Водяная помпа
Ссылка на сообщение 18.12.2014 13:01
сандрван писал(а):
А нафига вся эта канитель, извиняюсь ?
в эту "канитель" вставлен редуктор ГБО, она его греет и очень неплохо, всего на 4 градуса ниже Т ОЖ.
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 01.11.2015 12:51
Привет форумчане! Кто менял приёмную трубку к помпе, подскажите номерок пожалуйста.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 01.11.2015 15:36
юрий П.
Трубы в Москве нету, все отказаются брать заказ. SMW250513
Если проблема в подтекании в месте входа в помпу, то менять только саму резинку и лучше ее поставить от митсубиси. Поменять резинку не сложно: достаточно открутить трубу от воздушного фильтра, тепловую защиту с коллектора , открутить насос помпы ( закрепить чтоб не мешалась) и 3 болта на самой трубе на правой сторне двигателя по ходу движения.
Резинка MD030764
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 02.11.2015 09:10
Подтверждаю 100%. Ещё год назад искали такую трубку. Если течет, выход из положения - пайка.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 02.11.2015 10:57
crowes45
Можно еще Tig сваркой подварить/наплавить...
Можно поискать аналог Митсубиси, но сходу я не нашел...
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 03.11.2015 12:58
Течёт на сгибе который уходит за ГБЦ. Дырочки с иголку , пробовал холодной сваркой, не получилось, придётся искать аналог.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 09.11.2015 08:35
Залудить и запаять не про бывали?
Ссылка на сообщение 09.11.2015 08:46
не совсем понятно, где течет...
но вариантов масса, просто резануть по сечению и вставить резиновый шланг с хомутами и др.
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 17.11.2015 17:27
Нашёл почти новую на разборе. Я не знаю что за хрень туда заливали, но разьело всю трубку в мелкую дырочку.
Ссылка на сообщение 17.11.2015 18:05
юрий П.
Сфоткаешь потом?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 17.11.2015 20:52
без снятия и не получится - мокро
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 22.11.2015 09:44
Вывод - менять родную жижку, особенно у кого новые авто, если не хотите в дальнейшем проблем с печкой и всем остальным. На заводе заливают хрень!
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 31.12.2015 14:19
Трубку всё же привезли. вот снять её без снятия вып. колектора не вытащить , может кто снимал уже подскажите как лучше.
Джонн1974
Авто: NISSAN X-TRAIL 2.5 171 л.с
Джонн1974
Ссылка на сообщение 01.01.2016 11:23
Подтверждаю. Менял заводскую жижу на хорошую,по причине запаха в салоне и обезцвечивания,в автосервисе ужаснулись пахло залежалой селедкой.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.05.2016 10:28
Всем привет
Сегодня скинул ремни и сделал ревизию по причине появления подсвистывания с района помпы-генератора ,после семичасовой езды
Думал на гену
Там люфтов нет вообще ,но через железку в ухо "слышно "работу подшипника
Норма ?
на насосе ГУР минимальный поперечный и продольный люфт ,где то 0.3 мм Сухо
Норма ?
На помпе люфт примерно 0.5-0.7 мм ,и отчетливо слышен стук в подшипшике при покачивании ( как будто он без пластической смазки внутри )
Сухо ...
После ночного отстоя и прогрева до карсона подсвистывания так и не дождался...
Народ подскажите плиз
Чем грозит ?
Готовиться к замене помпы ?
Или еще походит ?
Если есть у кого номер помпы и ссылку на неё Плиз ...
Авто 2012 г Н 3 .пробег 42 тык
