Всевозможные вопросы о машине и не только ( курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 48
Ответить    Все форумы » JAC
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 04.03.2018 23:55
Дока
Izvini
Rus888
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Rus888
Ссылка на сообщение 26.03.2018 18:28
всем привет! народ, может кто знает какой программой проверить и скинуть ошибки АБС?
Oleg351
Oleg351
Ссылка на сообщение 26.03.2018 20:14
Пользуюсь платной версией программы.
Профиль санта фе 2004 г.в.
Скачать можно и бесплатную версию http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 26.03.2018 22:29
Oleg351
Олег, она может прочитать АБС и подушки?
Когда был доступен Лаунч я ради интереса пробовал влезть в мозги Жаку по L-линии на которой все допоборудование висит. Получилось какой то из программ. То ли Чери Тигго 2.4 то ли Ховером с аналогичным движком, то ли через Брилианс М-2. Давно это было да и то из чисто спортивного интереса, в Лаунче и без этого стояла Жаковская программа.
Oleg351
Oleg351
Ссылка на сообщение 27.03.2018 08:58
Врать не буду не было такой задачи. Использовал как диагностику и сброс ошибок. Уверен твердо, что профессиональный сканер не заменит, но опций и настроек в программе множество, нужно только упорство и желание разбираться т.к. частично прога очень дружелюбна и ответит взаимностью при настойчивости Friend[i]
Rus888
Rus888
Ссылка на сообщение 27.03.2018 14:50
это получается блютуз сканер и прога на смартфон?
прошу прощения заранее, если вдруг мои вопросы покажутся глупыми. просто я от техники далек, а спецов по жакам в моих краях нэмА Sorry
подключали проф.сканер на сервисе, вообще ничего не нашли. а панель приборов при этом как Ёлочка, все горит и моргает.
либо сканер такой либо "специалист" Suicide Suicide
Oleg351
Oleg351
Ссылка на сообщение 27.03.2018 16:02
Да все правильно. От чего зависит не знаю мой работал с аудюшкой A6 , фордом 2 , а вот работать с KIA SOUL отказался...
Rus888
Rus888
Ссылка на сообщение 28.03.2018 21:27
короче проверил на досуге всеми программами что были, и от мицу, и от тиго, и ховер и санта фе. ошибки АБС скинуть не вышло (буду прозванивать каждый датчик) , чек скинул, но сегодня на холодную появился снова. один "мудрый " предположил что обороты плывут из-за проблем с ВУТ(тормоза). может быть такое? катушки в норме, свечи новые.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 28.03.2018 22:57
может. проверить легко:
Снять шланг от ВУТ к коллектору и заткнуть его что бы воздух в коллектор не попадал.
Rus888
Rus888
Ссылка на сообщение 04.04.2018 12:17
[quote="Мих"]
Снять шланг от ВУТ к коллектору и заткнуть его что бы воздух в коллектор не попадал.[/quot
а можно подробнее порядок действий?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
и еще вопрос. объясните пожалуйста "чайнику" как "прозвонить" датчики АБС?
Oleg351
Oleg351
Ссылка на сообщение 06.04.2018 12:24
Тут подробно и с картинками
http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-abs.html
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 06.04.2018 13:57
Rus888
1 Отсоединяешь шланг который соединяет вакуумник и впускной коллектор в любом удобном месте.
2 закрываешь чем нибудь получившееся отверстие так, что бы воздух не попадал в коллектор.
3 запускаешь двигатель, следишь за "пелаванием" оборотов. Если перестали плавать, то возможно подсос воздуха в соединениях этого шланга или в самом ВУТ, если продолжают плавать как и раньше, то значит ВУТ к этому непричастен.
Шланг ВУТ-коллектор для такой проверки лучше отсоединять от ВУТ. Просто потому что затыкать удобнее, можно хоть даже скотчем плотно замотать или вставить в шланг подходящую заглушку: чопик, толстый болт или старую свечу, обмотав ее изолентой до нужного диаметра.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Oleg351
Олег, решился я все таки лобовое стекло заказать. Посчитай еще раз сколько будет стоить доставка до Москвы со всеми обрешетками и прочими необходимыми прибамбасами.
Oleg351
Oleg351
Ссылка на сообщение 07.04.2018 10:48
Страстная неделя идет... Не заставляй грешить, ведь стекло... Уточню у логиста по доставке и дам расклад , не раньше понедельника...
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 07.04.2018 11:35
ок
Oleg351
Oleg351
Ссылка на сообщение 09.04.2018 08:46
Михаил Алексеевич, добрый день! Ответил в личку. Нам подходит только второй вариант упаковки....
