evgen 111
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
29.05.2019 21:27
Бак снимать не надо! Под задним сиденьем есть лючок из салона.
evgen 111
evgen 111
evgen 111
Авто: ZX Landmark
13.06.2019 08:14
Замена насоса на новый и чистка бака .............НЕ ПОМОГЛА,,,,,,,,,,
ЧТО ДЕЛАТЬ други подскажите?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.06.2019 17:19
Масса на контроллер не окислилась?
evgen 111
evgen 111
Авто: ZX Landmark
13.06.2019 21:22
Леонид-2 писал(а): |
Масса на контроллер не окислилась? |
Контроллер это ЭБУ?
Леонид-2
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
27.06.2019 15:59
Привет парни. При заводке двигатель газует сам до 3 тысяч оборотов, потом падает до 1100,работает нормально, но по мере прогрева не сбрасывает, а газует опять до 1500 и там может остаться, а может и нет. После заглушки двигателя и паузы заводится нормально и обычно обороты становятся в норму. По мере движения и далее при сбрасывании на нитралку на светофорах, стрелка тахометра на холостом может завистнуть на 1200 - 1500. Опять же помогает перезапуск двигателя. Бывет еще обороты начинают плавать. Бывает пропадает вообще холостой ход и помогает только погазовывание дросселем.
Видел в этой ветке похожую проблему, но решение проблемы так и не описали. Если я правильно понял ,то ипет мозги один из двух датчиков - либо мап, либо дроссельной заслонки. Что подскажете - заказать оба новых?
Да, и не нашол в вики номера мап. Это этот? - smw 250118 great wall
giga
giga
Авто: ZX Landmark
27.06.2019 21:16
Такая же хрень.Датчик дросселя поменял,не помогло.фишку с него снимаю работает ровно но чек горит,раздражает.Зимой не замечал такого.После поездок с кондеем начинает чудить,второе лето так.
modgin
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
28.06.2019 06:16
giga
Такая же фигня. Сегодня когда задрал до 2000 оборотов и там залип, я скинул фишку и обороты стали в норму. До дома доехал и там опять полетели до 1500 но уже без датчика. Вторкнул назад на рабочем двигателе, - обороты опять стали в норму.
Сегодня хотел заказать датчик дс. Думаешь не в нем дело?
И так же это происходит именно второе лето. Езжу без кондея уже 4 года. Куда дальше копать?
МВД
МВД
Авто: Landmark
28.06.2019 06:31
BIVALEX писал(а): |
Что подскажете - заказать оба новых? |
giga писал(а): |
Такая же хрень.Датчик дросселя поменял,не помогло. |
modgin писал(а): |
и у меня такое бывае |
Никакие датчики вам не помогут.Вся проблема в проводке.Чтобы не разбирать всю проводку делаете очень просто и дешево.Датчик дроссельной заслони,датчик детонации и датчик температуры двигателя соедины общей массой с блоком эбу.Все эти массы соедины в жгуте и искать их проблематично.Что делаете-Соединяете эти провода(паралелите новыми проводами)непосредственно возле самих фишек
Датчик дроссельной заслони,датчик детонации и датчик температуры двигателя и блока эбу .Смотрите по схеме где и какие провода.Причина этого -сопротивление провода массы играет относительно массы блока эбу и значения напряжения на датчиках изменяются и двигатель газует. Сделал около 10 машин и полет нормальный.У себя искал где то около года пока нашел причину.Выдаю вам свой секрет-пользуйтесь.
giga
giga
Авто: ZX Landmark
28.06.2019 08:30
МВД писал(а): |
.Вся проблема в проводке.Чтобы не разбирать всю проводку делаете очень просто и дешево |
Жгут проводов я уже вскрывал,от датчика до эбу прозванивал.Кинул дополнительную косичку массы с кузова на двигатель,стало получше.Спасибо за подсказку.
МВД
МВД
Авто: Landmark
28.06.2019 11:12
giga писал(а): |
Кинул дополнительную косичку массы с кузова на двигатель |
Это не поможет так как масса на датчики идет с эбу(своя а не общая).Паралелить нужно массы датчиков с выходом массы с разъема блока эбу.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
