Коробка передач Byd flyer 2
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 04.02.2011 21:25
Так мой совет тебе не подошел? Аргон-самая лучшая сварка(когда варит спец)Это раньше она в дифиците была,а сейчас в хорошем автосервисе по ремонту литых дисков,кузовным работам.Тебе проварить и зачистить трещину,и эту муфту просто по кругу с обоих сторон...Дел на полчаса.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Вот фото шва.
andre1234
Авто: Flyer
andre1234
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 08.02.2011 14:36
Привет всем!
На ходу при движении заклинила третья передача назад никак невозвращается.Пришлось добираться и трогаться с перекрестков на третьей передаче при помощи сцепления походу подсадил еще и сцепу.
Ребят может кто знает как снять со сорости?
Dima__12
Авто: Flyer
Dima__12
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 08.02.2011 21:15
Это у тебя шпонка на вилке переключения передач сломалась. Китайские ушлёпки сделали её из закалённой стальной фольги. На нормальной шпонке сэкономили, блин. Снизу на коробке есть лючок. Поломка лечится через него. Снимать почти ничего не надо. Надо снять кулису, защиту и лючок. А чтобы поставить на нейтраль- защиту и лючок. После этого нейтраль можно пассатижами выставить. Но по дороге снять передачу не выйдет- яма нужна. И масло с коробки слить.
andre1234
Авто: Flyer
andre1234
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 08.02.2011 23:53
Друг спасибо тебе большое за совет, но маленько недопонимаю не ас в этом деле, нет у тебя никаких фоток? где лючок и чем заменить шпонку?
Dima__12
Авто: Flyer
Dima__12
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 09.02.2011 15:22
Фотки нет. Лючок в самой нижней части коробки. Он там один. Ни с чем не спутаешь. А шпонку я заменял на тонкий длинный винтик( где-то на 6-8). Ему надо шляпку подпилить, потому что между вилкой и крышкой лючка очень маленький зазор. Каких-то подробностей уже не помню. Это было 1,5 года назад.
andre1234
Авто: Flyer
andre1234
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 09.02.2011 16:51
Спасибо сегодня буду пробовать,походу дела напишу что получилось
PILOT79
Авто: Flyer
PILOT79
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 09.02.2011 23:13
Была такая же беда пару месяцев назад,лопнула шпонка.Действительно очень тонкая эта хреновина!Но хотя бы Китаёзы додумались лючок сделать,а то бы пришлось коробку разбирать.Так вот я её заменил так же болтиком с гаечкой и заодно масло в коробке поменял,когда бы я ещё это сделал Smile .
andre1234
Авто: Flyer
andre1234
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 11.02.2011 09:35
Большое спасибо!!! все получилось лючок нашел сразу,вилку соединил с тягой болтом подпилив ему шляпку как и советовал.
БИД
Авто: Flyer
БИД
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 12.02.2011 20:03
Всем привет прошу помощи. Из за неисправной вилки сцепления пришлось разобрать коробку. Собрал, поставил новую вилку. Поставил коробку на место. Тут решил проверить как скоростя переключаются. Почему то после установки коробки рычаг переключения передач стоял на задней скорости или на 4-ой точно не понял, при этом никак не мог убрать с этой скорости, после чего с усилием все таки убрал и что то как будто сломалось (звук был страшный) может просто эта скорость так вылетела не знаю. После все скоростя стали включаться нормально, но не было задней скорости. А если воткнуть на любую скорость машина едет, но рычаг переключения передач болтается направо налево, очень сильно. Вот интересует вопрос, что же случилось. Действительно ли я сломал че нибудь там в коробке. Почему исчезла задняя скорость. Обратиться больше некуда, помогите пожалуйста.
andre1234
Авто: Flyer
andre1234
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 12.02.2011 21:56
Привет может у тебя чтото с вилкой переключения передач случилось, открой лючок снизу коробки передач посмотри может вилку чуть сдвинуло с тяги или что нибудь перекосило
БИД
Авто: Flyer
БИД
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 19.02.2011 11:24
Всем привет. Спасибо за совет. Открыл лючок и действительно в вилке дело, она сломалась (поэтому ручка перекл.передач и болталась так сильно) . А вот кусочки чтобы достать пришлось все же снять коробку блин, больше никак. Они находились в другой половинке коробки. Ну не оставить же их там а то попал бы вовсе на ремонт коробки. Кроме того у меня оказывается заедал первичный вал, когда рукой крутил он стопарился. Причина: упал палец с верхней половинки коробки, там где шестиренка задней передачи ходит по какой то тяги чтоли (незнаю как назвать) вот эта тяга и крепится к коробке этим палцем чтобы не крутилась. А она упала видимо плохо заклепали. Упала она между шестиренками первичного вала. Шестиренки нормальные а вот от пальца осталось только половинка. Шестерни съели его. Как смог вроде объяснил. Еще раз спасибо за отклик.
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Ссылка на сообщение 03.05.2011 11:01
вчера в дороге запахло паленым и машинка перестала (почти) ехать т.е. на холодную ехала а с прогревом еле еле, дотянул до ближайшего сервиса там сказали что это горело сцепление немного увеличили свободный ход педали сцепления и вроде поехал (300км). Вопрос что могло гореть и нужно ли срочно менять ну и цена вопроса (кто сталкивался с подобным я просто на знаю симптомов этой бяки)
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 03.05.2011 18:05
Вячеслав52
диск сцепления сгорел. Его можно переклепать. ферадо возьми с оки . клепки алюминевые возьми - дольше корзина ходить будет.
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Ссылка на сообщение 04.05.2011 08:45
в выходные подъеду в сервис самому негде это сделать
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 14.06.2011 13:52
Евгений75 писал(а):
Разбирал коробку.
Главный гемор ее снять остальное просто.
Думаю надо менять подшипники певичного вала
Хотя лучше заменит все
Если уж коробку снял и разобрал почему не поменять.
На побеге около 40 т на шестеренках, вилках и синхронизаторах выработки нет.
Моя проблемма в другом нестоят шестеренки привода спидометра у меня пластик пытаюсь излотовить мталические сейчас просто на спидометр забил
Замена подшипника подлечит тысяч на 10 уже проверенно, так что это можно списать на конструктивную особенность.
