Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
14.01.2019 10:50
Ред Хот Сервис
BORISAN
BORISAN
21.01.2019 03:26
AlexanderNOKIA писал(а): |
Диагноз системы АБС подтвердился. Вытащил предохранитель - звук пропал. Вернул на место и звук вернулся. Заметил что лампы АБС и ЕБД на приборке потухли именно в момент жужжания а не сразу после запуска двигателя. При включенном свете фар заметно как в этот момент проседает напряжение. Интересно есть ещё у кого такие симптомы. |
такая же хрень. только после заводки авто все лампы гаснут (типа всё ОК) трогаешься и при 10км.ч срабатывает гидроблок на 1 секунду . Диагностика сказала -ВСЁ ОК. что за херь такая. Началось когда поставил Январь ЭБУ . а мож просто совпадение.
Veps
Veps
11.08.2020 12:02
Зажглась у меня тут лампа неисправности АБС . С помощью БК посмотрел в чём дело-обрыв переднего левого датчика. Полез смотреть, а там разъём датчика с крепления на кронштейне верхнего рычага соскочил, попал в зазор между рычагом и сайлент блоком и раскололся в фиксирующей своей части. Контактная часть на удивление не пострадала. В итоге соединил, замотал изолентой и нейлоновыми стяжками закрепил на старое место. С помощью БК сбросил ошибку АБС -всё заработало.
smeran
Veps
Veps
12.08.2020 15:03
smeran
У меня передний правый провод значительно длиннее и разъём расположен уже внутри, под капотом в районе опоры двигателя. Ещё обнаружил оплавленную изоляцию на заднем правом датчике. Там глушитель прогорел и поплавил внешнюю изоляцию. Одел в второпластовый кембрик с термоусадкой и пайкой. Теперь хрен прогорит.
Игорь_64
Игорь_64
15.09.2020 17:06
На синем форуме описал свою историю. Скажу сразу на 105 тыс поменял диски перед на н2. Сразу начало срабатывает абс на малой скорости, на 50км/ч отключалась и загоралась лампа абс. Два раза все разбирал, собирал, не мог понять. А потом смотрю, а кольца абс старые восмеркой, небольшой но восьмеркой. Снимаю и вижу они еще и яйцом небольшим. Бегу покупаю новые и все заработало. Тормоза работают мягко, абс не горит и работает хорошо. Во думаю, а хотел уже датчики абс менять по очереди. Так кто будет менять диски перед меняйте сразу и кольца абс. Их ведет почему то со временем. Вот такая история, может кому поможет. Инфы мало, инет весь перелопатил, а решений проблемы мало кто осписывает. Всем удачи.
Vik
Vik
serjj
Vik
serjj
