DERWEYS PLUTUS-опыт общения
На страницу 1 Пред.    След. 46
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 01.12.2016 17:50
5257577 писал(а):
Убого не убого не знаю мне нравится.в эту машину денег вложенно сколько ты за год не заработаешь.я думаю ты бы даже не заморачивайся так делать.а я люблю чтоб было идеально.родного значка не было .на рыбалку ездить пойдет.так что завидуй молча
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
ПАУК_Сетевой писал(а):
прикольный трактор
мосты переделывали? под такие колёса
в нем переделки все мосты с блакировками двигатель прадовский вместе с коробкой 3.7 бензин
насчёт трактора
я шатл так называл и жирик также
я похвалил Horosho Yes Ok
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 01.12.2016 21:25
расширители померь от паджеро 2 рейсталинг с 98г.в.-очень похожи по форме крыла.
Салон не отличить от родного.
А мосты получается оставили родные-только блокировки поставили.
Тогда шрус паджеро 2 3.0 л на 25 шлицов.
А фото мотора покажи- как установили и точно нафига тогда реостат китай- лучше прадовский и ищи.
4EK
Авто: Derways Plutus
4EK
Ссылка на сообщение 19.12.2016 14:27
Парни, а кто подскажет передаточное число какое на Плутусе, ну или ГП какие? ...кароч, взял Плутуса, а у него зад с передком по разному гребут - подозреваю, зад не родной (все 38 страниц пролистал Yes ). В общем, ХЭЛПМИ Pomogite Колеса с карданом еще не крутил.
Demon25
Demon25
Ссылка на сообщение 20.12.2016 19:04
штатно=4.875. крути кардан,считай передаточные
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 21.12.2016 13:51
Колеса то одинаковые?[/youtube]
Ссылка на сообщение 05.01.2017 16:47
Всем доброго времени суток и с праздниками,случилась поломка... подшибник разбил переднюю ступицу.
по темам полазил не чего не нашел .на аронге родной дороговато да и долго.слышал есть не дорогие(по карману)аналоги,кто если ставил напишите за ранее спс.биби плутус.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 07.01.2017 21:09
Привет!
Менял у нас костик-но саму ступицу
KOSTIK писал(а):
поставил ступицу передю.колеса от L200K75T,встала как родная MB891088 на АВРОРУ.
А надо смотреть коды запчастей в начале темы-там все собрано со всех машин авроры, шатлы, плютус.
А здесь более так обо всем.
А вот если менять в сборе хочешь, то так же по аналогии можно от паджеро-без абс или л200 без абс-они одинаковые.
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
marsohod
Ссылка на сообщение 08.01.2017 11:20
Есть для Авроры правая передняя ступица-родная, новая (без подшипника).
4EK
4EK
Ссылка на сообщение 10.01.2017 21:03
Народ, куплю задний мост на плутуса, ...или, мож кто посоветует, раз все равно траты неизбежны, что можно воткнуть (и в передок соответственно) вместо родных мостов? может от L200 с LSD, с самоблоком каким, с суперселектом? под 33 тапки))) ...кароч, дайте пендаль в нужном направлении, ПОЖАааааЛУЙСТА)))
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 12.01.2017 20:56
4EK
задний от л200 с lsd и пневмо блокировкой самое то-один из самых крепких, а передний родной хороший-лучше чем L200.
Вон посмотри leshyi менял на л200 за 10т.р. уложился и никаких переделок кроме перехода на кардан-поэтому задний кардан если что то же забирать.
33" и 35" тапки сдюжат нормально.
Кстати а чего родной перебрать не судьба, там все добротно сделано и можно отдельно диф поменять.
4EK
4EK
Ссылка на сообщение 19.01.2017 11:10
"Lomaster" спасибо за ответ. Ранее писал уже, взял Плутуса на штатных колесах и сразу заподозрил, что полный привод работает как-то не так. А когда поставил 31-е, понял, что задний мост гребет намного быстрее переднего. Передаточное меньше 4, я так думаю. И вот я не знаю, толи мост не родной, толи редуктор меняный, толи ГП.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 19.01.2017 14:09
4EK
тогда перед покупкой не забудь проверить ГП, надо 4.875 там наклейка должна быть возле заливной пробки и шли такие мосты на дизелях всех и 2.4 бензинках, а 3.0 шли ГП 4.66.
Demon25
Demon25
Ссылка на сообщение 19.01.2017 18:06
на 3.0 шли ещё 5.25,поэтому надо оба моста проверять на пары
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 21.01.2017 11:31
Demon25
нифига себе ГП 5.25 - мечта для любителей больших колес.
Мне такие не попадались штатно.
У самого паджеро 3.5 , так ГП 4.66, но 32 колеса крутит легко за счет сжирания бенза ведрами и куда только лезет в этот мотор.
А китаец все таки меньше жрал и ехал не хуже.
Demon25
Demon25
Ссылка на сообщение 21.01.2017 23:30
у друга п2 с 72блоком 91г,а у меня был праворукий коротыш 97г тоже 72блок,на нём и на передке блок стоял .такой брал в японии б\у 2мес,лебядь айсин,как на тоётах.они себе пичкали авто на славу в те года
