Перестала работать приборная панель
tararom
Авто: Derways Aurora
tararom
Ссылка на сообщение 26.12.2014 09:11
Всем привет! Помогите!
При движении все стрелки панели приборов падают к нулям. На стоянке возобновляют показ (кроме скорости). Километраж живет своей жизнью. Падение стрелок и, пока они лежат, сопровождается цикличным (каждые 15 секунд) "бзззз" Very Happy за панелью.
В чем дело может быть?
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 26.12.2014 09:50
Лампочки то работают? Зарядка, борт сеть в норме? Смотри разъемы может недовоткнуты или провода в них. Проверь датчик скорости на раздатке . Снимай панель и ищи!
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 26.12.2014 10:01
вся панель светится и работает как надо, пока не двигаешься. А при движении стрелки падают с характерным жужжанием. Иногда на ходу оживают на время.
Электрик, к которому обращался, бессилен. Сказал, все вертел, проверял, работает.
perseek
perseek
Ссылка на сообщение 26.12.2014 10:25
Попробуй механизм шестеренок сменить, не помню правильное название. Шаговый двигатель ароде, у меня спидометр не работал, сменил и усе.
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 26.12.2014 10:33
да. так и называется.
Сомнения: почему и температурная, тахометра и бензиновая стрелки с ней же опадают?
Кто-то давал идею, что с замка зажигания проблема идет. Мнение есть?
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 26.12.2014 13:25
А когда газуешь как показывают?
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 27.12.2014 19:56
Еще в двух сервисах развели руками. может за модель браться не хотят.
разобрал панель. два пучка проводов приходят слева и справа на колодки панели. При втыкивании разъема справа, на сторону тахометра, даже без ключа, из самой панели раздается тот самый бззз, как звук крутящихся маленьких пластиковых шестеренок.
На стоянке стрелки нормально живут, на газование реагируют соответствующе, стабильно. Но при движении падают, и панель жужжит.
Где находится сей девайс? возможно заменить с небольшим опытом сих работ?
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 28.12.2014 01:36
Вероятно, навернулся датчик скорости. При этом панель начинает звенеть и выключаются приборы. Стоит в раздатке. Подходит от Ховера. Может срезать пластиковую шестерню под этим датчиком. Это хуже - разбирать раздатку. Izvini
perseek
perseek
Ссылка на сообщение 28.12.2014 04:58
Сними датчик скорости, и прозвони его. Там 3 контакта, а так он 1000р стоил.
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 28.12.2014 16:29
Спасибо. Отпишусь. Знать бы где его искать. На машине..
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 29.12.2014 09:12
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4375 - это он?
Добавлено спустя 25 минут 3 секунды:
есть ли различия бензин или дизель? бенз у меня.
3802100K00B1 - номер тот?
perseek
perseek
Ссылка на сообщение 29.12.2014 10:48
http://aronga.ru/page13.php?view=productListPage&category=100
Вот посмотри здесь наш оригинал. Не помню от ховера
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 29.12.2014 10:51
Видел этот. Разница от недели и от пол-тыры.
perseek
perseek
3802100-K00 - datchik skorosti.
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 29.12.2014 11:23
а он не на дизель???? http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=Кал ...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
нашел, что оно заменяемые. Так?
Добавлено спустя 1 секунду:
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
bugel
Ссылка на сообщение08 Aug 2012 15:50
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Уточню:
Дизель 3802100-K00
Бензин 3802100-K00-B1
как то запутался... Pomogite
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Hover датчик скорости
Устройство GW 3802100-K00-B1 в модификации Hover (датчик скорости) выполнено из качественного пластика. Производится на заводе Great Wall в Китае. Устанавливается на все типы автомобилей данного бренда. Датчик скорости «Ховер», благодаря интеграции с другими электронными компонентами автомобиля, выполняет сразу несколько важнейших функций. Во-первых, он передает импульсы, позволяющие вычислить скорость езды, на спидометр, а во-вторых, передает соответствующие сигналы в подсистему, отвечающую за экономию топлива. Электронная бортовая система автомобиля отслеживает работоспособность датчика.
Горе от ума.... Pomogite Pomogite Pomogite
