Всевозможные вопросы о машине и не только ( курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 48
Ответить    Все форумы » JAC
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 17.09.2016 07:55
Скорее всего "помирает" какой-то из датчиков ABS.
sygrob62
Авто: JAC REIN
sygrob62
Авто: JAC REIN
Ссылка на сообщение 17.09.2016 16:22
Саш спасибо за ответ. Контрольная лампа АБС горит, а разве они в паре работают, я имею ввиду контрольную лампу ручника. Заметил, всегда загорается при резком торможении. Спасибо.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 17.09.2016 18:03
Yes да
Дока
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) rein
Дока
Ссылка на сообщение 22.11.2016 13:42
у меня показывает ошибку Р1336, но движок работает нормально, есть подозрения что не работает датчик детонации. Р1336-неисправность в цепи датчика положения коленвала
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 22.11.2016 14:08
Дока, аккумулятор не разряжался?
Дока
Дока
Ссылка на сообщение 23.11.2016 08:19
Rulezzzzда я тестером сбрасываю ошибку, но сразу при заводке выскакивает
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 23.11.2016 09:09
Дока, возможно на машине была просадка напряжения в бортовой сети. Попробуй сканером сделать обучение ДПКВ.
Дока
Дока
Ссылка на сообщение 23.11.2016 17:15
Rulezzzzспасибо за подсказку, попробую
sygrob62
Авто: JAC REIN
sygrob62
Авто: JAC REIN
Ссылка на сообщение 21.12.2016 17:04
У меня вопрос по электрике. Где мне в передней панели подсоединиться для беспроводного модуля задней камеры, тоесть подать 12в при включении заднего хода на провод магнитоллы revers. Спасибо.
and2389
and2389
Ссылка на сообщение 04.01.2017 17:59
Как варианты:
1 на зеркале загорается индикатор парктроника,
2 От лягушки заднего хода через реле
Дока
Дока
Ссылка на сообщение 13.02.2017 13:19
есть вопрос по датчику уровня топлива, от кого подходит, либо какое у него сопротивление
and2389
and2389
Ссылка на сообщение 14.02.2017 00:35
Ищи здесь
http://goodzone116.ru/chery/tiggo-t11/2-4-4g64-mt-4x4-2006-2008/dvigatel/toplivn ...
Именно от 2,4 литра и 4х4
их там два датчика в правой и левой половине бака,
тот который в левой (где бензаносос) точно подходит,
в правой не вскрывал на 100% не уверен но поидее должен, а может они и вообще одинаковые слева и справа.
Дока
Дока
Ссылка на сообщение 21.02.2017 07:54
Rulezzzz
заменил датчик положения коленвала, ошибка 1336 не ушла, а как сканером сделать обучение ДПКВ.
Дока
Дока
Ссылка на сообщение 17.04.2017 06:06
всем привет, подскажите полетел задний внутренний шрус, слизало зубцы на валу, менять надо всборе, где можно найти
max100970
max100970
Ссылка на сообщение 12.05.2017 18:17
Доброго время суток уважаемые жаководы! На десятом году эксплуатации начали отходить задние боковые стекла по верхним острым углам. Если кто с этой проблемой сталкивался, пожалуйста подскажите, пути решения. Спасибо.
