mr_proper
Dima__12
Dima__12
Авто: Flyer
09.08.2011 12:04
Сверли вилку насквозь с рычагом, а потом винтиком с гаечкой зашплинтуй. А, вообще, поломка нетипичная. Ни у кого такого не было.
benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
10.08.2011 08:30
mr_proper
была такая проблема сначала засверлил и поставил болт как советует Dima__12 потом она вообще отломилась - приварил. толку нет отваливается -варить не к чему. пришлось менять вилку а для этого надо коробку половинить.
mr_proper
mr_proper
БИД
БИД
Авто: Flyer
19.08.2011 14:12
Точно как у меня, я описывал этот случай. На форуме предлагали заварить аргоном, но появилась возможность купить вилку в Казани, поэтому не стал заморачиваться и поменял. Главное снять коробку, а при располовиниваний нечего не вылетит там все просто.
benladen72
benladen72
22.08.2011 08:17
mr_proper
все там просто главное запомни положение вилки включения передач и герметиком запосись
mr_proper
mr_proper
Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
15.11.2011 14:16
Всем привет!
У меня случилась такая хрень.
Не включается ни одна передача (хоть со сцеплением хоть без хоть на заведенном хоть на заглушеном)
Случилось это так.
Ехал вперед на первой, пришлось сдавать задом, воткнул заднюю а она толи не вошла толи хрен его знает и теперь ни вперед ни назад.
Положение рычага типа нейтраль тоест свободное движение вправо влево но передачу не включишь.
benladen72
benladen72
16.11.2011 13:42
в первую очередь кулису посмотри. НУ а если там все в порядке то скорее всего вилка выбора передач
венера
Авто: Flyer ВСЕ
егор78
Авто: Flyer
егор78
Авто: Flyer
06.01.2012 22:37
Стал счастливым обладателем флаера 2006г.в.Сразу поменял:рулевые наконечники,нижние рычаги,втулки стабилизатора,платиковую крестовину кулисы,прокладку головки блока,шлифанул головку,датчик положения дроссельной заслонки,свечи,трамблёр,бегунок,датчик хх,пробег 68000км.Потратил на всё 2 дня,итог-обороты после прогрева все равно плавают,что-бы тронуться-надо хорошенько гозануть,а то заглохнет.Подскажите,на флаер акпп с чего-нибудь подходит ? (сузуки-альто 82-91г.в) или с флаера литрового ?? p.s. Брал по фото,знакомый перегнал.сам бы не купил....(если-бы проехался на нём)
benladen72
benladen72
07.01.2012 17:54
егор78
АКП с альто должна подойти так как привода и шлицы на первичном валу одинаковые, а в остальном большой вопрос. Подойдут ли крепления (вдруг китайцы что то изменили), подойдет ли стартер? да и трех ступенчатый автомат оптимизма не внушает. Здесь с четырьмя ели 120 набирает а с тремя вообще умрет или максималка будет 80.
про такой не слышал.
А на счет трогания - привыкнешь. Я по первой тоже глох часто, но за последние пару лет чего то таких случаев не припомню.
обороты плавают - датчик температуры поменяй(2х контактный)
егор78
Авто: Flyer
егор78
Авто: Flyer
23.01.2012 13:46
benladen72 писал(а): |
егор78
обороты плавают - датчик температуры поменяй(2х контактный) |
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Найду акпп,попробую поставить,по городу-милое дело....
