Котовский
Котовский
06.05.2015 17:27
В нашу пользу!)
Painhead
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
19.01.2016 21:19
Спидометр не работает, достаю датчик скорости,вращаю шестрню- стрелка реагирует! Вставляю датчик в кпп,- ничего не происходит! Вставляю отдельно шестерню с магнитом ,- всё вращается! Сломал весь мозг, началось после замены сцепления!
quq
quq
20.01.2016 07:50
Дмитрий Звонарёв
имхо: контакты или провода, когда вынимаешь - двигаешь провода.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
21.01.2016 13:24
quq
Шевелил провода всяко разно- не влияет!
B02682
B02682
24.11.2019 09:45
Умер датчик скорости подскажите как правильно его поставить?
(whister)
(whister)
28.11.2019 17:52
B02682 писал(а): |
Умер датчик скорости подскажите как правильно его поставить? |
с чего решили что он умер?
снять с коробки, помыть прочистить и назад поставить.
можно клемму с акб перед этим снять.
B02682
B02682
19.12.2019 05:05
С датчиком я разобрался всем спасибо за советы,что я сделал,я просто купил ещё 1датчик и поставил сам вот и всё.
(whister)
(whister)
02.01.2020 14:12
хорошо. оригинал или нет? интересно будет на сколько его хватит.
rust75
rust75
05.08.2020 10:37
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста кто в курсе или может кто сталкивался с такой проблемой.
Короче на сигнальном проводе датчика скорости постоянный плюс 12,5 вольта что соответствует напруги бортовой сети.
Я уже все что можно сделал и прозвонил от датчика скорости до ЭБУ и щитка приборов, зачистил массу и т.д.. А 12,5 вольт с сигнального провода не ушло. Да кстати спидометр и пробег не показывает. Подскажите куда копать?
rust75
rust75
05.08.2020 14:07
менял датчик эффекта ноль. замеры производил на снятой фишке с включенным зажиганием. даже при кратковременной подачи массы на сигнальный провод спидометр не шевелится. хотя менял уже и приборку.
