Работа ABS
На страницу 1 Пред.    След. 60
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 14.01.2016 21:19
Senya 161 писал(а):
Здравствуйте проблема с тормозами ховер 2. нажимаю резко на тормоза сухой асфальт скорость 40. срабатывает авс ближнии свет начинает моргать как и щелчки на педале тормоза машина плохо тормозит.колодки поменял тормозуху тоже.кто че подскажите.заранее спасибо .
У меня также , каждый раз в первый момент срабатывания гидроблока АБС происходит кратковременная просадка напруги (очень заметно по фарам) ,так же периодически наблюдается неадекватная работа тормозов. Такое уже на протяжении лет трех , если бы генератор был виной , уже давно сдох бы, видимо контакт где то плохой , но визуально пока не нашел где проблема.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 15.01.2016 18:09
У меня тоже моргает сегодня специально пробовал , что то фигня какая то Crazy
boriz777
boriz777
Ссылка на сообщение 08.02.2016 11:46
не работает абс горит лампа подскажите с его начинать???
kapiton71
kapiton71
Ссылка на сообщение 08.02.2016 16:54
С диагностики-как минимум,что-бы определить в каком направлении искать.
Ссылка на сообщение 08.02.2016 18:43
Лампа еще горит, когда напряжение меньше 10В
Может, при перегоревшем предохранителе абс она тоже горит?
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 08.02.2016 19:27
а вот интересно диагностика покажет какой датчик колесный "наелся" ? либо просто "обрыв цепи" и придется снимать и прозванивать каждый?
у меня горит с осени лампа абс,абс нет, но пока не парюсь.... но надо делать как потеплеет
kapiton71
kapiton71
Ссылка на сообщение 09.02.2016 09:45
Парни,советую внимательно посмотреть состояние проводов,которые подходят к соединительной колодке датчиков ABS передних колёс.Расположены в арке колеса,можно увидеть снаружи.У меня провода,которые подходят от общего жгута к колодке,были обломлены под корень у колодки.
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
Fly Shark
Ссылка на сообщение 26.12.2016 19:04
достанем тему и сдув пыль....
загорелась лампа АБС
бортовой компьютер мультитроник показывает ошибку
С0800 Низкое напряжение системы
С0035 Неисправность цепи датчика скорости переднего левого колеса
на ходу на бортовом компьютере можно следить за цифорками, которые поступают в блок абс с разных колес.
так вот, с переднего левого они могут поступать некоторое время (сегодня проехол 6 км, пока не кончились данные с колеса) а потом блок теряет датчик до перезапуска двигателя. т.е. после остановки можно остановиться, заглушить, завести и все ОК лампа тухнет, едем дальше.
в какие то дни лампа загоралась сразу после начала движения.
вчера почистил все датчики от наросшего налета и металлических опилок - не помогло.
разъединил и соединил разъем над колесом - не помогло.
в emex.ru датчики начинются от 500 рублей, ирито "оригинал" за 2107 руб
что делать?
Ссылка на сообщение 26.12.2016 19:40
Начинай с низкого напряжения, что БК показывает?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 26.12.2016 19:46
Fly Shark писал(а):
что делать?
Смотри провода у соединительной колодки левого переднего датчика.. Обламывает.. Так просто- не видно- надо потянуть!
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
UPD..
При прозвоне колодки на исправность датчиков- они звонятся попарно: правый передний-левый задний, левый передний-правый задний.. (по диагонали, EBD)
То есть.. Если в обрыве левый передний- задний правый ТОЖЕ будет показывать обрыв! Восстановите проводку переднего датчика (на фишке) задний тоже восстановится!
Smile
Fly Shark
Fly Shark
Ссылка на сообщение 26.12.2016 21:49
при запущенном двигателе БК показывает 14,4-14,6
задние датчики работают, цифорки меняются.
vladimir anatolevich
Авто: Derways Aurora luks
Ссылка на сообщение 27.12.2016 20:14
Импульсы с датчиков считываются только в движении,блок АБС анализирует импульсы с 4 датчиков ,а на месте контролирует только замкнутую цепь каждого и если будет обрыв или КЗ, блок Выдаст неисправность и загорится чек.Если нет опыта в ремонте АБС,лудще обратись к специалистам,а то дороже обойдется.
Fly Shark
Fly Shark
Ссылка на сообщение 28.12.2016 21:03
блок я не трогаю
сегодня АВС значёк загорался после нажатия на тормоз на перекрестке
Ссылка на сообщение 28.12.2016 22:14
Fly Shark писал(а):
блок я не трогаю
Прежде чем глубоко рыть,посмотри уровень т.жижи и предохранители.
У меня было, при включении с замка зажигания пропало питание на блок АВС,провод где то переломился,пришлось новый кинуть.
Fly Shark
Fly Shark
Ссылка на сообщение 31.01.2017 20:07
жижа в норме.
у нас морозно последние дни 10 и ниже мороза
в основном АБС работала и ошибка выскакивала редко.
сегодня помыл машину и лампа загорается почти сразу после начала движения.
провода все мял и дёргал недели две назад - ни лучше не хуже от этого не стало.
