антифриз из выхлопной трубы
На страницу 1 2  След.
ВОВАН1956
Авто: Chery Amulet 6
ВОВАН1956
Ссылка на сообщение 24.05.2009 18:23
В расширительном бачке упал уровень антизриза . Долил 0,5 л, через день картина повторилась.Случайно обратил внимание ,что из выхлопной труба и дренажного отверстия глушителя льется жидкость -похоже антифриз(сладковатая на вкус).На шупе двигателя масло чистое .Я в полной настерянности -что может быть?
MUTS
Авто: Chery Amulet 5
MUTS
Ссылка на сообщение 24.05.2009 18:26
из выхлопной трубы??? может это всё таки конденсат?... антифриз ни каким путём попасть в выхлопуху не могёт!... Nea
ВОВАН1956
ВОВАН1956
Ссылка на сообщение 24.05.2009 18:33
К великому сожалению может
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 24.05.2009 18:40
Антифриз в выхлопную трубу может попасть только через цилиндры - нет больше нигде контакта системы охлаждения и системы выпуска отработанных газов.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 24.05.2009 19:28
скорее всего одно из двух, или пробило прокладку головки блока цилиндров или прокладку впускного коллектора Ok
ВОВАН1956
ВОВАН1956
Ссылка на сообщение 24.05.2009 19:34
Менять сложно?
Добавлено спустя 50 секунд:
Прокладку впускного коллектора
Добавлено спустя 2 секунды:
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 24.05.2009 19:40
у мня тоже подкапывает коды кондей включен Crazy ...на вкус не решился пробовать Izvini .....(антифриз в уровне)
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.05.2009 19:58
Может ... Yes
MUTS
MUTS
Ссылка на сообщение 25.05.2009 07:17
я всегда думал ,что сначала должна эмульсия на масле появиться! а уж потом клубы дыма(белого ) из трубы....а уж потом.... Izvini Crazy
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 25.05.2009 07:58
ИМХО , если через цилиндр - в нем свеча будет самая чистая
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 25.05.2009 10:44
А на заливной крышке горловины белого налета нет?
ВОВАН1956
ВОВАН1956
Ссылка на сообщение 25.05.2009 15:16
Масло и на щупе и на клапанной крышке чистое,уровень масла не поднялся в норме
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 25.05.2009 16:12
Свечки выкрути. Вымытая свеча будет в цилиндре , куда сочится антифриз..
Насобирай в банку конденсата с глушака и попробуй пальцем на вкус , не бойся!
Может это все-таки простая вода ?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 25.05.2009 20:42
С какого перепугу эмульсия появится если антифриз не пошёл в масло, а пошёл прямо в горшок? TyChe
Ссылка на сообщение 25.05.2009 21:01
Ну не может он полностью сгореть, что то обязательно должно в картер уйти. И в эмульсию превратиться. ИМХО Izvini
