Barbos
Barbos
Авто: Машинка
20.10.2009 17:03
VlaG писал(а): |
Во, занялся своим привычным делом, внештатного поисковика |
Впредь за такие посты буду наказывать.
Первое предупреждение!
Аян_86
Аян_86
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
05.02.2010 14:24
блин, продувает морозный ветер возле центральной конслоли, навреное после установки "мастерами" автосигналки, а пробувает аж пальцы морозит! неподскажите как вскрыть этиу панель для монтажа какого небудь уплотнителя
VlaG
SergeoS
SHREK
Skiff
В.В.
В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2
24.02.2010 15:12
[quote="Леший"]Леший
Ссылка на сообщение25 Aug 2009 18:22
SWAT писал(а):
Други, не подскажите где в Москве можно купить звукоизоляционный материал всего 1-2 листа Pomogite
Планета Железяка на Мкаде ,внешняя сторона Между Осташковским шоссе и Алтуфьевским. На третьем этаже.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
прошлым летом тоже в Железяке отоваривался. виброизоляция 1 лист покупал где-то рублей по 400. на проклейку салона и всех дверей ушло 12 листов. правда материала не жалел, обклеил все что только можно. сверху на вибро настелил шумку. в Железяке на тот момент был выбор шумоизоляции по толщине. на днище брал потоньше, чтоб ковер настелить без проблем, в двери и на боковины багажника - потолще.
VlaG
В.В.
В.В.
24.02.2010 15:47
на пол стелил 2мм, так как побоялся что палас не налезет. в двери прекрасно вошли 4 мм внутрь. а снаружи то зачем клеить? я оставил заводскую черную целлофановую пленку
VlaG
В.В.
В.В.
24.02.2010 16:02
у меня ничего не дребезжит, шумоизоляцией доволен, результат устраивает. из шумов досаждает только басовитый глушитель, а так ни шума улицы ни двигателя не слышно.
внутри дверей проклеил 4мм. шумкой и не пойму, отчего она там может оторваться. если речь о стекле, которое может задеть, так оно до шумки не достает, и вообще там с ней ничто не соприкасается.
VlaG
В.В.
В.В.
24.02.2010 16:17
А ну если о петлях, тады да!!! разница в весе между 2мм и 4 мм в два раза!
я мож поэтому и дополнительно снаружи дверей клеить не стал
SergeoS
В.В.
В.В.
02.04.2010 13:44
если память не изменяет - то просто потянуть в сторону. пистоны где-то по центру, а сверху она ложиться на металлическое ребро кузова. (но могу и заблуждаться - почти год прошел! помню только одно - ничего при снятии не сломал)
