Двигатель заглох, не заводится
На страницу 1 Пред.    След. 125
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 25.08.2016 13:48
KVM писал(а):
Травник писал(а):
Его всегда маслом заливает.
Не путаешь с ДПРВ? Этот точно всегда в масле
Не, не путаю. Но я их обоих перед зимой похмеляю очистителем карбюратора, до следующей осени хватает Normalno .
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 27.08.2016 19:37
VIL писал(а):
евгений 36 писал(а):
.а могла ошибка по дпкв заглушить двиг?
ИМХО нет. Вот не дасть завестись- да.
ещё как глушит!!!!! сегодня убедился...стала глохнуть...успел коекак изпод встречной фуры уйти..сыехал на обочину-на холостых заводится..снимаю разъём с дпкв-глохнет..опять завел стал провод проминать..на ыходе из самого датчика заглохла..повторил несколько раз---глохнет!!!!!!!на счастье сегодня у официалов по китайцам был этот дпкв-правда китайский и за 700 р...до этого под заказ хотел германский брать-2500....неуспел..пока поставил за 700--все ок и на горячую и на холодную
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
да,забыл добавить--у меня бортовик стоит..так вот раньше он выдавал-цитирую-"ошибки системы.код ошибки 335 дпкв"...когда стал движок на ходу глушить то чуть по другому---"ошибки системы.код ошибки 336 дпкв.ошибка"...разница есть получается....
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 01.09.2016 17:51
херня этот датчик за 700 р....вроде и заводится и едет но время от временя "ошибка 335" выскакивает..как правило когда разгоняешься "до упора в пол"
quq
quq
Ссылка на сообщение 02.09.2016 05:33
VIL писал(а):
Надо почистить разъём ДПКВ
Yes , Слегка подогнуть контакты в "папе" или заменить обе половины разьема.
Просмотреть венец маховика, может грязь между зубьями.
Подцепиться к контактам ЭБУ омметром (на заглушенном) и протрясти проводку.
А лучше на диагностику с осциллографом и фиксировать момент когда глохнет.
У самого такое было, лечилось перетыканием разьема, надоело, заменил ДПКВ, проездил два года, недавно снова словил. Но на ходу не глохло, тьфу*3
PS Р0336 - выход сигнала ДПКВ за допустимые пределы.
ИМХО может говорить о замыкании сигнального на землю\питание или обрыв и наводки или изменение магнитных свойств сердечника датчика.
Сергей Кривелло
Сергей Кривелло
Ссылка на сообщение 07.09.2016 11:40
Всем Привет. ПРОБЛЕММА.
Холодный мотор запускается без проблем.
Если заглушить прогретый мотор, 5-10 мин не заводиться. Постоит, "подумает", заработает. Если гонять стартером, то время "раздумий" увеличивается. От температуры ОЖ не зависит.
Мож в Питере электрика грамотного подскажите, который в МУЛЕ разберется.
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 08.09.2016 06:01
Сергей Кривелло писал(а):
ПРОБЛЕММА.
ну буквально только что с этой проблемой "боролся"..почитай страницу назад и эту до твоего сообщения
Eksavia
Eksavia
Ссылка на сообщение 12.11.2016 01:41
Народ! Такая проблема, заглох и больше не могу за вестись((( чэк не горит... До этого масло текло литрами, в течение 2 дней, затем начал троить движок! Когда пытаюсь завестись, вроде пытается схватить, но доходит до 400/500 оборотов и глохнет((( свечи вывернул, они ужас какие чёрные, пробовал чистить - результат тот же - не заводится((( пробег 190000.... Что может быть? Если с нажатой педалью газа заводить, то слышны прострелы... Читал много на форуме, но уже запутался, руки аж опускаются - чуть ли не замена двигателя
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 12.11.2016 06:04
Ремень ГРМ посмотри для начала Yes
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 12.11.2016 08:04
Если цел ремень, то можно снять разъём с ДАД.
Симптомы имел подобные.
Eksavia
Eksavia
Ссылка на сообщение 12.11.2016 19:50
ага, так, спасибо, проверил! ремень в порядке, натянут тоже правильно, метки не сбились... извиняюсь за неграмотность, а ДАД - это что такое?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а может быть такое, что если масло лилось у меня (потом загоню на яму - посмотрю, где течь) то залило дачик коленвала??? честно говоря, к нему не лазил еще... есть ли смысл чистить или проще новый купить сразу? и может ли быть вообще от него проблема?!
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
и откуда масло может так уходить?! смотрел визуально сверху - вроде нигде течу нет, фильтр тоже завернут нормально. или без ямы/подъемника никак? заранее огромное спасибо)))
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 12.11.2016 20:12
Искра есть?Бензонасос гудит?Если насос гудит и искра есть то должен завестись.Бывает когда сгорает датчик температуры ,при вроде исправной машине заводится очень долго.Если искры нет начните с датчика положения колена,без датчика распредвала заведётся.На всякий случай торкните компрессометр и померьте есть там хоть что то.
Вадим0000086
Вадим0000086
Ссылка на сообщение 06.03.2017 21:33
Всем доброго времени суток! Сегодня завёл авто, прогрел, поехал, поехал примерно метров 100 и он у меня заглох, попробовал завести - реакции 0((( стартер крутит, но не схватывает. В чем дело не пойму, на приборке светомузыка!моргает датчик топлива, абс и чек.вроде ещё что-то. Бензина было мало, может все же бензин закончился ? Подскажите пожалуйста! Завтра пойду ковыряться.
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 06.03.2017 23:08
Ну вот и съездил я сегодня, к диагносту-электрику.Ни чего пока,вердикт не поставлен,машина осталась у него.Доехал своим ходом,как и предполагал ,на холодную сразу завелась,ехал тоже все хорошо,но как приехал к диагносту,заглушил и все,на горячую тишина.Крутит,но не запускается.По результатам диагностики пока, искра есть,бензин есть,давление в топливной рампе нормальное, ДПКВ тоже работает(смотрели сканером),но при всех этих условиях не запускается и все тут.Поэтому машину предложили оставить на завтра,что я и сделал.А сегодня сам пытаюсь что то в интернете найти,но что то пока ни чего.Как думаете,что это?
Ссылка на сообщение 06.03.2017 23:55
воздушный фильтр отсоединяли?
а температуру ОЖ на приборке датчик показывает?
lexa52
lexa52
Ссылка на сообщение 07.03.2017 00:21
Нет,воздушный фильтр не от соединяли,а он при чем здесь?
Да,температуру показывает в салоне.
