Плавают обороты, глохнет, неустойчивый холостой ход
На страницу 1 Пред.
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение16 Aug 2016 09:09
Андрей69 писал(а):
Все таки РХХ 2112 1148300 не подходит. Откатал на нем неделю, сплошные проблемы, то едет , то ....Заменил вчера на 212.03-1148300 и я счастлив, машинку не узнаю....
Поставь вот этот Geely
1107130002 ,говорят один в один наш и стоит до 500 руб .
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение16 Aug 2016 11:08
Усатый-бородатый
А, что родной не купить? Зачем аналоги ставить, когда родной 400 р стоит
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение16 Aug 2016 13:32
Это на всякий случай если родного нет .По описанию они одинаковые с родным ,один в один .
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение02 Sep 2016 09:05
Сергей К. писал(а):
При такой малой информации могу предположить следующее, а там смотрите сами методом исключения. Машина так тупит в случаях-либо неправильное воспламенение бензина, либо не хватает бензина при повышении оборотов, либо не хватает воздуха в смеси...Мое предположение здесь такое-если у вас на 2, 3 передачи при их включении провалов нет-предположительно недопоступает бензин в горшки. Возможные варианты-менять топливный фильтр, чистить форсунки. Все это можно выяснить путем диагностики авто. Так же я бы почистил жидкостью для чистки карбюратора, заслонку, сам РХХи его посадочное место. Возможно посмотретл бы фильтр ДВС, какой он чистоты....Ну а там уже надо смотреть свечи, катушки. Вот в принципе и всё..
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение02 Sep 2016 09:47
bydovoz писал(а):
Усатый-бородатый
У нас почему то 2300
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
Ссылка на сообщение20 Oct 2016 21:58
ребят кто клапана регулировал?напишите что нужно прокладки кольца и тд..желательно артикулы
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение26 Oct 2016 05:15
ostin162 писал(а):
Всем привет,кто подскажет,сам по себе включается вентилятор кондиционера,машина работает,жмешь газ и машина глохнет...потом не заводится,когда остынет все по новой,кто сталкивался???
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Нашёл!!!сетка бензонасоса
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение20 Nov 2016 19:40
Парни подскажите,владею ф3 уже с 2008 года, движек 4г18,при температуре -20 попытался завести,возникла проблема -движек заводится без проблем,на тахометре около 2000 оборотов и тут же начинают расти обороты,после 4 тысяч глушу(по понятным причинам -20 градусов) так как продолжает расти.поменял рхх(нива),дпдз(поставил родной ,летом менял на бесконтактный3102....хохловский),дмрв(тоже вернул на старый),изменений нет продолжает идти на взлет,что делать?Стоит на холоде,понимаю что -20 и опыты не совместимы,однако.... Pomogite
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение22 Nov 2016 21:53
Причина: инжекторы в режиме холостого хода подают слишком много бензина. Возможно закусился тросик газа под капотом на кулаке. Или влага подмерзла там-брызгать силикончиком. Возможно подсос воздуха гдето -на крышке клапанов шланг посмотри, крышку воздуховода на фильтре. Возможно дроссель засран и залипает-помыть его. Возможно дроссельная заслонка износилась.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение04 Dec 2016 19:18
Проблему решил заменил рхх,первый купил бракованный,обменял на другой....
vvb-777
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение03 Jan 2017 18:32
не совсем 1 в 1. Отверстия под крепежь правое малость протачивать нужно. И таки обороты на хх почему то 2к держит Crazy
mnail
Авто: уаз
Ссылка на сообщение20 Feb 2020 10:26
Блок управления двс BYD F3 2012 Бид Ф3 1.5 4G15. скинте пож фото разьема хх с цветами проводов
На страницу 1 Пред.
