Водяная помпа
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.05.2016 12:43
Насос водяной GWM-61A
Забей в поисковик и выбирай, какая нравится.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.05.2016 13:28
Спасиб
По качеству сильная диффуренциация ?
Что бы ты посоветовал ?
Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд:
А там к ней всякие прокладки -резинки-сальники добавочно не надо заказывать ?
Ссылка на сообщение 08.05.2016 15:39
Talarussя бы выбрал aisin. Прокладки в комплекте.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
WPM-038
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.05.2016 20:18
Нашел помпу Aisin WPM -038 V
Чем она отличается от WPM-038 ?
Бъется как аналог ...
Подойдет ?
Ссылка на сообщение 09.05.2016 07:13
Ничем не отличается.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 09.05.2016 08:25
Talaruss писал(а):
Подойдет ?
есть варианты отличия, первое и я думаю серьезное отличие это лопастя крильчатки и второе выход обратки может быть заглушен с другой стороны
Ссылка на сообщение 09.05.2016 09:11
WPM-038 точно подойдёт.
Батька-Л
Авто: Great Wall Hover H2
Батька-Л
Ссылка на сообщение 22.08.2016 19:58
Привет всем!
Нарисовалась странная проблема: обычно после поездки, перед тем как заглушить ДВС, если слышу, что работает вентилятор радиатора - жду, пока он остановится и потом глушу (если не забываю...).
Сегодня подъехал, вентилятор крутится, а температура не падает (у меня дополнительный стрелочный указатель стоит)! На улице за 30 - бывало и побольше. Подгазанул - не падает! Печку на полную - не падает! Вот тут уже очконул слегка.
На радиатор брызнул из бутылки пластиковой - не падает.
Верхний патрубок - горячий, подлез к нижнему - чуть тёплый... Т.е. вроде как охлаждает радиатор хорошо.
Или... Не помпа ли накрылась??? И не прокачивает через ДВС?
Двигатель был горячий - открыть пробку не удалось (чтобы посмотреть, если получится увидеть - идет ли движение жидкости по верхнему бачку)...
Вентилятор так и не остановился. Ушёл домой.
Есть мысли какие?
Что-то у меня в раскоряку.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 22.08.2016 22:30
Батька-Л
Да здесь полный набор мыслей и помпа в них стоит на последнем месте. Как минимум для начала проверить, уровень ОЖ в радиаторе и термостат (может не открываться). Воздух из печки шел горячий?
Батька-Л
Батька-Л
Ссылка на сообщение 23.08.2016 00:18
To Dimm:
Да, это я, пожалуй, погорячился... Про термостат забыл.
Уровень в бачке в норме, радиатор заполнен, печка грела как обычно.
Завтра начну с замены термостата.
Перед заменой "сварю" оба.
Спасибо за "пинок"!
P.s. Лампочка перегрева не загоралась...
Ссылка на сообщение 23.08.2016 06:07
Может шуба между радиаторами ( открутить два болта, отодвинуть радиатор, посмотреть)
Может ремень надо подтянуть
Несколько раз было, чтр термостат на 92 закрывался раньше, чем ТОЖ снижалась до точки выключения Карлсона.
Может кондиционер был включен.
Батька-Л
Батька-Л
Ссылка на сообщение 23.08.2016 08:46
Начну с конца:
Кондей лет 5 назад "ушёл погулять" и возвращается только летом, после заправки.В этом году не заправлял. Так что - не он.
Ремни натянуты. Да и действо всё происходит на холостых плюс 500-700 оборотов - чтобы помпа поживее качала.
Шуба между радиаторами отсутствует - за этим слежу.
Вообще - только пару недель назад вернулся из отпуска в солнечную Башкирию - страну вечнозелёных помидоров. 3 600 км на круг получилось.
Там аномальная жара. Раз после короткой остановки ДВС видел на забортном термометре 39,5 С. Понятное дело, что тут и тепло от мотора прёт, но всё-таки показательно. Так вот всё проехалось без проблем, но может это и "добило" термостат... Если это он.
Машине 9 лет, 122 000 пробег. Как то несколько лет назад "заглючил" указатель температуры на панели. Купил в какой-то конторе градусник до 150 С и в открытый радиатор его.
Термостат чётко отрабатывал (цифры сейчас точно не помню - порядка 92-88 С).
Пойду сейчас так же попробую.
Кроме того, есть ещё бесконтактный модельный ИК термометр (до 250 С) - хорошо отрабатывает. Попробую ещё его в помощь взять...
С указателем температуры тогда так и не "справился"... Новую панель "жаба" не дала купить - поставил на бороде рядом с прикуривателем стрелочный указатель. Вот он, и невыключившийся через пару минут ожидания вентилятор, и "возбудили" меня!
Сейчас отправлюсь проверять версии...
Батька-Л
Батька-Л
Ссылка на сообщение 26.08.2016 10:43
Прошу прощения за задержку с ответом. Вот, наконец, сподобился.
"Сейчас" не собрался: подумал, что машина сегодня не понадобится, а завтра всё равно на работу на сутки - там уже и капитально возьмусь. Ехать минут 10.
Пока ехал обратил внимание(всё с печкой на полную): пришпоришь немного - температура растёт, ногу с газа - через 200-300 метров всё восстанавливается...
Снял термостат и в кружку с кипятильником: даже при закипании тарелка "отползла" всего на полмиллиметра от седла... Замена...
Новый в техцентре "Легеда" рядом с Хорошовским шоссе (наверное, во избежании - нужно написать что: не реклама) обошёлся в 460 р. Привёз, на всякий случай сварил - работает.
Собрал, залил, всё слитое не уместилось в радиатор - грамм 200-300 залил в расширительный, погонял - норма. Стрелка стоит левее, чем раньше - видать на уже на пределе было. Вентилятора не дождался...
А вот дальше самое интересное: пока добирался до дома, пару раз останавливался на 20 и 10 минут. По-идее - паровая пробка в двигателе должна была бы дососать недолив в систему из бачка. Или же мотор не остывал до такой температуры... Но кончилось всё плохо! На подъезде к дому встал в пробке в гору минут на 10. И вот тут началось! Поползла температура, печка на полную чуть помогает, выйти нельзя - посмотреть, работает ли карлсон. В общем, понервничал...
Подъехал на стоянку - температура за 10-15 сек пришла в норму, глядь под капот - вентилятор покрутился и встал.
Теперь я в полной растерянности - что это было?
Разбираться сразу не мог - после суток валился с ног...
Сегодня поеду на поле - подлетнуть с моделью: постою там, понаблюдаю за вентилятором и температурой. На предприятии - ещё куда ни шло, а перед домом "коптить" как-то не комильфо.
Ну и гляну, конечно, что там с охлаждайкой в бачке стало - ушла ли в мотор...
Неприятно как-то. Вроде и понимаешь, что ситуация не критичная, но непонятки - хуже нет.
Ссылка на сообщение 26.08.2016 11:12
Ничего удивительного. Доливать надо уже при остывшем антифризе. А так - была пробка в районе термостата, он и не открывался вовремя.
Месяц назад (когда снимали редуктор ГБО) вылилось 200грамм, а было тоже самое.
Добавлено спустя 56 секунд:
Только при чем тут помпа? Smile
Батька-Л
Батька-Л
Ссылка на сообщение 26.08.2016 11:42
Недавно видел перегретый мотор с УАЗа - от крыльчатки помпы остались одни воспоминания: пластик. Поплавился.
Не помню, что себе ставил при замене ремня ГРМ (вроде металлическая крыльчатка была), вот первая "страшилка" и пришла на ум.
Отписался уже ранее, что погорячился сразу помпу обвинять...
Ну, вообще-то, вот эта пробка (и любая) при остывании должна сжаться и система должна сама засосать ОЖ из бачка, если ОЖ там достаточно (конец трубки в бачке не на воздухе).
Физика, однако. Против неё не попрёшь...
Только вот у меня, видимо, достаточного остывания не было когда останавливался...
И при остывшем антифризе система должна быть уже без воздуха, я так думаю...
А проблема, действительно, была, вероятно, в этом и пробка (автомобильная) на горке только усугубила ситуацию (термостат-то как раз оказался в самом верху ДВС и как раз в этой самой 200-300 мл пробке (воздушной). Подкинуть оборотиков, чтобы попробовать её протолкнуть - что-то не догадался...
Вот сегодня и получу (надеюсь) подтверждение этой теории - если ОЖ из бачка ушла...
Спасибо за подсказку!!!
