Куда смотреть при получении автомобиля
Ответить    Все форумы » Chery
BARMALEY
BARMALEY
Ссылка на сообщение 09.11.2007 19:59
Ребята, когда антикорят автомобиль, обычно заклеивают шланг кондиц-ра. А снять то, чем заклеили - забывают. Всё Nalivai
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 09.11.2007 22:40
Или я чего то не понял , или одно из двух ... XeXe Какой шланг ? Зачем заклеивают ? Бред .
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 10.11.2007 09:31
Холодильщик
Не совсем бред - речь о шланге для слива конденсата,который под днищем. Возможно, что когда антикорят днище - заклеивают эту трубочку. Случаи на Тигго с заклеянной трубкой были неоднократно.
Правда была версия, что с завода идут такие
dda
dda
Ссылка на сообщение 11.11.2007 10:37
Лекзандер писал(а):
Холодильщик
Именно с завода так и идут.Абсолютно точно.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 11.11.2007 16:29
Такой вариант логичен .
BARMALEY
BARMALEY
Ссылка на сообщение 11.11.2007 20:39
для того - кто не понял: шланг от левого полушария мозга к правому (шутка).
sarabulat
Авто: Chery Amulet 2
sarabulat
Ссылка на сообщение 26.12.2007 20:47
VIL писал(а):
Ну вот попробовал все советы свести вместе, может что то добавите или убавите (наверное многовато- какой то пугающий списочек получился Crazy ):
Снаружи
1 качество покраски внимательно (бывают сколы и царапины)
2 зазоры (предпродажную подготовку делают сквозь пальцы)
3 пластиковый обвес (все на защелках -чтоб держалось)
4 стекла- трещины, сколы
5 шины, диски- однотипность, вкл. запаску, отсутствие повреждений
6 фары и задние фонари - не должно быть воды
7 качните авто на каждом из 4-х колес - подвеска должна сделать один ход вверх, зафиксироваться и остановиться, а не раскачиваться.
8 ручки дверей снаружи и изнутри проверьте - иногда заедают
Под капотом
1 подтеки масла и жидкостей, их уровень!
2 чистота и целостность приводных ремней
3 амортизаторы, подвеска - стуки, скрипы,
4 чашки опор - чтобы были хорошо прикручены стойки
5 регулировка сцепления- затянута ли контргайка под резиновым чехлом
С водительского сидения
1 салон (бывает такой грязный)
2 регулировки сидений
3 стеклоподъемники- четкая работа
4 замки дверей- четкая работа
5 центральный замок
6 стеклоочистители и омыватель
7 магнитола- звук, дребезг, работа всех динамиков
На заведенной машине
1 а бензина то хватит?
2 аккумулятор заряжен?
3 дребезги, рычание…
4 сцепление берет вверху хода педали, поэтому внимательнее - педаль опускайте плавно с небольшой подгазовкой (газ очень чувствительный, не пергазовывайте!)
5 гидроусилитель- свисты
6 тормоза и АБС- работа
7 когда будете крутить руль, обратите внимание на звук. Встречаются заусенцы на пластике.
8 освещение и сигнализация- лампочки, предохранители
9 КПП- четкость включения передач, особенно 1, 2. и задней
10 кондиционер / отопитель: работа
11 Чтобы ничего не капало на заведенной машине (капать может только конденсат кондиционера): покрутите руль трубки ГУРа должны быть герметичными
В багажнике
1 пятая дверь- замки, упоры
2 инструмент- комплектность
3 запасное колесо такое же на таком же диске?
4 обивка чистая?
Под машиной
1 днище, антикоррозионное покрытие, установка подкрылков и фартуков (если ставили)
2 грязезащитные кожухи ШРУС, рулевых тяг и т.п.
3 глушитель, его защита
4 если будет возможность, подергайте рычаги подвески и рулевых тяг на предмет люфта.
И немного о личном опыте
У меня лично при получении в Авроре на Ярославке не была затянута одна гайка на передней стойке (вращалась шайба), СОВСЕМ не было бензина (ждал минут 20 пока привезут) и чуть не хватало до Min. антифриза.
На последнее я почему- то плюнул, а зря.
На следующий день в пробке на МКАД загорелся "красный градусник".
Т.К. инструкцию мне дали только в распечатке (неполную) то я только через пол- часа сообразил что эта то загорающаяся то гаснущая при прибавлении оборотов лампочка означает недостаточный уровень антифриза. Долил LiqiMolly. Через день пришлось повторить (всего около 1 литра). Сейчас 3й день все ОК.
Итого за 400 км два косяка (если не считать хреново установленных Авророй передних брызговиков- саморезы в пластик подкрылка!!!):
1. не хватало антифриза
2. пришлось чинить реле кондиционера (описано на http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1467)
Пока лучше чем ожидал... Izvini
Ну а если честно- машиной доволен, хотя еще бы схемку электрооборудования... Чувствую что в любом случае лишней не будет.
Но одно точно могу сказать: для тех кто не против иногда в руки взять отвертку или там ключ гаечный, да еще нужным концом Yes лучшего предложения нет.
И последнее: коврики в багажник от Авроры-
вещь очень хорошая, точно в размер сделали, но ЗАПАХ!!!
Если будете брать то заверните покрепче - и на дачу на недельку, под дождик повесьте. А то я сдуру сразу разложил, потом 2 дня пришлось машину проветривать и всякими ароматизаторами опрыскивать!
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 30.12.2007 00:31
dda писал(а):
Лекзандер писал(а):
Холодильщик
dda,
а ваши сервисмены не могут снять эти заглушки? Или клиент должен сам лезть под машинку и проверять? Там (под машинкой) неуютно!
scheglovan
Авто: бешенная табуретка
scheglovan
Ссылка на сообщение 11.01.2008 16:55
принимал все по перечню, а сломанную направляющую на которой держится крышка в багажнике не увидел Mdaa , Ну да и...... склеил супермоментом и все Ok
Жан
Жан
Ссылка на сообщение 07.03.2008 14:56
Приветствую всех Амулетодержателей. Спасибо за памятку, после праздников иду покупать Амулет - обязательно возьму с собой. У меня такой вопрос: Собрался приобретать автомобиль III комплектации и в двух салонах разные предложения. В первом предлагают а/м с двиг. 1,6 л, 96 л.с. SQR-480 ED, а во-втором, судя по распечатке 1,6 л, 88 л.с. SQR-480, но на 26000 руб. дешевле (правда без полноразмерной запаски). Не могу понять в чем подвох. Если будут какие-нибудь соображения, буду очень признателен. Mdaa
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 07.03.2008 17:10
Жан
движки у всех ОДИНАКОВЫЕ!!!!.......спор о 88 или 96 идет уже дааавно.....в ПТС напишут всеравно 88......но заявленная мощность (у некоторых диллеров в рекламах) 96.......вы лучше смотрите почему такая разница в цене.......нехорошо будет если один из дилер окажится "серым"...не официальным
Жан
Жан
Ссылка на сообщение 07.03.2008 17:30
Не скажу, что диллер серый, у меня там друг машину покупал. Но, все таки, разница в штуку зеленых рупиев, это что-то.
scheglovan
scheglovan
Ссылка на сообщение 07.03.2008 18:12
перечень оф. дилеров есть на сайте. Если его там нет, значит серый и цена сразу же вырастет, как только внесешь залог.
SERёGA
SERёGA
Ссылка на сообщение 19.05.2008 14:00
Принимайте новенького в своё сообщество!!! Завтра забераю свой долгожданный АМУЛЕТ. Прочитав огромное количество отзывов, думаю что останусь доволен. Прислушаюсь к Вашим советам при получении. Ждите в эфире! Заберу-напишу о первых впечатлениях. Yahoo
Gan08
Gan08
Ссылка на сообщение 08.07.2008 22:28
SERёGA
Ну и где "эфир" ? Впечатления?
