Работа магнитолы при выключенном зажигании
Gazovik
Авто: Chery Amulet 6
Gazovik
Ссылка на сообщение 01.11.2010 07:51
Заводится так же, как и при отключённой магнитоле, тухнет совсем на чуть-чуть, так ведь подобное на всех машинах, настройки не сбиваются. Музыка играет через флешку на 8 гигов, сабов и усилков нет.
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 27.10.2012 15:31
Добрый день.
После попытки подключить магнитолу через замок зажигания (описание на стр. 2), магнитола не включается ни в одном из положений ключа. Такое чувство, что нет напряжения на S контакте.
Возможно при подключении произошло КЗ и что-то сгорело.
Побочные эффекты:
Двигатель плохо заводится, кручу стартер, слышу что завелся, перестаю крутить - глохнет (в это время стрелка топлива опускается вниз, тахометр на нуле). Кручу снова - заводится, кручу еще пару-тройку секунд и перестаю - завелся. Через пару секунд тахометр начинает работать и стрелка уровня топлива тоже.
Питания на S контакте нет (как уже было сказано).
Что можно посмотреть? Такое чувство, что могу и не завестись, особенно учитывая холода надвигающиеся. Pomogite
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 27.10.2012 20:41
даже читать там не буду... что может быть проще перемкнуть на колодке, которая в магнитолу втаркивается, постоянный плюс и плюс от зажигания, вернее переменный отключить и воткнуть в него постоянный плюс, из минусов, заводить автомобиль лучше при выключенной магнитоле, иначе проявляются небольшие глюки магнитофона... родной так вот перегорал у меня пару раз(плата сгорала)...
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 28.10.2012 12:00
понятно что это не сложно, но у меня питания нет на S контакте
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 14.11.2012 08:00
Судя их схемы на второй странице, контакт S замыкается с 15.
Так как на S нет питания, полагаю, что сгорел провод между S и 15, поскольку 15 исправно функционирует. Я прав? Не понимаю только, почему при старте двигателя проблемы из за этого.
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 23.11.2012 09:12
На сколько ампер поставить предохранитель, чтобы контакты в замке зажигания не выгорали?
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
Stren
Ссылка на сообщение 23.11.2012 10:00
dj_scout, давно не встречал подобных вопросов... XeXe
У Вас два варианта:
1.Найти причину повышенного потребления тока
(может где с проводкой проблема...)
2.Поставить вместо предохранителя
"жучок" или "гвоздь" или предхранитель ампер на 120...
Тогда у Вас в машине что-то выгорит в другом месте!
Зато увидите, откуда дым пойдет... Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 23.11.2012 10:35
ты блок предохранителей на "+" клемме АКБ смотрел?
там точно всё в порядке, контакты предохранителей не подгорели?
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 23.11.2012 11:05
Причину я нашел - контактная группа замка зажигания. Заказал - завтра придет.
На ЭБУ ошибка - замыкание на массу.
С автозапуска заводится с пол оборота.
Про предохранитель: на второй странице данного топика рекомендуется установить предохранитель, оно и понятно (однако ссылка на картинку битая). Вот я и думаю на сколько ампер его поставить. Чтоб на магнитофон хватило, но в случае чего не выгорали контакты в замке.
На аудиосистему, свет в салоне и подсветку бардачка стоит предохранитель на 15А.
Stren
Stren
Ссылка на сообщение 23.11.2012 11:17
А-а-а, вот Вы о чем! Так во многих магнитолах
свой предохранитель стоит...у меня например 15А...
А остальное и по лампочкам посчитать можно...
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 23.11.2012 11:24
Да, у меня тоже есть, но видите, выгорело что-то в контактной группе. Не хотелось бы повторения.
Хотя выходит, что предохранитель на проводе нет смысла ставить, так ведь?
Смысл есть ставить перед S контактом замка, но туда ведь не поставишь никак...
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 23.11.2012 11:47
это не причина, это последствие Izvini
ДА или НЕТ?
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 23.11.2012 11:55
Смотрел разумеется. Все в порядке. Клемма на плюсе окисленная только.
Сменю контактную группу - почищу, смажу.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 23.11.2012 11:59
а предохранители сами вынимал, сами контакты внутри смотрел?
и чего у меня в амулете ничего не выгорало? удивляюсь прям Very Happy
и безо всяких дополнительных предохранителей Smile
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 23.11.2012 12:11
все до единого, они в порядке.
дело в том, что я сам виноват в выгорании контакта.
