Оборвало ремень балансировочный, прокрутило ремень ГРМ и загнуло 8 клапанов. 2.4
На страницу 1 Пред.
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 07.09.2016 16:55
Итог!
Порваны оба ремня
Заменили ремень ГРМ без снятия головки
Распредвал крутится
компрессия
1-1
2-13.5
3-13.5
4-8
Не повезло.
Придется снимать головку
M.Usic
Авто: Chery Tiggo 5
M.Usic
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 09.09.2016 11:54
Меняю ремень ГРМ на 2.4л., пробег около 90ткм., по всем признакам никто до меня туда не лазил(с завода), ремни в трещинах но все ролики подвижны и натяжение ремней нормальное.
При совмещении меток на звездочке к/вала смотрю остальные метки - верхнего балансирного совпадают, а распредвала - вперед на 1 зуб.
Пытался вставлять болт в отверстие картера для контроля расположения нижнего балансирного вала - раз 10, через каждые 2 оборота, - не вставляется.
Поскольку двигатель работал и никаких особых нареканий не вызывал, думаю поставить все "так-как-было". Но все же интересно, почему так ?
Ссылка на сообщение 09.09.2016 15:34
Что за отверстие в картере? Какой балансирный вал? Фиксация коленвала приспособой болтом ещё понятно, выставление поршней через колодцы свечные на один уровень тоже понятно....а остальное не понятно
M.Usic
Авто: Chery Tiggo 5
M.Usic
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 09.09.2016 18:50
Установка нижнего балансирного вала
Gazonoff
Gazonoff
Ссылка на сообщение 17.01.2017 12:57
Friend Еще один в компанию. Клапана на вид целые. Но решил менять все, включая направляющие ибо клапана шатаются.
Как вынуть распредвал кто нить подскажет, какая резьба на болту звезды, левая или правая?
Gazonoff
Gazonoff
Ссылка на сообщение 18.01.2017 11:03
Распредвал с обычной правой резьбой.
Gazonoff
Gazonoff
Ссылка на сообщение 08.02.2017 11:42
Ремонт окончен. Smile
Jek-deni
Jek-deni
Ссылка на сообщение 15.03.2017 16:14
Всем доброго дня!
Начитавшись ужасов про ремень балансирных валов, удалил их к чертям от греха подальше.
Уже проехал 1000 км. полет нормальный.
Gazonoff
Gazonoff
Ссылка на сообщение 16.03.2017 10:42
Jek-deni писал(а):
Всем доброго дня!
Думаю разумное решение. Торопился поэтому не было времени удалением заниматься. Yes
boris73
Авто: Chery Tiggo 1.8
boris73
Ссылка на сообщение 24.04.2017 17:30
Пробег 109 000 т.км Рассыпался обводной ролик Plachu 12 клапанов загнуло Plachu Завтра везу в Легенду на лечение Pomogite
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 27.04.2017 13:28
Почему рвутся цепи ГРМ на современных двигателях?
magnum
magnum
Ссылка на сообщение 18.05.2017 22:01
SergeiG писал(а):
У меня в 2001 году на второй Сонате с 4G63 порвало ремень, 12 клапанов из 16 положило... Покупал РОДНЫЕ хёндэ.
на Соната 2008 года обрыв ремня грм тоже был. благо ничео не погнуло...)
заменил всё как положено. кому надо инструкция как делать.
На страницу 1 Пред.
