возможно причина не работы движка.
lexa52, только на ЭБУ идет с другой половины датчика ТОЖ. надо смотреть сканером, или хотя бы померять сопротивление.
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 09.03.2017 00:10
Ну все,моя проблема решена.Виной всему был датчик температуры,ну и заодно поменял ДПКВ, ещё были проблемы с приборкой,кто то кривой смотал пробег на машине.Все сделали,теперь езжу))Спасибо большое за помощь и советы
Вадим0000086
Вадим0000086
Ссылка на сообщение 10.03.2017 22:42
Вадим0000086 писал(а):
06 Mar 2017 21:33
Заглох на ходу! ((
Всем доброго времени суток! Сегодня завёл авто, прогрел, поехал, поехал примерно метров 100 и он у меня заглох, попробовал завести - реакции 0((( стартер крутит, но не схватывает. В чем дело не пойму, на приборке светомузыка!моргает датчик топлива, абс и чек.вроде ещё что-то. Бензина было мало, может все же бензин закончился ? Подскажите пожалуйста! Завтра пойду ковыряться.
Посмотрел я сегодня ремень грм - на месте, НО!!! Слетел с места натяжной ролик и метки сбились ( выставил все по меткам... И снова никакой реакции (( стартер крутит, но не цепляет и не заводит (((( ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ ДОБРЫЕ, второй раз прошу, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! неужели придётся блок вскрывать? Или может проблема в каком датчике?кто то уже сталкивался с такой проблемой!?
lexa52
lexa52
Ссылка на сообщение 10.03.2017 22:45
Могло клапана загнуть.Померить компрессию а потом уже от этого отталкиваться
Ссылка на сообщение 10.03.2017 23:14
Заземление (-) АКБ - разобрать, зачистить, затянуть
"Гребёнка" заземления приборки - разобрать, зачистить
Блок предохранителей на (+) АКБ - разобрать, зачистить, затянуть
Блок предохранителей и реле рядом с электродвигателем стеклоочистителя - проверить предохранители и реле
Разъём датчика ДПКВ - разобрать, зачистить
Izvini
Nea
Yes
Вадим0000086
Вадим0000086
Ссылка на сообщение 11.03.2017 07:44
Сегодня повезу в сервис, там будут иметь компрессию и может быть по ушам мне вешать)))
lexa52
lexa52
Ссылка на сообщение 11.03.2017 20:37
Тут все просто,мериют компрессию,если её нет,поднимают голову и смотрят клапана.Они скорее всего гнутые,их ставят новые,притирают,меняют проклалки и в путь дорогу отправляют.По деньгам сказать не могу,везде цены разные.А запчасти на амулет как оказалось,стоят не дорога и по моему дешевле чем на ваз.Вчера приценивался на амулет по всем запчастями.
Просто тут дело обстоит ещё вот в чем,если пробег солидный,и раз уж мотор вскрывают,то все сопутствующее менять,чтоб несколько раз не заниматься одним и тем же.
Ссылка на сообщение 11.03.2017 22:09
Сначала заливают под свечи чуть моторного масла и измеряют компрессию второй раз: чтобы убедиться, что кольца не залегли Yes
Николай Иванов
Николай Иванов
Ссылка на сообщение 26.06.2017 21:18
Народ помогите сделал капремонт блока все растачил поставил новое головку не трогал так как компрессия во всех горшках была после сборки двигатель не заводится искра есть .бензин поступает метки проверил 5 раз а он не заводится
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Pomogite Pomogite
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 26.06.2017 22:04
А компессия есть? Все датчики правильно подцепил?
Николай Иванов
Николай Иванов
Ссылка на сообщение 26.06.2017 22:17
Компрессия 12 во всех цилиндрах датчики перепроверил 5 раз
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Три дня вокруг неё уже с бубном хожу все датчики уже новые пробовал эффекта ноль
quq
quq
Ссылка на сообщение 27.06.2017 06:23
после попытки завести свечи мокрые?
чек горит?
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 27.06.2017 07:18
Единственный датчик из за которого авто не заведется это датчик коленвала, может не в тот разъем воткнули
Николай Иванов
Николай Иванов
Ссылка на сообщение 27.06.2017 08:42
Свечи мокрые чек тухнет .датчик коленвала купил новый не помогает свечи менял сушил тоже эффекта ноль сам не могу понять в чем дело первый раз с таким сталкиваюсь
quq
quq
Ссылка на сообщение 28.06.2017 05:57
ДПКВ работает т.к. есть искра.
Топливо поступает т.к. свечи мокрые.
ГРМ работает и выставлено по ВМТ первого цилиндра
Компрессия есть.
НО даже не чихает = зажигание не в тот момент, проверь порядок ВВ проводов.
