Ульян
Mr.Bin
Ульян
Mr.Bin
Max325
Grena
Grena
Авто: Great Wall Deer G5
12.08.2009 21:43
У мну тоже самое, только дверь просела уже год назад, водительская, пассажирская почти в норме, люфт не значительный. Задние двери думаю вообще не просядут, никогда.
Олень 2005 г.в., пробег 100 тыщ.
sim1nkov
Авто: Great Wall Safe Гжель
sim1nkov
28.05.2012 15:29
Скрипел ограничитель. Над и под ним поставил прокладки,вырезанные(ножницами)из пластиковой бутылки(более тонкого, прочного и скользкого пластика или другого материала не искал).Ширина- ширина прохода ограничителя или зева ,чтобы не вылетали прокладки при работе ограничителя- по углам выступы со всех сторон,получается похожим на профиль почти заполненной катушки ниток.При установке на места согните пластик. И, тишина.... .P.S. ВД-не помогало,смазка в сочетании с пылью-абразив-грязь,конечно это моё мнение,а пластиковых бутылок много.
Спаниель
gashish
gashish
03.06.2012 22:58
скрипят петли!двери по умолчанию делать это не могуть!польземся аэросмазками и аэросиликонами)))
CATAHA
gashish
gashish
04.06.2012 23:02
дверь наврятли,скорее пластик в салоне,дверь бы постукивала на ухабах.
BVB
BVB
05.06.2012 20:24
sim1nkov писал(а): |
Скрипел ограничитель. Над и под ним поставил прокладки,вырезанные(ножницами)из пластиковой бутылки(более тонкого, прочного и скользкого пластика или другого материала не искал).Ширина- ширина прохода ограничителя или зева ,чтобы не вылетали прокладки при работе ограничителя- по углам выступы со всех сторон,получается похожим на профиль почти заполненной катушки ниток.При установке на места согните пластик. И, тишина.... .P.S. ВД-не помогало,смазка в сочетании с пылью-абразив-грязь,конечно это моё мнение,а пластиковых бутылок много. |
А фотки можно? Что-то про сгибание пластика не понятно. Скрипит в жару. ВД и силикон помогают не на долго.
sim1nkov
sim1nkov
06.08.2012 09:50
BVB писал(а): |
А фотки можно? Что-то про сгибание пластика не понятно. Скрипит в жару. ВД и силикон помогают не на долго. |
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
Просто ширина накладки у ограничителей(усов,зацепов назовите как хотите)больше зёва,поэтому вы не протащите накладку не согнув эти самые "усы" или накладку. Ещё проще решить эту проблему,натереть графитом (простым карандашом,я использовал мягкий советский - 2М).Пройдитесь по верхней и нижней плоскостям ограничительной планки и вам возможно не надо будет вырезать накладки.
Rapid
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
21.05.2014 23:26
Rapid писал(а): |
Чем смазать двери? Вд 40 отстой. Скрип ужасный. Двери не просели. |
Так ВД 40 и не смазка, как и жидкий ключ и пр. призванные помочь открутить или расшатать приржавевшие механизмы, просто возьми масло, хоть обычное моторное, и накапай на петли и промаж ограничители дверей сверху и снизу, можно шприцом, а если хочешь по цивильному, то купи любую аэрозольную, но именно смазку.
