BRIO электрическая схема. Проблема !?
БАМБУЧ
Авто: Hafei Brio (Lobo)
БАМБУЧ
Ссылка на сообщение 12.11.2015 20:53
Привет всем.
Замкнули плюсовую клейму на корпус,машина заглохла и перестал крутить стартер.Подскажите в чем причина.
VitS
Авто: Hafei Brio (Lobo) HFJ711
VitS
Ссылка на сообщение 12.03.2016 15:45
Приложил схемы Hafei, может кому поможет.
HF J7100-000600
[url]https://yadi.sk/i/crm6_5Lfq7Fnt https://yadi.sk/i/crm6_5Lfq7Fnt
HF J7110-000600cn
[/url]https://yadi.sk/i/8yDGiXcjq7Fo4 https://yadi.sk/i/8yDGiXcjq7Fo4
HF J7110-000600ru https://yadi.sk/i/zTQyHplNq7Fo5
Добавлено спустя 12 минут:
Уважаемые модераторы этого замечательного форума!
А разве нельзя навести порядок в теме «BRIO электрическая схема. Проблема!?»
Ну ведь честно, бардак.
Тут и на самом деле про электрическую схему, и про разное электрооборудование и датчики.
Ну, ведь разрастётся и никто ничего не поймёт!
У меня, например, пока нет вопросов именно к электрической схеме, у меня другая проблема.
Пробовал создать свою тему – Вы требуете 10 сообщений.
А какие дельные 10 сообщений я могу написать, если я только вчера купил эту машину?
Будет опыт ремонта именно этого авто, с радостью поделюсь.
А сего дня мне нужна помощь.
Вчера я стал счастливым обладателем автомобиля Hafei HFJ7110 (LOBO)2006 г.в., пробег 32000 км.
Всё было просто отлично, но началось с ним происходить неладное.
1 При выключении зажигания двигатель продолжает работать – неисправность выскочила 1 раз, пропала сама.
2 При выключении зажигания двигатель заглох, но втягивающее реле стартера щёлкает и происходит скрежет в маховике.
Прошу помощи у знающих людей!
Может к кого то было подобное.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 12.03.2016 16:11
VitS
Сколько темы не чисти, всё равно начинается бардак. Даже Вконтате один и тот же вопрос задают по 100 раз!!! Ведь лень читать всю ветку, да?
По вашим проблемам, скорее всего виноват замок зажигания. Было у меня так. Вскрыл контактную группу замка зажигания, обнаружил там оплавление контактов. Что то там подточил, где то запаял, восстановил, так сказать, оригинальный вид. Всё работает теперь.
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 12.03.2016 20:17
Спасибо за ответ. Smile
Получается, что контакт стартера замыкается при выключении зажигания?
Но ведь так не может быть.
Положение стартер подпружинено и эта группа контактов находиться в самом конце по ходу движения ключа.
Попробую, разберу.
Как что-то выясню обязательно отпишусь.
Добавлено спустя 56 минут 18 секунд:
Hafei Brio HF J7110 двигатель 468Q.
В схеме не увидел дополнительного реле стартера.
Вопрос – кто-то пробовал ставить – контакты замка зажигания ходят дольше?
Так же если ставили сигналу с автозапуском, обходились без этого реле?
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 14.03.2016 19:58
Хорошо, что не полез в замок зажигания!
Проблема решена.
Установщики сигнализации, будь они не ладны, разрезали толстый чёрно жёлтый провод, колодка с 4 проводами.
Сегодня снимал сигнализацию, убирал все сопли.
Обе неисправности пропали, плюс ещё заработал и центральный замок.
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 19.03.2016 08:57
hafeibrio писал(а):
STOPPER писал(а):
Как узнать кто разместил эту информацию(электрооборудование). И ссылки на первоисточник нет Plachu
К кому обратиться?
Разместил Леший74 , источник СД Диск сервисменов, которым пользуються на станции ТО. Разместить весь диск не может , так как нет высокоскоростного безлимитного интернета.
Ну, наверное, сегодня уже есть этот высокоскоростной безлимитный интернет? И всякие там яндекс диски бесплатные. Yes
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 14.05.2016 17:32
Ага, только теперь диска нет :smile:
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 16.05.2016 16:21
Ну, у нас в России всегда так! Ничего страшного, и без диска машинки обслуживали 10 лет! Диск появиться когда этих машинок останется в живых несколько десятков.
mashiron
mashiron
Ссылка на сообщение 13.09.2016 21:56
Всем привет! Я новенький прошу сильно не пинать))) Есть проблема по электрике, сразу говорю в этом деле я пустоват. Проблема такая: заводишь машину включаешь ближний, а левая в полнакала горит. думал массы нет. все есть. правая горит как обычно. еще когда переключаешь с дальнего на ближний свет вообще тухнет. Помогите, куда копать. Pomogite
broman
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
broman
Ссылка на сообщение 14.09.2016 08:54
Перечитывать ветку! Подрулевые!
Для начала лампочки местами поменяй
mashiron
mashiron
Ссылка на сообщение 14.09.2016 19:11
Ветку всю перечитал. Лампочки менял, сам блок фар менял местами и ничего не помогает. Но заметил ещё одну вещь, что после включения ближнего, примерно через минут 15-20 лампа светит как положено. Подрулевой конечно попробую, у меня донор рабочий есть.
Еще объясните мне, какие реле ставят чтоб не горели контакты? где их купить?
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 29.09.2016 09:03
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28684
Всё подробно расписано.
kmd0307
kmd0307
Ссылка на сообщение 07.11.2016 13:08
Не знаю куда еще можно написать. Переодически перестает работать панель приборов, а соответственно и габариты тоже. Кто-то написал, что это масса отходит. Окей, даже если так, то где это все можно посмотреть? Обязательно снимать для этого панель?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 21.01.2017 23:24
Дело было вечером, делать было нечего. Штатный фонарь тусклый, лампы 3 х 5 W, итого 15 W. Теперь стоит DRL 1,5 W и светит раза в 2 лучше. Дополнительно наклеена алюминиевая зеркальная полоса.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 01.02.2017 11:06
Красиво. Я бы ещё рекомендовал паралельно поставить стабилитрон на 15 вольт. Просто столкнулся с проблемой частого выхода из строя габаритных
светодиодных лампочек: выяснилось, что (борткомпьютер помог) напряжение иногда прыгает выше 15 вольт, по-ходу от этого и мрут.
Пробовал разных изготовителей, всё равно часть светодиодов через какое-то время выгорает.
