Работа ABS
На страницу 1 Пред.    След. 60
Ссылка на сообщение 13.01.2018 17:40
любопытно...куда пропал значок ABS?
а главное - когда и почему?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.01.2018 18:49
Multitronics умеет читать данные нашей ABS, да и многие диагностические программы тоже.
Ссылка на сообщение 13.01.2018 19:18
А что там можно вычитать, что лампочка перегорела?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.01.2018 21:37
Не уверен, сможет ли логика микропрограммы ABS "засечь" неработающий светодиод, но узнать о том, должен ли он гореть (есть ошибки) или нет - сообщит.
Ссылка на сообщение 13.01.2018 21:48
у своего БК я не видел функций диагностики ABS Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.01.2018 22:20
Вот хоть убей не помню горит она у меня или нет. Блин, хоть вставай и иди в машину смотри эту лампочку. Crazy АБС работает 100% и машину при торможении не уводит никуда.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 22:30
У меня загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.
Ссылка на сообщение 14.01.2018 06:20
Veps писал(а):
У меня загорается при включении зажигания .
Поточнее, все время горит или на секунду загорается?
Ссылка на сообщение 14.01.2018 09:52
Посмотрел два предохранителя в моторном отсеке на 40 и 25А, в салонном блоке отдельно преда не нашел.
Проверил АБС еще раз на скользкой дороге - все нормально. Но лампочка на панели так и не загорается Izvini
В принципе, под торпедо болтался когда-то лишний проводок с колодкой. Не знал, куда его воткнуть....может это он?
И вообще, смутно припоминаю, что когда-то все правое верхнее поле на панели приборов подмигивало красным, потом смутно помню ощущение, что чего-то там не хватает .... Smile
Добавлено спустя 36 минут 17 секунд:
Еще из любопытства подключил вместо АКБ зарядное устройство и снизил напряжение до 8В ( его нижний предел)
Значок EBD не загорелся, точнее, подмигнул, как всегда. Загорелся значок подушек.
Ссылка на сообщение 14.01.2018 21:55
ConstZ
Константин, не подскажешь, где может быть колодка к диодику АБС на панели?
Судя по всему, какая-то промежуточная, "однопиновая"
В то, что он перегорел, что-то не верится.
И еще не по теме, пока сегодня там лазил, обнаружил, что у концевика на педали сцепления почти отвалилась проводка. Надо подпаять. Думаю, за одно перенести концевик рядом с джойстиком переключения на пониженную.
Вопрос, как думаешь, 4-ре проводка от него - это два контакта разомкнуты и два соединены?
(просто надо будет тогда их припаять наоборот, чтобы активация пониженной была при нажатии на концевик, а не при его отпускании)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.01.2018 12:10
Беглый просмотр эл.схем не позволил однозначно выделить "переходную" панель (H3 с салоном "Аксиом") - нашлись только "2006 г." (Н2?) и "новый Н3" (Н5). Порадовало, что нумерация и цветовая маркировка нужных линий не менялась: "индикатор ABS" - "коричневый с чёрным" (604), "индикатор EBD" - "коричневый с красным" (603). Обе найденные панели приборов получали эти сигналы через широкий разъём. В салон они попадают через колодку С-5 на стойке в ногах пассажира (справа).
Ссылка на сообщение 15.01.2018 12:12
Спасибо, полезная инфа Horosho
Уточню, в ногах справа или слева? Если в кресле сижу.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.01.2018 12:18
Места размещения колодок расположены симметрично: с левой стороны - у левой ноги водителя, с правой - у правой ноги пассажира под пластмассовыми накладками к стойке.
Ссылка на сообщение 15.01.2018 12:50
Все, спасибо, понял. Слово пассажир в твоем сообщении не прочитал
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.01.2018 19:34
Также - при включении зажигания на секунду загораются АБС и ЕБД, затем тухнут.
Вспомнил, что надо починить датчик давления масла - а то лампа не горит уже долго Smile
