Куда смотреть при получении автомобиля
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Ответить    Все форумы » Chery
Ссылка на сообщение16 Aug 2006 14:03
Уважаемые форумчане, вот и надеюсь я совсем скоро присоеденюсь к счастливым ВЛАДЕЛЬЦАМ Friend . Сегодня еду смотреть свою машину- Амулет А3 в Аврору на Ярославку.
Вроде про все возможные дефекты перечитал, но хотелось бы чтобы владельцы поделились опытом- куда прежде всего смотреть при получении машины чтобы через день не возвращаться на гарантию.
Короче, кто что углядел и проглядел на этом этапе? Sad
И когда подписывается акт приемки- сдачи?
Думаю такая тема назрела для многих посетителей форума.
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение16 Aug 2006 16:29
главное - не на манагера, а на машину
1. Чашки опор - чтобы были хорошо прикручены стойки
2. Чтобы ничего не капало на заведенной машине (капать может только конденсат кондиционера): покрутите руль трубки ГУРа должны быть герметичными
3. Ручки дверей снаружи и изнутри проверьте - иногда заедают (лечится WD-40, но уж лучше они сами сделают)
4. Когда слесари будут выгонять машину из салона, чтобы не слишком газовали - обкатка движка не более 3 тыс. оборотов
5. Проверьте все уровни жидкостей (масло, антифриз, ГУР, тормоза)
6. Электрика - само собой, все лампочки и проч.
7. Ручка КПП должна четко переключаться и втыкать заднюю передачу. Если заедает - люфт, пусть подкручивают
8. Когда будете крутить руль, обратите внимание на звук. У меня, например, на кожухе руля есть заусенца пластика, так она слегка цепляет во время вращения баранкой. В принципе не проблема - взял ножик и отрезал, но все же...
9. Если в салоне будут мыть машину перед сдачей, обратите внимание на фары и задние фонари - там не должно быть воды.
10. Если будет возможность, подергайте рычаги подвески и рулевых тяг на предмет люфта.
11. Качните авто на каждом из 4-х колес - подвеска должна сделать один ход вверх, зафиксироваться и остановиться, а не раскачиваться.
12. Сцепление берет вверху хода педали, поэтому внимательнее - педаль опускайте плавно с небольшой подгазовкой (газ очень чувствительный, не пергазовывайте!)
Другие вопросы - на этом сайте есть инструкция с правилами обкатки и проч. в разделе http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1634&modelid=36&p_chid=1000
Удачной покупки и радости за рулем! Nalivai
Отец Дмитрий
Ссылка на сообщение21 Aug 2006 08:37
Оччень полезный списочек. Сегодня еду смотреть свой А3 в Аврору Yahoo . Вообще-то неплохо бы такой же в FAQ поместить. От себя обещаю завтра отчет о просмотре.
dima-tsn
Ссылка на сообщение21 Aug 2006 09:17
Мои поздравления!!! Nalivai
А как долго ждал?
Отец Дмитрий
Ссылка на сообщение21 Aug 2006 09:20
Ровно два месяца. Срок поставки по договору 30.08.
dima-tsn
Ссылка на сообщение21 Aug 2006 09:26
Завидное терпение Crazy
Horosho
Ссылка на сообщение24 Aug 2006 17:15
Ну вот попробовал все советы свести вместе, может что то добавите или убавите (наверное многовато- какой то пугающий списочек получился Crazy ):
Снаружи
1 качество покраски внимательно (бывают сколы и царапины)
2 зазоры (предпродажную подготовку делают сквозь пальцы)
3 пластиковый обвес (все на защелках -чтоб держалось)
4 стекла- трещины, сколы
5 шины, диски- однотипность, вкл. запаску, отсутствие повреждений
6 фары и задние фонари - не должно быть воды
7 качните авто на каждом из 4-х колес - подвеска должна сделать один ход вверх, зафиксироваться и остановиться, а не раскачиваться.
8 ручки дверей снаружи и изнутри проверьте - иногда заедают
Под капотом
1 подтеки масла и жидкостей, их уровень!
2 чистота и целостность приводных ремней
3 амортизаторы, подвеска - стуки, скрипы,
4 чашки опор - чтобы были хорошо прикручены стойки
5 регулировка сцепления- затянута ли контргайка под резиновым чехлом
С водительского сидения
1 салон (бывает такой грязный)
2 регулировки сидений
3 стеклоподъемники- четкая работа
4 замки дверей- четкая работа
5 центральный замок
6 стеклоочистители и омыватель
7 магнитола- звук, дребезг, работа всех динамиков
На заведенной машине
1 а бензина то хватит?
2 аккумулятор заряжен?
3 дребезги, рычание…
4 сцепление берет вверху хода педали, поэтому внимательнее - педаль опускайте плавно с небольшой подгазовкой (газ очень чувствительный, не пергазовывайте!)
5 гидроусилитель- свисты
6 тормоза и АБС- работа
7 когда будете крутить руль, обратите внимание на звук. Встречаются заусенцы на пластике.
8 освещение и сигнализация- лампочки, предохранители
9 КПП- четкость включения передач, особенно 1, 2. и задней
10 кондиционер / отопитель: работа
11 Чтобы ничего не капало на заведенной машине (капать может только конденсат кондиционера): покрутите руль трубки ГУРа должны быть герметичными
В багажнике
1 пятая дверь- замки, упоры
2 инструмент- комплектность
3 запасное колесо такое же на таком же диске?
4 обивка чистая?
Под машиной
1 днище, антикоррозионное покрытие, установка подкрылков и фартуков (если ставили)
2 грязезащитные кожухи ШРУС, рулевых тяг и т.п.
3 глушитель, его защита
4 если будет возможность, подергайте рычаги подвески и рулевых тяг на предмет люфта.
И немного о личном опыте
У меня лично при получении в Авроре на Ярославке не была затянута одна гайка на передней стойке (вращалась шайба), СОВСЕМ не было бензина (ждал минут 20 пока привезут) и чуть не хватало до Min. антифриза.
На последнее я почему- то плюнул, а зря.
На следующий день в пробке на МКАД загорелся "красный градусник".
Т.К. инструкцию мне дали только в распечатке (неполную) то я только через пол- часа сообразил что эта то загорающаяся то гаснущая при прибавлении оборотов лампочка означает недостаточный уровень антифриза. Долил LiqiMolly. Через день пришлось повторить (всего около 1 литра). Сейчас 3й день все ОК.
Итого за 400 км два косяка (если не считать хреново установленных Авророй передних брызговиков- саморезы в пластик подкрылка!!!):
1. не хватало антифриза
2. пришлось чинить реле кондиционера (описано на http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1467)
Пока лучше чем ожидал... Izvini
Ну а если честно- машиной доволен, хотя еще бы схемку электрооборудования... Чувствую что в любом случае лишней не будет.
Но одно точно могу сказать: для тех кто не против иногда в руки взять отвертку или там ключ гаечный, да еще нужным концом Yes лучшего предложения нет.
И последнее: коврики в багажник от Авроры-
вещь очень хорошая, точно в размер сделали, но ЗАПАХ!!!
Если будете брать то заверните покрепче - и на дачу на недельку, под дождик повесьте. А то я сдуру сразу разложил, потом 2 дня пришлось машину проветривать и всякими ароматизаторами опрыскивать!
ABD
Авто: Renault Koleos (Рено Колеос)
Ссылка на сообщение24 Aug 2006 22:38
Ну что вы?! Он же в Аврору за машиной едет! А там такие чуткие и внимательные люди! Yes
Только какого хрена они сами нормальную предпродажную подготовку не делают???!!! Nea
Отец Дмитрий
Ссылка на сообщение25 Aug 2006 08:11
Ну наконец-то! Вчера забрал свой А3 с Гостиничной. Yahoo
40км - полет нормальный, под педалью места много, на тахометре куча неопробованных делений. Ну ничего, обкатка скоро закончится.
Теперь про самое интересное, про косяки:
- забыли оформить КАСКО, если бы не спросил, то не дали бы;
- экземпляр договора тоже пришлось просить;
- ручки (все) немного туговаты;
- тормоза подозрительно срабатывают в самом низу (уровень жидкости в норме), но правда останавливают хорошо;
- остатки скотча по кругу;
- капот немного перекошен ~3 мм.
А в остальном: все прикручено, ничего не скрипит/стучит, трещин-сколов нет.
dima-tsn
Ссылка на сообщение25 Aug 2006 08:26
Отец Дмитрий,мои поздравления!!! Nalivai
Мне свой Мулик завтра забирать с Ярославки.
Хочу сказать спасибо всем,кто написал здесь о
том,на что нужно обратить внимание при покупке
Амулета.Постараюсь воспользоваться вашими
советами,хотя я думаю,что само преобретение
нового авто способно затуманить рассудок Crazy
и некоторые вещи так и остануться не замеченными Plachu
Надеюсь что мне не нужно будет ругаться на эту тему
с специалистами из Аврора Моторс,и всё пройдёт удачно Smile Friend
Надеюсь всёже на их профессианолизм и честность Horosho
sergsap
Авто: KIA Sorento 2,2 TD
Ссылка на сообщение25 Aug 2006 08:28
А такой вопрос, если все-же при осмотре найден косяк, который салон вряд ли устранит (ну, например, царапина, скол, вмятина) как быть?
Кто-то сталкивался?
ЗЫ: C нашими авто это сплошь и рядом, я получал новую девятку с мелкими вмятинами по кузову, но так как она была служебная, то всем было пох.
Отец Дмитрий
Ссылка на сообщение25 Aug 2006 09:09
dima-tsn, не забудь памятку распечатать Yes
Я при виде Амулета забыл все, что хотел посмотреть, потом достал памятку и по пунктам.
Хотели вчера на встречу зарулить Nalivai , но прикрутка номеров и сдирание всей пленки закончились где-то в 20-30.
Женя
Ссылка на сообщение25 Sep 2006 12:09
Уважаемые господа, скажите пожалуйста, все таки Амулет лучше наших ВАЗовских автомобилей (по качеству сборкии т.д.), или что-то наподобие, чаще ли он ломается? Еще говорят, что у него очень уж шумный двигатель, можно ли его сравнить с каким нибудь из наших ВАЗовских? Почему спрашиваю, да потому что в раздумье, хочу купить; да вот Амулет или все таки ЛАДУ? Pomogite
sergsap
Ссылка на сообщение25 Sep 2006 14:57
Вопрос уже не раз поднимался, почитайте по-внимательнее форум, лучше или хуже Амулет Лады говорить бессмысленно, ибо как можно сравнивать хотя бы наличие кондиционера с его отсутствием? Большая часть наездников Амулета пересела как раз с таза и вроде никто не жалеет. Про шум двигателя можно не заморачиваться, это в прошлом. Юзал две новые девятки, ни одна не проехала 1100 км с новья без лечения в сервисе, Амулет проехал (текущий пробег). ИМХО Амулет выше таза на голову, несмотря на имеющиеся недочеты, которые, в принципе меня не пугают.
dima-tsn
Ссылка на сообщение25 Sep 2006 16:53
Конечно забыл я про памятку Mdaa не распечатал.
И не проверил ничего, не было времени,так как забирал
свой Амулет, когда некоторые менеджеры уже домой уходили домой,
тобишь в "тёмнозелёном часу" Crazy да ещё этот мерзкий ливневый дождь целый день шёл...
Из всех недочётов заметил только один-отклееную немного этикетку
на декоративном пороге(1,6), она мне потом "вышла боком"... Suicide
в прямом смысле этого слова...
