Шумоизоляция Ховера
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
vid
Ссылка на сообщение03 May 2009 11:20
Шумоизоляция Ховера
Давате здесь обсуждать.
Banderas
на даче замутил )))
Вибропласт+Сплен с фальгой
шумы АТешной резины теперь ушли в прошлое, у колонок появилась тональность и все это уже ощутимо, хотя двери еще не делал...как двери заделаю, будет еще лучше, но не так сильно как сейчас тк кузов есть кузов
по деньгам
270р.х10листов=2700 вибропласт М1
170р.х10метров=1700 СТИЗОЛ ЛМ КС(сори ошибся в предыдущем посте сплен написал)
ШТАБКИН
Авто: Был Ховер Н2 Есть Каптива С140
Ссылка на сообщение03 May 2009 11:31
Подскажи как снимаются боковые накладки(пластиковые)внутри багажного отсека. Есть ли какая засада ввиде лопнувшего пластика. И много сломал пистонов? на какие менял?
vid
Ссылка на сообщение03 May 2009 11:41
ШТАБКИН
тот пластик нереально сломать руками, держатся на крючках по центру и защелках сверху, клипсы где то на проеме двери есть их можно сломать, все мы делаем как видишь без инструкции и подсказок просто включив интуицию.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
Ссылка на сообщение03 May 2009 11:43
......., а дальше лотерея!!! Crazy XeXe XeXe XeXe
vid
Ссылка на сообщение03 May 2009 11:44
An64
дальше тишина и удобство, а кто трясется над клипсами тот ездит в грохоте и дребезге.
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Ссылка на сообщение03 May 2009 12:26
Имеет смысл делать полную шумку.
Т.е и крышу и дверки и торпеду.
Сам бы не взялся, а если бы и взялся, то вышло б дороже, дольше, перепортил, накосячил, да и не всё собрал бы Crazy (ИМХО)
Три мастера делали три дня с утра и до поздна. (Это с их то опытом, оснасткой, условиями и т.д.)
http://www.relux.spb.ru/s/pub/id_7.html
Машина стала реально комфортнее, зимой при - 28 ни разу в зимней одёжке в салон не садился, очень тёплая и держит тепло значительно дольше, правда и тяжелее стала ...
Что снутри, что снаружи - глухонемые сцены.
Задняя дверка зимой не держится демпферами (тяжеловата).
Crazy Ну а как дверки стали "клацать" Crazy Вообще песня Very Happy
Делал сразу после покупки, не позже месяца, не по причине слабой шумки (она кстати со слов мастера очень даже достойная, прокатились перед тем как ...).
Все жгуты и стыки, накладки и пр. проклеивались типа паролона битумированного с самоклейкой.
Короче везде не менее трёх слойный сэндвич получился.
An64
Ссылка на сообщение03 May 2009 12:30
Двери ещё не провисли? Smile У знакомых на Табуреге провисли. Crazy
Viktor 98
Ссылка на сообщение03 May 2009 13:00
Это на Туреге Yes На Ховере не провисают Yes
Very Happy
Нет, всё в порядке, но вот заднюю при поднятом положении приходится зимой придерживать, летом нормально...
vid
Ссылка на сообщение03 May 2009 13:05
An64
табурег вообще известный хлам, два листа вибропласта и изолона на дверях ховеру петли не портят
Viktor 98
вот заднюю помоему обклеивать не стоит она и так тяжелая, у меня амо в первую зиму умерли, хотя не обклеена..
An64
Ссылка на сообщение03 May 2009 13:08
vid писал(а):
два листа вибропласта и изолона на дверях ховера петли не портят
Эт хорошо. Yes
Viktor 98
Ссылка на сообщение03 May 2009 13:20
И ещё...
Видимо при этом были заклеены где-то какие-то отверстия, по крайней мере ни когда в салоне не чувствовал запаха катализатора (сероводород Fu )
На покатухах приходилось этот не повторимый аромат внимать, правда находясь рядом с авто, а не в нём.
Banderas
Авто: GW Hover 2.4 4x4, E3, 265/70 R16
Ссылка на сообщение03 May 2009 18:53
очень приятно что сподвиг на рождение темы)
Kruzhnoff писал(а):
Можно поподробней, что чем нужно проклеивать.
можно)...
1й слой вибропоглотитель (Вибропласт,Визомат,Бимаст на выбор)
---самый легкий Вибропласт М1 его на крышу, двери
-----потяжелее Визомат и Бимаст его на днище, арки и на передок
2й слой шумопоглотитель он-же утеплитель (Изотон,Сплэн,Стизол)
ИМХО Стизол с фальгой рулит...клееться и деформируется без гемороя короче
зы Я не в погоне за децебелами поэтому везде клеил Вибропласт М1 (днище, передок, арки)
ни один не сломал)...поворачиваем крючки маленьким отверстием на верх и тянем на себя (можно поддеть отверткой плоской) потом я панель тянул на себя, сидя в богажнике), начиная от задка (2 клипа на стойке...3 клипа по борту)...половина конечно осталось на месте, но не сломаная панель была в руках)
сегодня еще раз порадовался проделаной работе и с пивеликим удовольствием катался по городу)
vid
Ссылка на сообщение03 May 2009 19:46
Banderas
слушай КПП можно тише сделать? у меня 3-я шумит, по идее там резинка конечно вокруг ручек через это место много звука проходит..
два слоя визомата думаю на пол/мотор/арки/кпп и один сплэна тк не на севере живу)
Banderas
Ссылка на сообщение03 May 2009 20:03
я сночало вибриком там прошелся по кругу...потом шумкой...и до кучи весь пластик из нутри)))...теперь тунель неслышно вообще
зы масло менял в КПП и раздатке?
зыы да кстате, во всей машине там где не подлесть обклеивал сам пластик из нутри (убил 2х зайцев...шум и скрип)
vid
Ссылка на сообщение03 May 2009 20:33
Banderas
про пластик изнутри отлично придумано!
про кпп читай последний пост "у кого поет на 3-ей передаче" Izvini
