Неисправность электростеклоподъёмников
На страницу   След. 40
TRY
Гость
TRY
Ссылка на сообщение 25.05.2006 10:27
Имеет место быть следующая проблема.
Во время дождя иногда открывается переднее пассажирское стекло, и его невозможно закрыть сразу.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 25.05.2006 10:45
Фига се.... Wink)
Явно, что случай гарантийный...
А причина....
ИМХО, заливает контакты... Вопрос только где - в двери или где-то под капотом, куда, по идее, сходится жгут....
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 25.05.2006 10:53
Что-то странное Mdaa
Где-то контакт замыкает водой.
У вас случайно автоматический доводчик стекол не стоит?
TRY
Гость
TRY
Ссылка на сообщение 25.05.2006 10:59
Да нет автодоводчик не стоит. Эта моя фитча меня (правда жену больше) уже задолбала. Plachu
Gran-at
Gran-at
Ссылка на сообщение 25.05.2006 12:45
У меня такое было, но только, стеко отрывалось не само, а его открывал пассажир, НО ПОТОМ ЗАРЫТЬ его было проблемой!
Надо было глушить машину закрывать стекло, а потом заново заводиться, потом через день проблема изчезла, приехав в сервис инкома, мне сказали что могла попасть, вода от дождя в пульт стеклоподъемника, отсюда и проблема.
С тех пор ищу дефлекторы на стекла.
Если у Вас не пройдет через пару дней кризис стекла то уж после стоит обратиться в сервис
precise
precise
Ссылка на сообщение 25.05.2006 12:52
у меня в дождь при опускании переднего пассажирского стекла вся сторона опускается,а закрывается по отдельности.После нескольких часов поездки "эффект" пропадает. Bravo
поэтому стараюсь в дождь окна не открывать Crazy
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 25.05.2006 13:13
нееееее......
Тут без 100 грамм и схемы электропроводки не разобраться...Wink)
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 25.05.2006 13:18
Кстати на стекла в амулете,есть функция AUTO.
Это когда при двойном нажатии на кнопку "вниз" стекла автоматически опускаются,а поднимаются только при удержании кнопки "вверх".
TRY
Гость
TRY
Ссылка на сообщение 25.05.2006 15:36
Только что приехал с сервиса.
Сказали, что я не первый, но точно определить причину они не могу.
Показывали машину с разобраным порогом, и снятой дверью.
Там под обивкой пола, и слева на стойке лежит шото типа войлока.
После его просушивание проблема пропадает.
Но это только до следуюшего дождя как я понимаю. Crazy
TRY
Гость
TRY
Ссылка на сообщение 25.05.2006 15:44
Незнаю как у всех, но у меня стёкла автоматичеки полностью опускаются просто при каротком нажатии кнопки вниз. (Типа нажал и сразу опустил.)
Bambr
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
Bambr
а у меня такой проблемы нет!ездил под ливнями все нормально(тфу-тьфу)
TRY
Гость
TRY
Ссылка на сообщение 25.05.2006 15:50
Хорошо некоторым. Very Happy
У меня этоа проблема тоже не постоянная, а переодическая т.е. бывает по сильному дождю езжу и нормально всё, а бывает как сегодня по пути на работу. Открылось, и минут пять не мог закрыть, а дождик не слабый валит. Plachu
Tural
Tural
Ссылка на сообщение 26.05.2006 14:48
Nedavno shol dojd i u menya toje samoye bilo pasajirskoye okno ne otkrivalos a potom kak otkrilas i ne zakrilas Pomogite a dojd bil silniy nu v obshem kakto zakrilos nu a potom kakoyto straniy szuk bil toli v dveri toli iz pod torpedi trrtrtrtrtr a na utro vse ok kak niv4em ne bivalo. Very Happy
Красавчик
Красавчик
Ссылка на сообщение 26.05.2006 16:42
TRY писал(а):
Машина Амулет.
Во время дождя иногда открывается переднее пасажирское стекло, и его невозможно закрыть сразу.
ААААА Я не один такой у меня один раз было.
Дождь еду, водит. переднее стекло раз и опустилось, на кнопку не реогирует . так ехал минуту все таки поддалось закрылось. Через минуту опятиь открылась и так раз пять. Ехал на базар, оставил на стоянгке отошел два метра окно открылось. Думаю все приехали. После мучений все таки удалось закрыть машину и больше такого не повторялось.
Valery
Valery
Ссылка на сообщение 22.08.2006 21:42
Помогите, перестали работать электростеклоподъемники. Все сразу. Что может быть причиной? Если предохранитель, то какой. Может у кого-нибудь есть схема ответственности предохранителей. Заранее благодарен.
