Кто менял антифриз?
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 06.01.2013 10:08
года 3 назад я выкладывал тут фотоотчёт...
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 06.01.2013 10:59
dj_scout
Ты чё надумал, посреди зимы антифриз менять? Если будешь менять,
читай мое сообшение на 30-й странице и не морочь голову.
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 06.01.2013 12:17
Видел только ведра со ржавчиной, ну а если серьезно, можете указать по ссылке моей, шланг с каким номером и откуда надо сдергивать для промывки на заведенном двигателе?
Да, в расширительном бочке наблюдается рыжий цвет Sad
Цитата:
Если будешь менять, читай мое сообшение на 30-й странице и не морочь голову.
Сколько литров выливается таким способом?
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 06.01.2013 12:33
dj_scout
Фигня это. Слей с обратки на заведеном двигателе 1л антифриза и рассмотри на свет. Сними бачёк и вымой, чтоб не раздражал Nalivai
Около 5 литров.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 06.01.2013 15:50
Looterik писал(а):
Ну вы заморочились!
Я чистил так - снял (правый) шланг с расширительного бачка (отверстие на бачке заткнул болтиком)направил его за пределы подкапотного простраства в таз, завёл автомобиль... полилась жижа, когда перестала стал заливать дист. воду, регулировкой выставил ХХ, чтобы машина побыстрее нагревалась... когда открылся темостат, пошла новая порция жижки... машина лупила примерно на 90-93 градусах по БК (т.е. термостат был открыт), в общей сложности влил 10л воды, хотя прозрачная пошла гораздо раньше... после этого заглушил и проделал всё, что описывал выше.
ПС: кстати прокладка под термостатом весьма хлипкая вещь, я полностью не снимал его, а просто сливал через шель, на данный момент течей нет.
а выше наверно был ТАЗИК, а не ВЕДРО :-)
Добавлено спустя 48 секунд:
я позавчера менял на своём "новом" авто :-)
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
dj_scout, дист. воду следует лить, пока она не станет светлой и желательно, быть увереным, что термостат у тебя открыт и из картера тоже выходит ОЖ, а вообще всё просто... смотришь куда и как течёт ОЖ, делаешь разрыв в обратке на радиатор или ещё где на пути из двига, и нужно подобрать место сразу после разрыва, чтобы заливать туда воду и концентрат... я так делал уже на 3-х машинах... нет на 4-х...
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 11.03.2013 15:23
Вчера сменил антифриз, купил концентрат Mobil зеленый G11.
Меняли на улице на морозе.
Сдернули вентиляторы, слили старую смесь заводского антифриза, смешанную с дешевым тосолом Crazy, сдернули нижний патрубок, слили, дунули в бачок - в итоге почти 6 литров вышло. Залили дистиллированную воду смешанную с промывкой, завели, погоняли, температура не поднималась выше 90 (вентиляторы были не нужны, в районе минус 10 на улице), погоняли хорошенько и заглушили. Дождались пока все более менее остынет, слили, и залили воду где то 30-35 градусов, снова прополоскали, слили, и еще раз так, хотя вода чистая была уже на втором сливе.
Залили 4 литра антифриза, даже чуть больше, потом еще воды литра полтора, после открытия термостата и продавливания трубок еще чуть чуть.
Замерили плотность - показало в районе -40 (прибор не очень точный). литр остался на добавку (уже развел его до почти двух).
По времени - в районе 3х часов, в следующий раз думаю за 2 управимся, сейчас хомут нормальный на нижем патрубке.
Ржавчина в итоге была только в бачке.
vadim5496
Авто: Chery Amulet LUX
vadim5496
Ссылка на сообщение 12.03.2013 16:49
в системе g11.буду менять на hepa g12+ он с ним совместим в отличии от g12 и меняется по регламенту раз в5 лет. думаю попробывать снять отводящий патрубок от расширительного бачка поместить его емкость и на заведенном двигателе держа уровень жидкости мах доливая дис.воду промыть систему а затем долить таким же образом концетрат.кто скажет -получится.
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 12.03.2013 19:37
Промыть - да.
А вот заливать концентрат - нет.
Во время заливки, концентрат будет смешиваться с водой и соответственно частично сливаться. Поэтому как ты определишь нужную концентрацию?
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 12.03.2013 19:53
зная объём всей системы, можно предположить, что до залития концентрата содержание равно 0, доливая можно узнать сколько залито концентрата относительно всего объёма... я менял таким способом, правда в 6л систему залил 4л концентрата (в амулете около 8л), так... на всякий случай!
vadim5496 писал(а):
hepa g12+
наверное "hepu"?
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 12.03.2013 21:09
Если одновременно с этим не происходит слив.
Проще всего в слитую систему (зная объем) залить концентрат и дополнить водой.
vadim5496
vadim5496
Ссылка на сообщение 13.03.2013 22:05
вся и проблема в мороке со сливом,я думаю поступать в систему концентрат будет последовательно,а после заливки 4л концентрата дать поработать двигателю какое-то время и померять плотность ареометром.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 13.03.2013 22:09
зачем вам концентрат не пойму,брал g11 sintec и все отлично,даже когда прокладку головы снимали
vadim5496
vadim5496
Ссылка на сообщение 13.03.2013 22:21
g11 производители рекомендуют замену раз в год,g12+ раз в 5 при незначительной разнице в цене предпочту g12+
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
не смотрел еще схему движения охл.ж.думаю что термостат при замене антф.должен быть открыт, тогда проблема -и вода и концентрат должны быть подогреты.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 14.03.2013 05:57
Термостат открывается только при достижении определённой температуры. На то он и термостат. Izvini
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 14.03.2013 21:14
раз в год, антифриз )?
