Вопрос по датчикам и электронике
На страницу 1 Пред.    След. 38
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.09.2016 20:04
Может и проводка быть... Разъём датчика совпадает с ваз 14 попробовать.
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 03.09.2016 20:17
А я правильно понял(вроде Билл писал), что датчики разные, смотря какая пара стоит? Или я что то не допонял?
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
Ссылка на сообщение 28.10.2017 17:32
Всем привет. Менял провода и по запарке переставил провода 1 и 4 цилиндров- запустил мотор и загорелся ЧЕК с ошибкой Р1336. Машина работает ровно и на газе и бензине, запускается нормально. Чек скидываю- перезапускаю мотор - опять выскакивает. Скидывал акум и с зажиганием с паузами пробовал- всё бесполезно. Почему так получилось то??? Разве это может влиять на ЭБУ? Чего теперь делать? С диагностами прям беда у нас- только денег берут и всё.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 28.10.2017 18:54
http://forum.avtomobili.by/showthread.php?t=2149 почитай ,Сбрасывается она только сканером Launch x-431 с ПО Great Wall Hover , путем проведения теста-обучения датчика коленвала.
И еще процедура выполняется дилерским сканером SCAN-100
Scanmatik надо заходить через модуль BYD F3 Евро3 система МТ20 проверка ошибки. есть программа для ноута на адаптер elm327 https://yadi.sk/d/HZ6N1po9g9VDx запускаете ее, выбираете ком порт адаптера, выключаете все электронагрузки, заводитесь, вытягиваете ручник, нажимаете в проге кнопку начать и нажимаете газ до упора, прога делает три провала оборотов и у лампочка чек энж гаснет, глушите, все готово!!!
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 29.10.2017 09:54
Спасибо. Буду пробовать. Адаптер elm327 имеется.
Marsellkin
Авто: ZX Landmark 2007
Marsellkin
Ссылка на сообщение 09.11.2017 17:16
Подскажите пожалуйста где дпкв все мануалы перечитал не где нет. А где должен вроде быть его нет! И не было. Вроде он же должен быть над шкивом коленовала.?
Добавлено спустя 35 минут 20 секунд:
Вчера завел проехал метров 150 заглох. Начал крутить не схватывает. Посадил акум. Приехал диагностик дал прикурить тоже самое то есть не чего. Сделали сканирование выдал ошибки p0000 p0112e p0141. То есть они на запуск ни как не влияют по-любому должна была схватить хотя-бы. А этой теме вычитал что при севшем акуме. Сбивается дпкв. Дк где он? И как его настроить.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.11.2017 18:17
Сбившийся дпкв даст ошибку 1336, но движок запустит. Больше беспокойся о 0112 - что там контроллер сосчитает, непонятно.
ДПКВ находится на колоколе сцепления за выпускным коллектором. Считывает с маховика.Сбрось клемму АКб минут на 10 и снова попробуй завести. Проверь ремень грм - может провернуло зубья.
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 09.11.2017 19:23
Вечер добрый Видел бы ссылку скидывали про программу можете скинуть еще раз почему то не могу открыть. Плиз скиньте в л с
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 10.11.2017 12:48
Разве такое может быть без каких либо серьезных последствий
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Упс ошибочка с ошибкой p112e
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.11.2017 14:18
64 движок - клапана как поганки загнёт, 69 - без последствий.
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 10.11.2017 21:03
А он устанавливался на на наши автомобили?У кого такой мотор,поднимите руку.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.11.2017 06:39
У меня такой.
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 11.11.2017 12:28
Визуально отличается от 64го?
На Ланцере в 9ом кузове гнёт.Вроде как 69 стоит
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.11.2017 13:32
Обрывал грм. На стартёре закатывал в гараж, потом, ради любопытства, прокручивал КВ в разных положениях РВ. По клапанам не бьёт. Видимых отличий нет.
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 11.11.2017 16:29
Слышал что есть поршня с проточкой чтоб клапана не гнуло. Только не знаю на наш двигатель есть или нет. Когда кап.ремонт делал мне сказали что от 69 поршня подходят они легче на сколько то грамм и на степень сжатия большую рассчитаны. Хотел попробовать но по финансам был в притык. По этому отложил как нить на другой раз.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А при какой температуре датчик на вентилятор срабатывает?????
