Направляющие передних суппортов
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) A3
Ссылка на сообщение 08.06.2009 14:41
Предупреждение! Все работы должны производиться только в
авторизованных сервисах и аттестованными специалистами!
Yes
Но если вы решились и перекрутили крепежные болты, то таким посвящается...
Ситуация: менял колодки...когда закручивал крепежный болт,
просто его перекрутил.
В первый раз это был некаленный болт и выбить его метчиком не
составило труда. После долгих поисков....оказалось что нужный болт
- это M8 на 25, шаг резьбы 1.
Во второй раз на том же самом пальце перекрутил уже каленый болт с фиксатором резьбы....
Решение: берете рем.комплект для "Газели", ножовкой делаете все
пальцы длиной 58 мм (не забудьте снять фаску), болты к ним и на наш
суппорт - это М8 на 22, шаг резьбы 1.25. В магазинах продают болты
длиной 20 и 25...по разным причинам выбрал такой вариант: из болта на
М8*25 сделал болт М8*22. Размер в 25 велик, а 2 мм - это 1.5 дополнительных
витка резьбы.
Если брать оригинальнй газелевсий палец, то нужен болт макс.длиной
23мм: 10 мм закручивается и 13 мм это "ширина" суппорта.
Заменил все 4 пальца.
Действительно, головка пальцев для "амулета" газели отличаются, но
рабочие области все совпадают кроме длин.
В качестве фиксатора резьбы можно брать или специальные разъемные
фиксаторы, или просто клей.
Вообще, рем.комплект для газели берите оригинальный или хорошего
качества, чтобы по всей длине диаметр пальца был 10 мм. Кстати,
внешний диаметр тормозного цилиндра 54 мм и, наверно поэтому,
газелевские пыльники тоже подошли.
Конечно, можно найти запасные пальцы, но на позапрошлой недели
нашел только в одном магазине и то последний всего за 60 руб. и то в
Москве, что не очень удобно. Как понял рем.комплекты не поставляются,
только суппорта в сборе....
Остается сказать всем продавцам и станочникам спасибо, которых я
замучил вопросами и которые подсказали соответствующее
решение...честно, придумал не яSmile
P.S.:
1) Есть фото, если интересно, попробую выложить.
2) Также есть приспособы на авторынках, которые позволяют
закручивать цилиндр, а не только его вдавливают.
quq
quq
Ссылка на сообщение 09.06.2009 06:32
... болты к ним и на наш
так какой шаг 1? или 1.25?
798
Ссылка на сообщение 09.06.2009 12:32
Оригинальный болт: М8 на 25, шаг 1.
От Газели: M8 на 23(длина в притык), шаг 1.25.
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 09.06.2009 14:32
Ребята все это уже было! Ищите да обрящете !! : http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1401&postdays=0&postorder=asc ... Nalivai
Ссылка на сообщение 09.06.2009 18:06
Было-было Yahoo
hause
Авто: Chery Amulet 5
hause
Ссылка на сообщение 30.06.2009 16:44
Народ вот посмотрел по ссылке пальцы от газели, купил, открыл книжку 3го рима и смотрю фото и понимаю что у нас сам палец круглый, а на газелевском шляпка в виде гайки выточена, вы ее тоже спиливали? Просто нашел информацию что палец укорачивают, а про эту гайку ни слова Izvini
вид пальца из книжки 3го рима страница 189
газелевский палец 3110-3501412
hause
hause
Ссылка на сообщение 30.06.2009 19:23
Что неужели нет никого кто сам пилил?
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 30.06.2009 19:54
hause
а что, мешает головка? если нет, то нафига заморачиваться?
hause
hause
Ссылка на сообщение 30.06.2009 20:31
В том то и дело что она зазор должна увеличивать при установке.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 30.06.2009 22:10
hause
Сам пилил, встают нормально.
Ссылка на сообщение 01.07.2009 10:00
Доброе время суток!
Головки не пилил!
Продольные размеры головок газелевских и родных совпадают!
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
P.S.: Родная головка - это конус (на фото он под "резинкой") с шляпкой.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
P.S.: Если стачивать головку, то скорее всего придется сверлить и нарезать резьбю. Глубина резьбы без стачивания = 10 мм.
hause
hause
Ссылка на сообщение 02.07.2009 17:16
К сожалению продольные размеры не совпадают. Купил направляющие 3110-351412 от газели и волги, диаметр рабочей области родных направляющих 9,8 мм, а от волги 10 мм пришлось работать напильником. Канавки родных намного дальше идут до резинки почти у волговских на 1 сантиметр короче. Брал некаленые поскольку других в магазинах города комплектом из 4 пальце нигде не было. Головки не пилил вообщем газелевские пальцы встали, буду ждать с их стороны еще каких нибудь сурпризов ибо родные болты на них вообще не айс, как будто из обычного строй магазина (на радных болты коленые и с мелкой резьбой и фиксатором резьбы типа локтайт стояли). А не подойдут ли нам от ланоса или заз сенса направлялки уж очень похожи? Вот они.
Ссылка на сообщение 03.07.2009 15:13
Если с канавками, то действительно не совпадают размеры.
то что было?
У меня,если не ошибаюсь, пальцы: диаметр 10мм, длина с головкой 58 мм, резьба с шагом 1 (М8). Палец входит в суппорт максимум на 45мм.
От Ланоса? - не мерил, но на глаз тоньше, надо проверить.
Насколько понимаю, в сборе при эксплуатации пальцы ходят 2-3 мм.
P.S.: качество деталей на отечественные машины очень разное, вплоть до того что пальцы могут иметь форму конуса.
hause
hause
Ссылка на сообщение 03.07.2009 17:46
Да на родных был 9,8. Диаметром на 10мм не влезли в суппорт. Наши волговские брал заводские, весь город только такими завален каленых нет. Nea Попробую через месяцок как с отпуска выйду выточить на заводе пальцы с наших родных китайских посмотрим что выйдет.
Ссылка на сообщение 04.07.2009 14:44
Упс!
Кстати, у меня 10 мм по моему штангельциркулю, но первые газельсвсие пальцы не влезли, потому, что были просто не ровные.
В свое время, медленно начал подходить к тому, что если еще будет такая же ситуация - из-за направляющих надо покупать весь суппорт в сборе, то скорее всего лучше, наверно, поставить то-нибудь более ремонтно пригодное, например, новый (не б/у) суппорт от ауди 80.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
А как закалевать? Потому, что с каленой заготовкой будет сложно работать на станке. (Но я не спец - может получиться Smile
