Калитка на Сейф
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 05.06.2009 19:08
Кто нить устанавливал калитку запаски на Сейф (Гжель)? Какие подводные камни могут быть? А то озадачился постановкой калитки (купил Китайскую, на Сейф. Но без крепежа и каких-либо усилительных пластин) в связи с тем, что надоело запаску катать по багажнику. А на штатном месте баллон газовый. Кто сталкивался подскажите как лучше усилить крепеж на крыло и на "пенку" задней двери. Заранее спасибо.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 05.06.2009 20:56
к калитке нужен задний борт под калитку, и крыло под калитку...............
борт есть у какогото товарища на сайте......с крыло пое...шся.
проще изготовить задний бампер с калиткой
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
Китаец
Ссылка на сообщение 06.06.2009 10:42
Да попал Izvini .Отдельно продаются калитки для Хай Люксов,там все в комплекте.Так вот там все есть для установки единственный косяк это усилить крыло изнутри,обычно полоской.Калитки есть в наличие 8(915) 330-52-00 они же и устанавливают
Себе хотел поставить,потом решил бампер с калиткой воткнуть.
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 07.06.2009 19:41
А на Синге калитка крепится прямо к раме. Сфотографировал бы, да машинка пока не хочет на фотосессию, первая, и единственная, фотография стоила разбитого правого зеркала. Izvini .
mikki
mikki
Ссылка на сообщение 08.06.2009 03:49
Себе установил китайскую калитку 1,5 года назад.
Для установки понадобятся:
1. Сама калитка.
2. Ответная железная часть на заднюю дверь (запор).
3. Пласмасовая вставка в центр задней двери, закрывающая место установки гос. номера.
4. Фонарь заднего хода, устанавливаемый в задний бампер, (до 2006 г. в.)
5. Подсветка номера всборе (я покупал от Хайлюкса, т.к. тогда родная китайская в запчасти еще не поставлялась) если задняя дверь уже с подсветкой, можно попробовать её перенести.
6. Изготовить ответные пластины с изгибом, с гайками, для крепления калитки, устанавливаемые с внутренные стороны заднего крыла (у меня они сделаны из 50 мм полосы толщиной 6 мм.)
7. потребуется в задней двери просверлить 8 отверстий для крепления ответной части калитки (нижние болты будет очень неудобно вставлять).
Задняя дверь при этом у меня осталась старая.
Бюджет затеи по тем временам составил около 8 тыс. руб. со своей работой.
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 11.06.2009 20:03
mikki
Спасибо. Примерно так я и собираюсь сделать. Купил и калитку, и пластмассовую вставку, и ответную железяку на заднюю дверь. Вопрос в том, нужно ли
усилять заднюю дверь изнутри ( например пластину какую-нибудь) или там уже есть какие-либо штатные усилители. У вас какой пробег с калиткой? Вес колеса и калитки не деформирует заднее крыло и заднюю дверь при езде?
Пластмассовую вставку купил, но наверное ставить не буду. Скорее купил для разметки крепления железяки с запором. Подсветка у меня есть, но тоже буду убирать совсем, вместе с замочной скважиной - номер на бампер в рамку с подсветкой. А контакты замка меня достали.
Так что пользуюсь только подьемом из салона. Отпишите по деформации, спасибо.
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 12.06.2009 10:59
Шурупий
А если не секрет - где что почем??????? А то тоже задумываюсь о калитке...
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 12.06.2009 16:39
Garage
Покупал в Питере у официалов наших, Экспокар, стоит около 6 тыс руб.
Но на заказ Москвы, так что у вас должно быть еще дешевле.
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 21.06.2009 20:19
Ну вот и все. День работы и установил калитку. Получилось довольно прочно. На внутреннюю часть крыла пластины оцинковки 3 мм толщиной, на ответную часть борта тоже. Болты М10, кузовные шайбы, гровера. Кроме пластин никаких усилителей не ставил. Номер перенес на бампер. Оставшиеся штатные мелкие отверстия заделал поксиполом и закрасил, большое отверстие под провода заделал резиновой заглушкой. Доволен - багажник освободился.
mikki
mikki
Ссылка на сообщение 27.06.2009 12:19
У меня на внутренней части крыла пластины 6 мм. Но может это и много, тогда под рукой ничего другого не было. Заднюю дверь изнутри не усилял, там снаружи и так мощная пластина прикручивается. Пробега 60 т. км. По времени 1 год и 2 месяца. Все это время сзади вожу колесо 31х10,5 дюйма. Никаких деформаций нет. С понедельника начну сзади возить вообще 35х13,5, но думаю деформаций тоже не будет.
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 27.06.2009 15:54
mikki
Не так давно в районе Просвещения видел черный Сейф лифтованый на 31 колесах с запаской снаружи. Номер не помню. Не твой?
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 07.07.2009 19:05
[quote="Шурупий"]
теперь у меня так:
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 08.07.2009 15:29
[quote="Шурупий"]
Шурупий писал(а):
теперь у меня так:
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.07.2009 16:00
Шурупий,
а машина на "контору" оформлена что-ли?... XeXe
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 08.07.2009 17:52
Vik писал(а):
Шурупий,
Именно. Лизинг подойдет к концу, переоформлю. На другую контору.
