Доработка Byd flyer
На страницу 1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 27.07.2009 10:17
Кто, что доделывал, переделывал на машинке, как известно у машинки есть изяны и желания их убрать думаю есть у каждого.
Cupota
Авто: Flyer макс
Cupota
Авто: Flyer макс
Ссылка на сообщение 27.07.2009 10:36
Я на машинке шумку делал, ц\з избавил от глюков, электропривод замка задка установил, установил акустику получше штатной, увеличил наклон подушек передних сидений, обшил двери, кармашки на дверях и подлокотник до торпедо карпетом.
fraer
Авто: Flyer
fraer
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 31.07.2009 08:18
ждём фотки.
Cupota
Авто: Flyer макс
Cupota
Авто: Flyer макс
Ссылка на сообщение 07.08.2009 23:58
от меня фоток не будет точно, машина в соседней области стоит, ждёт суда. Есть немного с шумки и когда ЦЗ лечил.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 10.08.2009 09:35
1. Переделал переднюю подвеску т.к аналогов не производят, а родные дорогие и качество остовляет желать лучшего. Были взяты за основу стойки Kayab Exel-G на матиз, отличия от наших где-то 5 см длинны штока, проблема была решена следующем образом.
Добавлено спустя 30 минут 19 секунд:
2. Установлена распорка передних стоек, была куплена за 500р регулируемая распорка от 2110, немного переделана, итог исчез скрип панели на кочках, повышена управляемость, устойчивость, перестал играть кузов передняя часть.
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
3. Установлены фильтры нулевого сопротивления.
Плюсы 1. увеличилась динамика
2. Раздельный забор воздуха на двигатель и вентиляцию картера как на раллийных авто, за основу была взята субару импреза (тем самым решена проблема с засеранием дросельной заслонки и регулятора холостого хода)
3. Дешевле в обслуживании, моешь фильтр в обыкновенной воде, продуваешь, пропитываешь аэрозольной пропиткой и в путь на следующие 20000 км.
4. Пониженна вибрация двигателя.
Минусы 1. Характерный рев под капотом.
2. Слишком долго сбрасываются обороты, штатно 2-3 сек, после установки до 5 сек.
Kayab Exel-G
Наставка выточенная из штока старых стоек.
Резьбовой герметик, для того чтобы наставка не открутилась со штока стойки.
Затяжка наставки на шток, предварительно промазав резьбу резьбовым герметиком.
Отбойник от ВАЗ 2110 в самый раз, т.к рабочий цилиндр стойки опущен ниже в отличии от наших штатных.
Так выглядит шток с накрученной наставкой.
2. Переделанная распорка передних стоек 2110.
2-а нулевика
2-а нулевика
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 10.08.2009 10:49
4. Установлены эл. стекло подъемники с системой автоматического закрытия стекол при постаноке на охрану.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
5. Шумоизоляция, крыша, двери, багажник, капот. Передние, задние крылья была проклеина виброизоляция и покрыто антигравием, фоток к этим манипуляциям нет.
Водительская дверь
Передняя пассажирская
Задняя прав-лев.
fraer
Авто: Flyer
fraer
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 12.08.2009 13:25
давай фотки ещё, экстерьера!!!
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 18.08.2009 10:22
А я только шумку делал и то по полу.
собираюсь привод открывания багажника ставить и думаю как ручку на хлопушку прикрепить
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 03.09.2009 21:22
а где именно и что именно положил, и сильно ли повлияло на шум?
а как закрепил назад заводское серое покрытие?
Crazy и еще вопросы:
а что вообще подразумевается под приводом открывания багажника? что к нашему флаеру купить надо?
распорка - а она не вызывает износ чего-либо? все-таки жесткая фиксация, не должно ли играть?
"ц\з избавил от глюков" - что в нем может глючить? как избавить?
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 04.09.2009 10:34
шумкы делал из того что под руку попалось а попалась так называемая лента абрис используется при установке пластиковых окон ноа толщиной 2 мм шаводскую битумку ен снимал ложил по верх ее в местах под кнопки пола просто ее продавливал и открывал кнопки так и защелкнул шуму стало меньше практически ушел звук пескоструя к томузе немного снизилась вибрация.
под задней седухой и в багажнике шумки нет в крыше нет в дверях нет
по осени продолжу заодно нигролу в пороги залью
привод багажника все просто нужен эл магнит с сигналки и кнопка соответственно
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 04.09.2009 10:42
по распорке, кузов на машинке жестянка, хотя каркас безопасности есть, он имеет нехорошее свойство играть на кочках всетаки машина не сделана для бесдожожья, из-за этого ухучшается управляемость, рулевая рейка изнашевается быстрее, появляются посторонние скрипы, панели итд. итп. чтобы от этого избавится, ставится распорка передних стоек как дополнительное ребро жесткости, как регулировать данный девайс ищи в инете, сильно распирать или затягивать нельзя, т.к может повлиять на развал калес, после монтажа надо ехать на сход-развал, там грамотные ребятишки со спец-оборудованием, отрегулируют данный девайс, если они скажут что распорка не регулируется посылайте их подальше и ищите другой автосервис где делают сход-развал.
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 04.09.2009 11:11
Евгений75
У меня эти кнопки пола еле-еле защелкиваются - половина не совпадает, треть уже поломалась, остальным не хватает хода. Вот и думаю, если я еще шумку положу, у меня кнопки вообще не защелкнутся. Не на саморезы же сажать XeXe
Snake_vgsha
ясно! а сильно ты ее дорабатывал? как она у тебя с опор не соскальзывает, там же крепиться не к чему.
Ездил по бездорожью - пока ничего в кузове не скрипит, только дикая болтанка и колеса уж больно жестко со стуком проваливаются в ямы.
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 04.09.2009 12:33
а у кого совпадают все.не совпадают и не надо, так сверху брось Smile
всеравно седухи полносью сбится не дадут
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 04.09.2009 12:37
Евгений75
насборятся...
а вообще к нашему днищу саморезами что-то можно привинчивать, или оно снизу на улицу выйдет и гнить будет?
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 04.09.2009 12:47
я не дырявил а так все гниет
