ВладимирCH
ВладимирCH
Авто: Chery Amulet 6
01.10.2014 00:13
VIL писал(а): |
у тебя сигнал на ЭБУ не идет |
Спасибо, поищу в выходные
ВладимирCH
ВладимирCH
06.10.2014 23:28
Посмотрел, прозвонил: с сигнальным проводом всё в порядке. Один провод идёт на 27 контакт разъёма панели приборов, другой - на 41 контакт колодки контроллера (ЭБУ). А вот два других с лёгкостью прозвонильсь на массу. Как это понять - пока не переварил. Но по опыту, общения с электрикой Амулета, понимаю что горячиться не стоит. Есть в нашей машинке разъёмы, которые будучи разъединёнными, замыкают пары проводов. Правла этот разъём на такой не похож.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
17.10.2014 10:10
сдох датчик. поработал чуть больше полугода. это что все оригинальные такие да?)
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
17.10.2014 11:10
понятно, спасибо. на новом обмажу тогда.
nactehika
nactehika
20.01.2015 12:20
Подскажите каким цветом провода и порядок подсоединение к датчику скорости на Чери Амулет.
nactehika
nactehika
20.01.2015 16:42
У меня нету штекера . Поэтому я испрашиваю какие цвета по порядку подсоединяются. Чтоб не с полить его.
nactehika
nactehika
20.01.2015 17:11
Вы мне просто скажите порядок цветов проводов. Начиная например от водителя, где находится водитель.
nactehika
nactehika
03.02.2015 15:04
Подскажите пожалуйста, У меня после аварии перестал работать датчик скорости. После реанимации машину восстановили. Но перестал работать датчик скорости. Я купил новый датчик . Подключаем его но он начинает работать и сразу падает на ноль. Питание к нему подходит . Мы проверяли. Снимаем датчик, проверяем его он рабочий. И скажите пожалуйста может такое быть , чтоб при неисправности датчика давления , машина будет дёргаться или провалы в двигателе.
03.02.2015 15:57
nactehika писал(а): |
Снимаем датчик, проверяем его он рабочий |
Каким образом проверяете?
nactehika
nactehika
03.02.2015 17:20
Я уже три датчика заменил. А проверяли на стенди.
dima-tsn
