Дневник VSila (ремонт и эксплуатация)
На страницу 1 Пред.    След. 19
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 23.02.2015 19:00
denisoff
Ну я думаю он(сальник) прикипел(примерз) к валу и провернулся в обойме... Других объяснений не придумать. Зимой машина по месяцу иногда стоит без движения. Может вода попала и замерзла.
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
denisoff
Ссылка на сообщение 23.02.2015 19:33
VSila писал(а):
denisoff
Не думаю. Площади соприкосновения с валом и с обоймой разные. В обойму он запессовывается а на вал просто одевается. Не может он в корпусе прокручиваться.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 23.02.2015 20:10
Ну не знаю... Мастер сказал есть выработка на крышке. Сам я не видел. Кроме как от вращения сальника ИМХО выработке появиться неоткуда...
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 23.02.2015 20:33
Скорей всего не на крышке о на флянце к которому прикручивается кардан.Вот там,действительно,со временем сальником канавку набивает.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 23.02.2015 21:42
Может и так, согласен. Тогда замена сальника полумера. Новый сальник в этой канавке быстро износится. Ну да ладно. Все равно коробас перебирать. Там и посмотрю. Надо теплый гараж подыскивать. Чё то на сторону коробку отдавать неохота.
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 26.02.2015 17:50
коллеги подскажите что за проблема? при запуске двс как будто подбрасывает ? подухи целые,заранее благодарен!!!!
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 26.02.2015 18:39
Подожди тепла и посмотри, просто движок холодный вот и все, температура движка ниже, впрыск топлива больше поступление воздуха стандартно. Нужно ЗАЖЕЧЬ, в цилиндрах происходит небольшая детонация потом все выравнивается это на любом двигателе, даже на лодочном моторе или бензо(Дизель, газо)генераторе
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 27.02.2015 14:31
просто сколько машин не было с таким сталкиваюсь в первые,может это на винглах болезнь ?
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 27.02.2015 18:47
корнишин алексей
такаяже фигня началась после замены РВ, цепи и звезд. прошло уже больше года, пока ездит без негативных последствий, но все равно неприятно. в педаль сцепления немного при старте отдаёт.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 22.03.2015 13:17
Разобрал таки я коробку...
Итого:
Промежуточный вал под замену (роликовый подшипник пятой передачи проел в нем канаву 0.5мм, ролики стали квадратными)
Первичный вал придется перетачивать, т.к. передний подшипник (который в коленвале) был заклинен и сточил вал с 17 до 16.5мм. Стандартный подшипник 17х40х12 планирую поставить 16х40х12.
Все подшипники КПП имеют ощутимый люфт, так что под замену.
Шестерни в коробке практически в идеальном состоянии.
Диск сцепления отходил бы еще тысяч 30. (поменяю раз уж разобрал)
Выжимной рабочий но с большой канавкой от лепестков. Под замену.
Общий бюджет запчастей пока 20т.р.
PS. Коробку снимал один, без ямы. За 4 часа управился.
AndronKuza
Авто: Great Wall Wingle 5
AndronKuza
Ссылка на сообщение 06.04.2015 15:08
Добрый день!
кто-нибудь посоветует какой от чего подойдёт маслянный фильтр (тип, №) для Вингла 5 бензин 2,2, в справочнике нашёл только для двигателей 3Y и 2Y для них С-113 и С-102, на 4Y они подойдут или нет
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 06.04.2015 19:30
AndronKuza писал(а):
Добрый день!
кто-нибудь посоветует какой от чего подойдёт маслянный фильтр (тип, №) для Вингла 5 бензин 2,2, в справочнике нашёл тольлко для двигателей 3Y и 2Y для них С-113 и С-102, на 4Y они подойдут или нет
OC-120 MAHLE ставится на 4Y. Фильтра по размерам одинаковые, рассчитаны на разное рабочее давление. При превышении давления клапан пускает масло мимо фильтрующего элемента.
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 07.04.2015 06:29
AndronKuza
есть тут Wiki, где собрано много полезного http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_wingle:zapchasti_i_rasxodniki
Масляный фильтр (ОС47 или Meyle 100 115 0001 (D=76 H=118 резьба 3/4» -16UNF-2B), 1012020-E00)
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 07.04.2015 08:31
}{ardik писал(а):
AndronKuza
И всё-таки я настаивают на OC-120. 47 для автомобилей VAG.
AndronKuza
AndronKuza
Ссылка на сообщение 10.04.2015 10:18
Клушин писал(а):
}{ardik писал(а):
AndronKuza
что такое автомобли VAG?
фильтр ОС-120 ни где рядом не нашёл. Заказал в КНР т.к. граница в 60 км всего. Китайцы прислали оригинал MD 136466 для Мицубиси за 350р Подошёл как родной.
