толян рыбак
толян рыбак
06.06.2009 00:08
Вибрация достала ! Хочу переделать просто на передний привод.Пожалуста подскажите как это сделать грамотно.
Дмитрий Михалёв
толян рыбак
ShOV
ПАУК_Сетевой
ВГА
толян рыбак
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
06.06.2009 21:34
ПАУК_Сетевой писал(а): |
не проще ли просто открутить шрусы задние и редуктор убрать с карданами и муфтой и подвесной подшипник
всё простто убрать и всё
короче говоря всё что касается привода на зад |
Не получится. Останется открытым место входа кардана в пер. редуктор.
Такое пытались делать, когда определяли причину вибрации Тигго 4х4 в Престусе. Подопытной машиной была Тигго , пренадлежащая Чери-рус.
На ней открутили все карданы, в задние ступицы воткнули пустые гранаты от полуосей, все места, куда могла попадать грязь закрыли полиэтиленом, замотали скотчем. После этого 2 спеца из НАМИ обвешали её датчиками и пару дней искали причину ОСТАВШЕЙСЯ, после удаления заднего привода вибрации. Пришли к выводу, что во всем виновать передние внутренние ШРУСЫ.
Моё личное мнение - сочленения многих деталей в полноприводной тигго довольно свободное, так что надо искать на каждой конкретной машине своё.
Часто помогает траверса муфты с сайлентблоками в местах крепления к лонжеронам, отна сглаживает вибрацию на 80-90 км/ч, вторую волну вибрации, в р-не 120 к сожалению почти не лечит, но с другой стороны 120 не везде поедешь, а 80 - рабочая скорость.
Еще хочу рассказать такой случай. Был у меня в Престусе клиент, у которого на ТИГГО не было вибрации вообще! Ни на какой скорости! при этом у него были напрочь убитые сайлентболки крепления муфты к её кронштейнам. Очень он хотел их заменить. 2 месяца я уговаривал его оставить всё как есть, не будить лихо, пока тихо, потом поменял.
Дима стал счастливым обладателем новых сайлентблоков с кронштейнами и прилагающегося букета опций в виде вибрации. Моё мнение по поводу вибрации таково: Если на вашей машине она идет не от передних ШРУСов, то чем мягче будет висеть муфта, тем меньше она будет передавать вибраций на кузов.
Станиславочка
Алексей 73
Мих
Мих
06.06.2009 22:57
На техническом : Траверса (или Траверс) это какая нибудь поперечина, на которой крепиться какая нибудь нужная фигня.
Здесь идет разговор о траверсе электромуфты подключения заднего моста.
Траверса расположения под машиной, примерно по середине. Краями крепиться к лонжеронам, на 2 болтах с каждой стороны. По середине траверсы, сверху на ней закреплена с помощью кронштейнов с резинометалическими втулками (сайлентблоками) сама муфта.
К муфте подходят карданы от переднего редуктора и от заднего.
Для снижения вибрации применялись модифицированные траверсы производства ЧЕРИ, имеющие в местах крепления к лонжеронам еще по сайлентблоку. ( родная траверса крепится к лонжерону жестко болтами).
Активно этим способом пытались лечить вибрацию года полтора-два назад, с переменным успехом (на 80-90 вибрация пропадала, на 120 - как повезет, могла и усилиться). Есть ли эти траверсы на складе ЗАО чери у кого либо из дилеров не знаю, смогу проверить не раньше понедельника (если будет кому нибудь интересна наличие и цена).
Алексей 73
MOROZ
ШЕП
Авто: Chery Tiggo 4x4
ШЕП
07.06.2009 11:41
Я уже давно езжу без моста!
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
В общем объясняю как это сделать. В принципе не особо сильный геморой. Но, по-работать придёться. Надо снять задний мост, муфту, все карданы. НО, и это очень важно!!! ШРУСы надо оставить на своих местах! Обязательно! Иначе через какое-то время у вас просто могут колёса отлететь! Когда все снимешь, у тебя останется открытым отверстие входа в коробку . Надо разобрать этот кардан у тебя останется только своего рода вилочка которую нужно вставить в коробку, но это не так просто. Она ничем там не закреплена! Так что тебе придется самому думать как её крепить. Я сделал так, взял подходящий болт и приварил его к вторичному валу,только сальник снеми чтоб не сжечь его. Далее я брал эту вилку и делал в ней отверстие в центре. Насаживал её на болт и притягивал его гайкой. Так что смотри сам нужен тебе такой геморой или нет. После таких действий у тебя в принципе может потечь сальник. Так же у тебя на панели будет постоянно моргать лампочка диагностики муфты(зеленая такая). Так что придется ещё и панель разбирать чтоб её выключить. Но, зато вибрации не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Я проехал на своём ТИгго 2 года и два месяца, и щас пробег 120 тыс км. Так что могу много интересного рассказать))
Моей ЧерТигге 3 года. Пробег 140 тыс.км. Ни сделано ни одного ТО! Менялось только масло в двигателе и то с опозданием! А вы говорите китайские автомобили не надежные!!!!!!!!!
толян рыбак
