Вопрос по датчикам и электронике
На страницу 1 Пред.    След. 38
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.11.2017 17:33
На датчике должна быть температура указана.
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
Ссылка на сообщение 11.11.2017 19:07
у меня 69 S4N - 6 клапанов подзамену при обрыве ремня
Marsellkin
Авто: ZX Landmark 2007
Marsellkin
Ссылка на сообщение 11.11.2017 20:48
Я тоже так думал но нет не чего датчик от ваз 2115 как в вики написано
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 15.11.2017 19:09
Иванов писал(а):
Вот этот разьем конопатил мозги! Закоксовался так, что несмогли разъединить, пришлось отрезать и ставить новый!
Что следующее?!
А что это за разъем и где он находится????
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 20.11.2017 11:44
Всем привет! Датчик положения ДЗ показывает 0% при закрытой заслонке, а при полной открытой 16 % всего . Что это ? Датчик под замену? Или износ дроссельного узла? При нажатии не закусывает. Может из за этого расход подняться? Холостые обороты 800. расход на холостых на газе 1.4, на бензине 1.2л. А средний 27л на газе.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.11.2017 13:18
Открути сам датчик - там просто, и посмотри изменение показаний при повороте шлица датчика. Скорее всего он. Можно попробовать спиртом промыть.
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 20.11.2017 19:50
попробовал - до 76% поднялся на заглушенном движке. И как то скачкообразно меняются данные , наверно надо попробовать другой датчик. и тестером замеры сделать. жду выходных. Спасибо.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.11.2017 10:14
Умер он. Меняй, не заморачивайся.
Bor2
Авто: ZX Landmark
Bor2
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 27.11.2017 18:35
Привет всем! подскажите мне где находится Датчик температуры воздуха на впуске на лендмарк 2007года.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.11.2017 20:14
Четвертый целиндр. Раздвинь дебри проводов и увидешь
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 28.11.2017 18:13
Привет всем!Опять вопрос в студию- что такое расчетная нагрузка на двигатель? Как расчитывается? Что на нее влияет? И какие у кого показания % и расход при этом? У меня на прогретом двигателе с выключенными приборами 7% , расход на газе на ХХ 1,4. Средний расход по городу до 27 подрос. Тестером все датчики звонили- в классе. При разгоне стреляет в воздухан, потом все нормально при движении. При движении 30 км/ч расход 17-24 при увеличении и расход растет. При 1000 оборотах почти накатом снижается до 14. Диагносты ошибок не видят . Спасайте!!! Морозы подкрадываются, разорюсь на топливе. Спасибо!!!
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
А датчик распредвала у нас есть? Если да , то где стоит???
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.11.2017 19:40
Датчика РВ нет. Искра в 2 горшка шьёт.
ДПДЗ заменил?
Давно это появилось?
Симптомы у тебя какие то противоречивые: жрёт много, но в воздухан стреляет...
Понятие нагрузки погугли.
Для верности измерь компресию и сопротивление выхлопа. Движок до отсечки раскручивается?
Пробрось временную массу на контроллер или проверь потенциал на его корпусе при работе.
Отцепи оба кислородника.
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 28.11.2017 19:46
Датчик пдз заработал- 0-99.61%. компрессия норма. до отсечки раскручивается. завтра массу прокину попробую. и кислордники откину. они живые работают.про нагрузку кто что пишет- ни фига не понял. можно ее самому изменять или нет?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
появилось все это после ошибки коленвала. ошибки убрали , а проблемы теперь остались. пару недель примерно головняк.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.11.2017 20:13
Нормально у тебя с нагрузкой и холостым расходом. Можешь ремень кондея скинуть и цифра ещё уменьшится
А ошибка ДПКВ при каких условиях появилась?
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 29.11.2017 18:55
скинул клему с аккума и началось
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
кислородники скинул- выдал ошибку. один датчик рабочий, а второй подозрительно маленький сигнал выдал почему то
