Работа магнитолы при выключенном зажигании
На страницу 1 2 3 4 5  След.
helen
helen
Ссылка на сообщение 28.03.2006 12:05
Есть вопросик. скажите, если ключ в зажигании, но двигатель не работает у вас зажигается ближний и дальний свет и включается ли магнитола?
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 28.03.2006 14:17
helen писал(а):
Вопрос
Мафон работает(но приходиться после выключения зажигания повторно нажимать кнопку ON/OFF),а на счет света пойду посмотрюююююю :?
Ярослав
Ярослав
Ссылка на сообщение 28.03.2006 14:18
helen писал(а):
Вопрос
Helen, при заглушенном двигателе горят только габариты.
helen
helen
Ссылка на сообщение 28.03.2006 15:24
Фух Surprised , а то я подумала что у меня одной такое. А когда вы купили в бачке для омывания стекол ванючая жидкость была. Да и еще вопрос а у Вас подлокотник между передними сидениями есть?
Ярослав
Ярослав
Ссылка на сообщение 28.03.2006 15:28
Да, но после нескольких заливок запах исчез.
Подлокотник есть, у меня модель декабрь 2005г.
martrix
Авто: Chery Amulet люкс
martrix
Ссылка на сообщение 30.03.2008 20:35
привет всем, вопросик есть у меня.
вредно ли долго держать ключ зажигания в положении "2" при выключенном двигателе?
а то и музыку охота послушать, когда ждешь кого то и бензин впустую неохота палить. Не сгорит ли катушка зажигания или бензонасос от этого? или все таки стоит переделать питание магнитолы?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.03.2008 20:40
Конечно лучше переделать ... алгоритм вот тут
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 30.03.2008 20:42
На карбюраторных катушке точно пипец
а на наших нет движения коленвала нет и сигнала на катушку
Питания переделай обязательно мала-ли что Smile
martrix
martrix
Ссылка на сообщение 30.03.2008 21:06
а что меня тогда электрик в сервисе стращал, что батарейка может сесть изза этого и вообще низззя?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.03.2008 21:23
Аккумулятор что ли ? XeXe
Не сядет ... Музыку то ты выключаешь .... Yes
martrix
martrix
Ссылка на сообщение 30.03.2008 21:39
Цитата:
Тянуть ниоткуда не надо... фишка имеет вид двух разъемов (штатная) черный (нижний) и коричневый (верхний). Так вот в нижнем черном разъеме если на него смотреть не вставляя в магнитолу, т.е. со стороны контактной группы, надо открубить (отрезать, отпилить, выкорчевать... кому что нравится и по силам... во втором ряду крайний левый контакт в верхнем ряду и подать на пустующий контакт (после отрубания и изолирования штатного провода...) питание от красного провода в этой же фишке (это плюсовое питание, в нижнем ряду третий слева контакт).
немного не понял, т.е. надо отламать сам контакт??? или просто откусить провод, заизолировать и подать на этот же контакт + с красного провода?
если так, то сам красный провод откусывать не надо?
и какого цвета провод, который надо откусить?
во втором ряду крайний левый контакт в верхнем ряду - а вот это вообще не понятно ... таки в верхнем или во втором сверху?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.03.2008 21:40
martrix писал(а):
немного не понял,
Возьми в руки тестер и прозвони ....
martrix
martrix
Ссылка на сообщение 30.03.2008 21:49
а обьяснить доступно никак?
с тестером любой дурак сможет Smile
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.03.2008 21:54
Есть же ссылка ... Почитай , там и на других страницах есть описание ...
martrix
martrix
Ссылка на сообщение 30.03.2008 21:58
читаю, спасибо
