Перестала работать приборная панель
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 21.09.2010 11:30
ИгорК писал(а):
Спасибо за информацию!
Удачи.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 21.09.2010 18:34
ИгорК писал(а):
Круто у вас на Украине все есть
Да но цэны немного кусаются
ART777h
Авто: Tianma Century DRAGON
ART777h
Ссылка на сообщение 24.07.2013 09:49
Собака писал(а):
Kvv-narod писал(а):
Китаёзи чортоые зделали 3 скрутки возле приборки, скрутили лишбы щиталось, вот контакт и пропал.
У тебя заводская скрутка ?
Даже не обжали что ли ?????
така я же проблема
от чего идут эти проводки от какой колодки
у себя не могу найти
машина аналогичная
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 01.08.2013 16:32
Снова начала отказывать приборка, то одно то другое неработает. Пришлось разбирать, визуально все нормально, но когда потянул за проводок входящий в колодку которая подключается непосредственно к приборке то он оттудова вытащился. Разобрал эту колодку чтобы припаять проводок (она оказалась разборной, но нужно очень осторожно так как все миниатюрное и хрупкое) а пайки там и не увидел, на вид все проводки типа обжаты. С помощью иголки вытащил контакт и припаял (паял также с помощью иголки приматаной к паяльнику). Потом поочереди перепаял все остальные проводки и собрал колодку обратно и приборка ожила. Работа заняла целый день, уж больно все миниатюрное, но ничего, главное что результат оказался положительным. А то уже думал заказывать новую приборку а оказалось то дело и не в ней.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 12.08.2013 05:57
Может кому пригодится инфа. Отказали приборы на шатле лампочки работают стрелки не одна . Разобрал панель приборов полностью пропаял все разъемы - не работает. Несколько дней разбирался со схемой так как дружу только с паяльником а со схемотехникой никак. Подключил на столе и методом тыка обнаружил отскачившее сопротиление на источнике питания микроконтроллеров. Делаю заключение что панель ремонтируема любым более менее соображающим паяльником Yes
У шатловодов было куча жалоб про не светящиеся стрелки .Обнаружил почему у меня светятся : на плате есть светодиоды на длинных ножках которые светят в середину стрелки прибора.
Рылся в китае нашел родную панель http://www.vivatao.com/item/18819628874/
perseek
Авто: Derways Aurora
perseek
Ссылка на сообщение 12.02.2014 16:44
Ребятки помогите, машина аврора, приборная панель интересует, где купить панель оргинальную или аналог? Не работает спидометр, стрелка стоит за 200, время от ыремени, продвигается к 0. Проблема в самой оси, хочу найти похожие моторчики(шестеренки), перепаять.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 13.02.2014 09:19
perseek
поищи на виватао или обратись marsohod, он в Китае знает у кого взять прямо на заводе.
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
marsohod
Ссылка на сообщение 13.02.2014 12:07
perseek писал(а):
Ребятки
Может предыдущие провода попутали. Сложно всю приборку сразу поломать. Надо проверить соединения с приборки или сразу к электрику.
Похоже + не там.
perseek
perseek
Ссылка на сообщение 13.02.2014 16:27
Не не, она не вся, только спидометр. Разбирали, там шестеренки мятые, и ось очень плохо ходит.. Датчик скорости, сменил. Работает он, дошло дело до приборки, и всё стало ясно
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 13.02.2014 16:35
perseek
был вариант замены панели от газели новой, но ставили сопротивление на спидометр, так как подогнать показания надо, но стоит приборка газели дороже родной.
perseek
perseek
Ссылка на сообщение 13.02.2014 18:47
Оригинальная на Аронге стоит 14.000 рублей.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
А можно ли подробнее, где именно? а вот там стоят моторчики(шестеренки), можно ли их перепаять вместе с осью на оригинал?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 13.02.2014 19:21
perseek тут установлена целиком от газели, цена около 5000р.
perseek
perseek
Ссылка на сообщение 14.02.2014 04:19
а иконки, мониторчики и т.д, все работают?Можно ли товарный код от панели
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 14.02.2014 04:58
perseek поройся тут на форуме год назад кто-то предлагал панель на разбор или купи новую в китае за 97 баксов новую панель вот помоему твоя http://www.vivatao.com/item/18832888545/
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 14.02.2014 06:43
perseek
делал не я, знаю от новой газели и он все сам подключал и все работает даже более там есть писчалка и она пищит при аварийных режимах.
ИгорК
верно говорит купи родную и не парься.
