Работа ABS
На страницу 1 Пред.    След. 60
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 03.02.2014 10:33
Жексон писал(а):
Вчера заменил. а лампочка так и осталась гореть. В чем проблема? ошибка должна была пропасть или обнулять ЭБУ надо?
Ошибка должна пропасть сразу. Если горит, то скорее всего неисправен и правый датчик. Я менял сразу оба.
evdonikolaj
Авто: Great Wall Hover H3
evdonikolaj
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:00
Народ может кто сталкиваля,появилась проблема ПОМОГИТЕ! Ховер 2008 до этого без проблем.Хоотично,когда захочет загорается на хоту абс и евд на секунду или две в это время машину как будто ктото за зад держит,проподает и дальше без проблем.В один из таких моментов загорались фары ярче 17-19 Вольт краем глаза видел на вольметре.
Вся эта ерунда началась в морозы,на ночь снимал АКБ.Может зря!
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:02
quote="evdonikolaj"]17-19 Вольт краем глаза видел на вольметре. [/quote]
evdonikolaj
Срочно займись Генератором!
И не откладывай.
Измерь напряжение на АКБ нормальным вольтметром на разных оборотах.
evdonikolaj
evdonikolaj
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:16
Спасибо!Я тоже так думаю,гена дурит,наверное пропадает обратная связь по напряжению,гена думает,что понижается( U) и ФОРСИТ.Массу всю проверил не помогло.
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 21.04.2014 07:36
сандрван писал(а):
Решил внести ясность в устройство нашего блока АБС.
Появилась проблема - после ночной стоянки загорелась лампа АБС, проверил предохранители, почистил датчики, отключил питание - проблема не ушла !!! Поехал на диагностику (диагностика хорошая) - программы всё видят кроме блока АБС.
Куда копать дальше ? есть у кого нибуть схема распиновки колодки или общая электросхема АБС ?
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 15.05.2014 05:24
Все проблемы решены во всём разобрался - http://www.hover-club.ru/forum/topic14781s120.html или http://www.drive2.ru/l/3700048/
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
D^S^V
Ссылка на сообщение 17.05.2014 17:22
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, можно ли прозвонить датчики АВС с разъема на блоке управления. Горит индикатор АВС.
Как описано выше я пробовал сделать, отсоединил разъем, сунул в клемы иголки, звоню тестером по всем контактам и ничего.
5-16 передн лев
10-9 передн прав.
17-6 задн лев.
8-7 задн прав.
Прозванивать пробовал в разных диапазонах.
Наружний осмотр проводов ничего не дал да и не могли же они все сразу отказать. Предохранители оба целые.
Можно ли как то снять эту ошибку, по аналогии как с подушкой безопасности , если перемкнуть контакты на штекере ОВД2?
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 17.05.2014 18:52
5-16 передн лев
10-9 передн прав.
17-6 задн лев.
8-7 задн прав.
Читай здесь, у меня совершенно другие контакты там и распиновка есть http://www.drive2.ru/l/3700048/ или здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic14781s120.html
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 17.05.2014 20:24
Вот бесплатная прога диагностики АБС через нашу диагностическую колодку — для диагностики выбирай блок АБС УАЗа.
klinediag.blogspot.ru/2014/01/opendiagfree.html
D^S^V
D^S^V
Ссылка на сообщение 17.05.2014 20:57
Спасибо, я читал уже.. и сделал все так же, распиновка у меня другая т.к. видимо блок другой и соответственно разъем другой тоже( у тебя Н3 у меня Н2). Поэтому и прошу помощи, что не могу прозвонить датчики, хотя делаю все по схеме.
Попробую вызванивать последовательно по цепи..
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 18.05.2014 09:56
D^S^V писал(а):
5-16 передн лев
10-9 передн прав.
17-6 задн лев.
8-7 задн прав.
Это совершенно не те контакты, вернее это контакты датчиков на самом блоке !!!!!!, а на фишке которая подключается к блоку они совершенно другие, как бы зеркальное отображение - поэтому у тебя они и не звонятся
Добавлено спустя 27 минут 13 секунд:
номера контактов на блоке абс
D^S^V
D^S^V
Ссылка на сообщение 19.05.2014 11:29
Схема распиновки контактов не соответствует моей в плане рядов, т.е. ряд который начинается с "5-15" у меня сверху, а ряд с 16 по 26 снизу. 5 контакт также ближе к основным контактам( 1-4), пробовал и так как указанно в приложенном файле, так же не прозванивается.
Вчера нашел одну причину, устранил, был обрыв правого переднего датчика , отломался проводок Желт. с красной полосой в месте разъема, вставил все на место.
Ошибка АВС все равно не пропала. Izvini
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 19.05.2014 11:50
У нас или клемму скидывать, а если не помогло то стирать сканером.
D^S^V
D^S^V
Ссылка на сообщение 19.05.2014 12:42
Скидывать клему пробовал.. не помогло..
А нельзя ли скинуть ошибку по аналогии как это делается с подушкой безопасности, перемкнуть контакты на разъеме ОВД2?
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 19.05.2014 13:47
Насколько я знаю - нельзя Sad самому эта эпопея предстоит, благо диагносты знакомые и тестируют за спасибо.
