General NOMAD
Авто: Chery QQ6 (S21)
General NOMAD
05.12.2009 10:38
Помогите!!!!!
QQ6 S21 1.1 Плохо заводится при -10С при -15С вообще не заводится.
В чём может быть проблема?
General NOMAD
General NOMAD
05.12.2009 15:27
яков12 писал(а): |
Возможна причина в датчике температуры ОЖ,его сопротивление при таком морозе,должно быть несколько кОм,именно по его показаниям запускает двигатель контроллёр. |
Уже проверил всё нормально может это катушка?
hutorok
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
03.01.2010 20:01
А как стартер крутит? Сегодня ниже -20, моя завилась с полпинка.
577538
alex.v58@mail.ru
Wind2121
577538
senser2
577538
davidovs
davidovs
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
14.01.2010 16:26
У меня в -25 не заводится, сразу свечи заливает, потом сигналку с автозапуском настроил на -15, теперь температура двигателя ниже -15 не отпускается. При -25 заводится через каждые 5 часов. Не знаю что и делал бы без сигналки.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
General NOMAD писал(а): |
В чём может быть проблема? |
Скорее всего компьютер в машине запрограмирован на определенный интервал температур в твоем случае до -15, а ниже не знает какое колличество топлива подать, поэтому заливает свечи. У меня было так, только при -25.
alex.v58@mail.ru
