Непонятки с работой двигателя
На страницу 1 2 3 4  След.
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 29.04.2009 11:33
Гуру выручайте Plachu
Два дня замечаю странную работу двигателя, иногда при торможении выжимаю сцепление, обороты резко падают и двигатель глохнет. Останавливаюсь завожу, обороты плаваю в пределах от 500 до 750 Sad . А вчера сначала она так себя вела, а потом подняла обороты до 1200 и отказывалась опускать, заглушил двигатель, завел все нормально, обороты 650 двигатель урчит как котенок. Сегодня тьфу тьфу вроде нормально все. Че за фигня??? Мне завтра на рыбалку в Астрахань ехать и такое дело Izvini
Може кто сталкивался, куда лезть что смотреть? Может что поменять почистить нужно? Завтра целый день есть возможность покопаться.
Извиняюсь если это уже было, но не нашел
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 29.04.2009 11:36
Посмотри вакуумный усилитель тормозов(шланг).Где то идет подсос воздуха.
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 29.04.2009 11:39
а причем тут тормоза и работа двигателя? Они что взаимосвязаны? Каким образом? А когда машина стоит на ручнике причем тут тормоза? Неее тут дело явно не в них да и не может быть она в них. Тут дело в том что когда падает нагрузка на двигатель (выжали сцепление оброты резко падают но падают они совсем резко что машина глохнет)
Sl
Авто: Great Wall Hover А 2,4л
Sl
Ссылка на сообщение 29.04.2009 11:43
Может почистить регулятор холостого хода?
Кудряшка
Кудряшка
Ты же пишешь при торможении выжимаю сцепление.....Что теперь другая версия?
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 29.04.2009 11:46
Ну да, выжимаю сцепление и выключаю передачу.
вот это уже ближе мне кажется к теме. У меня первые подозрения пали именно на него. Вопрос где он находится и как его почистить?
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 29.04.2009 11:51
Ключевое слово При торможении. Friend
Sl
Sl
Ссылка на сообщение 29.04.2009 11:52
Где-то были фото. можно в букваре посмотреть, который в факе.
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 29.04.2009 11:59
а как себя чуйствуют ВВ провода?
Sl
Sl
Ссылка на сообщение 29.04.2009 12:06
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 29.04.2009 12:23
да фиг их знает как они себя чувствуют судя по тяге и тому что движок не троит то неплохо
МАКАRЫЧ
Авто: Haval F7
МАКАRЫЧ
Авто: Haval F7
Ссылка на сообщение 29.04.2009 12:36
Соглашусь!!! Про подсос воздуха незнаю, но проблема с усилителем эт точно. Было замечено у нескольких машин. У одного из клубней было тоже самое, глох при торможении Crazy , записался к оффициалам на замену вакуумника по гарантии, но при нем в салоне заводили несколько Ховеров и у ВСЕХ обороты сильно плавали именно при нажатии педали тормоза. Неисправность признали, а по гарантии ремонтировать не стали, сослались на конструктивное что то там....
Сам заметил когда меняли колодки, начал прокачивать тормоза и заглох, потом есче пару раз было, что при торможении ИНОГДА плавают обороты, так что вот так как то ... Crazy
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 29.04.2009 12:56
МАКАRЫЧ проблема в том ,что при торможении подсасывает воздух в ближайший цилиндр (от шланга) и он не работает.Для проверки моих слов снимите шланг с усилителя и посмотрите на работу двигателя.О результатах доложите. Friend
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 29.04.2009 12:59
Всем спасибо, буду смотреть. Доложу о результатах.
pavlo
pavlo
Ссылка на сообщение 29.04.2009 22:09
Стопудово усилитель! проверяется просто - отсоединяете шланг, затыкаете его чем то подходящим и смотрим.
