Водяная помпа
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.08.2016 12:45
Батька-Л писал(а):
По-идее - паровая пробка в двигателе должна была бы дососать недолив в систему из бачка. Или же мотор не остывал до такой температуры..
В расширительном бачке пластиковая крышка со штуцерами. Там может быть микротрещина и при остывании "засасывать" может не ОЖ, а воздух.
Вот здесь про это написано:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
А так хорошо, что всё малой кровью закончилось.
Ссылка на сообщение 26.08.2016 13:05
Батька-Л писал(а):
Вот сегодня и получу (надеюсь) подтверждение этой теории - если ОЖ из бачка ушла...
Обязательно получишь, если система герметична.
ПС
Газуй не газуй, хрен ее выгонишь на прогретом моторе (месяц назад газовал до 5тыс на ХХ).
И на холодном она так просто не выйдет (штатного клапанка - воздушника на термостате явно недостаточно).
Только прогреть до открытия термостата, остудить (лучше за ночь), а потом доливать в радиатор.
Или очень медленно заливать в радиатор с первого раза, чтобы, не дай бог, верхний шланг радиатора (к термостату) не заполнился раньше самого радиатора.
Т.е. ОЖ должна подходить снизу термостата и мелкими пузырьками (через клапанок воздушник) вытравливать воздух в пустой верхний шланг радиатора.
ПС
блин, вот понаписал, даже перечитывать не буду Crazy
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Батька-Л писал(а):
вот первая "страшилка" и пришла на ум.
Лирическое отступления Smile
У нас один товарищ (кстати, очень подкованный) тоже на помпе зациклился, сколько не отговаривали ... поменял, таки.
А оказалось, что он умудрился термостат вверх ногами всунуть! Smile
Всякое бывает, небось, не хотел влезать термостат... но влез Smile
Батька-Л
Авто: Great Wall Hover H2
Батька-Л
Ссылка на сообщение 26.08.2016 17:34
Всё, надеюсь эта проблема закрыта!
Жидкости в бачке столько же, сколько было до замены термостата (пролил чуть-чуть, мл 50, не больше...).Всё работает, вкл-выкл.
Температуру не мерил - расстроился по другой причине: не удалось толком полетать - перестала работать серва руля высоты на модели. Пришлось сворачиваться...
Техника . Имеет свойство ломаться...
Спасибо Александр2120 и Dimm за участие и "пинки" в нужном направлении!
Смотрю, у Вас активные дебаты в соседней ветке: Перегревается (Замена прокладки ГБЦ).
Переползу туда - есть вопрос.
Ещё раз - спасибо!
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
Ссылка на сообщение 24.05.2017 16:51
А кто нибудь пробовал помпу перебрать ?
Ссылка на сообщение 24.05.2017 19:48
Я не помню... ты эту тему пролистал?
Но вот менять ее с каждым ремнем ГРМ ИМХО точно не обязательно...
главное - хороший, МЯГКИЙ генераторный ремень (штатный очень жесткий) и не перетягивать его, тогда он почти вечный.
Как компромисный вариант - иметь две помпы и менять с каждой заменой ремня ГРМ ... одну на другую Smile
ПС
Напомню, хороший ремень можно "в карман засунуть", в отличие от штатного, который продается в упаковке только с одним перегибом...
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 30.08.2018 16:35
Всем доброго Ховры!Скоро третья замена ГРМ,помпа родная.Пробег 179 тыс.км.,думаю пора менять.С ГРМ давно определился,а вот помпу на какую менять,родную или аналог лучший есть?Прошу совета у ховров-товарищей... Yes
Ссылка на сообщение 30.08.2018 19:09
Из последнего вот тут несколько страниц про помпы http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7554&postdays=0&postorder=asc&start=3465
Но, если не текла и нет особого люфта, то .... Smile
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 30.08.2018 19:29
Сань,180тыс.почти... Зимой из нижнего отверстия какой то черный декоть вытекал...густой.
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 13.12.2018 10:00
Добрый день!
Редко захожу на форум с проблемами (что радует, а машине 10 лет и 160 тыров пробега). Батя рысачил на охоте и "видимо что-то случилось" (пока идет расследование)))).
Как итог охоты имеем перегретый двигатель, а вместе с ним: лопнувший радиатор и загудевшую помпу.
Почитал эту и смежные темы, нашел следующие номера для помпы на Hover H2:
SMD 303389 - полно в продаже за 1000-1200 рублей
GWM 61A - полно в продаже за 2300-2500 рублей
Вопрос, кто, что ставил (если ставил)? Не вижу смысла переплачивать за бренд GMB, хоть это и японское качество. За 10 лет эксплуатации не гнушался ставить китайские запчасти - проблем не испытываю.
Ссылка на сообщение 13.12.2018 10:10
Вот тут полистай вперед- назад, долго про помпы болтали: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7554&postdays=0&postorder=asc&start=3465
На сколько я запомнил - один черт какую ставить за 900 или за 3000, но лучше, таки почитай.
Особенно Сергея Deer
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 13.12.2018 10:29
Как всегда, спасибо за оперативность )
Я уже эту темку листал "по диагонали" и пришел примерно к такому же заключению:
Просто хотел убедиться, что я все правильно прочитал)))
Ссылка на сообщение 13.12.2018 10:34
Таки, я не утверждаю, что "один черт" - сам решай Smile Friend
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 13.12.2018 11:59
Да я без претензии)) Заказал китайскую - посмотрим как приживется. Спасибо)[/quote]
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 13.02.2019 17:58
Всем доброго Ховры!Заказал помпу,пришла без уплотнительного резинового кольца... Sorry Есть какой нибудь аналог или оно отдельно продается? Mdaa
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Нашел... Yes Извиняюсь за кипишь... Mdaa
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 22.02.2019 13:49
Я тебе видео кинул.
