Леонид-2
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
17.10.2018 18:59
Леонид-2 писал(а): |
http://www.kitaets.ru/catalog/2688/
У них нет оригинала? |
нет, закинул вопрос напрямую в магазин Hebei в китай, посмотрим что ответят
evgen 111
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
28.04.2019 06:09
Датчика нет. Смотри провода и катушку по симптомам.
evgen 111
evgen 111
Авто: ZX Landmark
28.04.2019 11:03
Датчика нет. Смотри провода и катушку по симптомам. |
Провода по одному снимать при работающем двигателе? А как проверить катушку?
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
28.04.2019 15:00
Поставь другую. Если на задней стороне катухи есть трещина да же виде царапки то ей хана. Я из этих трещин сменил пять катушек. На доело каждый раз ожидать приход,пошол купил от газели волдай и проблемы закончились
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
28.04.2019 18:56
evgen 111 писал(а): |
Провода по одному снимать при работающем двигателе? А как проверить катушку? |
Начни с замера сопротивления каждого провода - может что покажет. Примерные значения на каждый провод выкладывались вроде.
evgen 111
evgen 111
Авто: ZX Landmark
29.04.2019 09:58
Буду пробовать, спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
андрей37rus писал(а): |
Поставь другую. Если на задней стороне катухи есть трещина да же виде царапки то ей хана. Я из этих трещин сменил пять катушек. На доело каждый раз ожидать приход,пошол купил от газели волдай и проблемы закончились |
Катушка от газели подходит???
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
29.04.2019 16:19
Ищи Бош от Ваз 14. Они понадежней будут.
evgen 111
evgen 111
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.05.2019 20:53
На холостых или под нагрузкой? Это провалы или отдельные пропуски вспышек по цилиндрам? Потеря тяги?
evgen 111
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.05.2019 22:23
Это клапан обратки. Когда газуешь, уменьшается вакуум в коллекторе и клапан подтыкается, поднимая давление в рампе, которое тебе не помешало бы померять. ДАД как такового у нас нет: на патрубке впускного коллектора 4-го цилиндра стоит МАП-сенсор. От него и идёт сигнал о параметрах входящего в двигатель воздуха. Сигнал с ДПДЗ даёт контроллеру понимание, что в данный момент времени хотят от двигателя.
Порой темы топливной системы и двигателя -у кого-то на топливном насосе сетка забитая такие же симптомы давала.
giga
giga
Авто: ZX Landmark
21.05.2019 23:15
у кого-то на топливном насосе сетка забитая такие же симптомы давала. |
У меня на ДПДЗ провод окислился,по симтомам похоже.Ошибок не казало.
