Плавают обороты, глохнет, неустойчивый холостой ход
На страницу   След. 43
Илья772
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение28 Aug 2008 13:12
Заглох двигатель !
Привет всем ! Недавно еду я на своем новеньком BYD F3 в гараж и наслаждаюсь музыкой ! И я как то почувствовал, что руль крутится туго и все лампочки на панели приборов загорелись ! просто напросто заглох движок ! Может кто знает чееее за хр....нь !!!!! Заранее благодарен !!! Кстати вообщем тачкой доволен !!! Клас !
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение28 Aug 2008 13:22
Ну ты юморист начал за упокой, а кончил за здравие XeXe .
А по сути, так все что угодно могло случиться. Сдох генератор, накрылся двигатель, вышел из строя бензонасос и т.д. До сих пор нет нет однозначного ответа, где находится сердце у автомобиля.
Ответ можно получить в сервисном центре. Yes
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение28 Aug 2008 14:05
мдя... Илья...
давай опишу тебе как это было... едешь ты себе спокойно и начинаешь на светофоре/в горку/под горку/в повороте тормозить, скидываешь на нейтралку, жмешь на тормоз... а она возьми и заглохни...
известная уже болезнь... у многих проходит сама по себе через какоето время, а у некоторых только хирургическим путем...
кто на что грешит, кто на плохой контакт заземления... а кто на датчик дроссельной заслонки... самое интересное что даже в сервисе решить это не могут, т.к. проблема плавающая то она есть, то ее нет...
у меня проявилась на втором месяце и безследно пропала на четвертом... ща уже пять месяцев езжу, тьфу тьфу тьфу....
Илья772
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение28 Aug 2008 15:08
ДА ДА ДА так именно и было !!!!!!!!!!!!! Ну посмотрим может само по себе пройдет ! Машине всего 3 дня ! Спасибо !!!!!!!!! Smile
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение28 Aug 2008 15:21
Как вариант, на форуме уже где-то писалось, проверь земляной провод, идущий от аккумулятора к корпусу авто (это под аккумулятором). На некоторых машинах она была плохо прикручена и как следствие глох двигатель на ходу. Smile
Почитай вот эту тему
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9768&start=0
Илья772
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение28 Aug 2008 16:38
Большое спасибо !!! Надо будет обязательно все проверить !
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение28 Aug 2008 16:42
вот тут указаны точки заземления, именно их надо проверить
Илья772
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение28 Aug 2008 16:53
Огромное тебе спасибо !!! Как протяну сразу же напишу че и как !!!
ChesteR
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение28 Aug 2008 21:17
drAKon
GunHunter
Илья772
У меня тоже такая проблема бывает глохнет без причин... сбрасываешь на нетралку и идет накатом и все глохнет(
В ирито типо сделали диагностику говорят все пучком, но все не так.
Бывает глохнет, сервис криворукий!!!
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение29 Aug 2008 08:06
нашему одноклубнику, у которого машина глохла на каждом светофоре, по 50-60 раз на дню этот вопрос решили толи заменой, толи регулировкой датчика дроссельной заслонки... правда крови на сервисе ему попили не мало... зато теперь уже пару месяцев ваще ни разу не заглох ))
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение29 Aug 2008 09:00
было и у меня такой, пару раз заглох, в сервисе сказали что все ок (на волкова) , типа мол всего пару раз, сказали что кто то у них был кто глох постоянно, ему поменяли датчик массового расхода воздуха и стало все ок
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение29 Aug 2008 11:51
у меня до 2000 км пробега, глохла 3 раза на ходу, 2 раза при утреннем запуске, но я особа не заморачиваюсь, это притирка Датчиха Холостого Хода, на наших ВАЗах это не новость первое время такое может быть. За последние 1500км такого небыло, тьфу тьфу, да и стоит он копейки, я на 10 ке 2 раза менял за 65 тыс км.
Самый симптом перед накрыванием, заводится раза с 3 -5(завелась , тут же глохнет), и на переключении на нейтралку такое бывает. В последний момент не работает без подгазовки, пора менять.
не в тему но возник вопрос, говорят что с толкоча инжектор нельзя заводить, а сколко раз он вот так случайно с толкоча заводится, не смотриш же на тахометр, покатался на нейтралке, воткнул скорость и вперёд. Так что помоему это туфта что с толкача типа вредно.. Izvini
Steady Rollin
Авто: F3 Black Beauty
Ссылка на сообщение29 Dec 2008 05:21
джем писал(а):
Вапрос ко всем... возникла ли у кого проблема... на ходу заглох двигатель... у меня было дважды... слава богу обошлось без аварий... опыт вождения мать её помох...
проанализировав как это было... в обоих случаях при нажатии тормоза. 1 раз при экстремальном обгоне; 2-й при совершенно спокойной езде, при нажатии тормоза заглох движок.
предпологаю из-за неработающих датчиков ABS комп глюкнул... (дважды)
или топливный фильтр надо махнуть...
В ноябре у меня однажды тоже так случилось. Трогаюсь со светофора, перехожу на вторую передачу - при отпускании педали сцепления вдруг заглох мотор. На ходу завелся, опять включаю вторую передачу, опять глохнет. И в третий раз так же. Остановился у тротуара, запустил мотор и минуту поработал вхолостую. Осторожно тронулся - поехала нормально. Больше проблема не повторялась. Тот день, когда глох мотор, был очень дождливый, возможно это как-то повлияло.
джем
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение29 Dec 2008 19:15
Steady Rollin
у меня в сухую погоду... возможно и сцепление мозги компасирует. звонил диллеру по этой проблеме, ничего ответить толком не смогли...
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение29 Dec 2008 21:48
Steady Rollin
джем
пипец вы тему обсуждаете.... это насколько я помню уже обсуждалось на этом форуме где то 6-8 мес назад... была такая тема Двигатель глохнет...
почитайте все странички форума то... не ленитесь...
проблема есть практически у 95% машин, просто у кого то она явно выражена вплоть до заглушки каждые 15-20 минут...
а у кого то раз в полгода глохнет...
вся проблема в датчиках положения дроссельной заслонки и расхода воздуха... глючат они... решается простой заменой...
проблема плавающая, поэтому по гарантии вы ее предъявить не сможете и доказать ничего не сможете... поэтому платите деньги и меняйте...
а вообще, читайте форум полностью, а не только последние 10-15 тем... просто все эти вопросы поднимаются с переодичностью в 3-4 мес... приходят новички и начинают заново создавать уже решенные вопросы.... а все от лени... лень им почитать то что было написано до них...
